Примите?
Гость anix
Доброго времени суток господа форумчане!
Недавно сменил машинку на то,что давно и очень хотелось,а именно Гранд 4.7 2002г.,вот осваиваю и изучаю,но от авто в восторге=)Хотелось бы присоединится к вашему сообществу,а заодно позадовать возникающие вопросы.
  • Основатель Клуба
96 038
anix, добро пожаловать в JEEP4x4CLUB!
ага, привет smile
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Bubka
    • grrat
    • Nordicus
    • Gosudar
    • silver3131
    • Sergey79
    • Раптор
    • Owl
    • danc1k
    • Giraffe
    • alexeysh
    • LeoMan
    • Владимир 4х4
    • Дарвин
    • mustafa976
    • Alexq
    • Kofman
    • darkcorp
    • Владимир(Лексеич)
    • Kirill159
    • Jeepshepard
    • AndreyWA
    • Garinch
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
