Ошибка 155 датчику хана ?
dikiy
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 4.0 WJ 2003 колхозlift 4" BFG MT 32"
Подскажите при этой ошибке следует неминуемая замена лямбды или это может быть глюком??
wj 4l
Изменено пользователем dikiy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Замерь сопротивление между контактами 1 и 2 разъема лямбды. Если не бесконечность, а какие нибудь оммы - то вероятно глюк.
Изменено пользователем te_ma
P0155-O2 SENSOR 2/1 HEATER FAILURE
99% умер подогрев - датчик под замену...
Э, кхм... а прошу прощенья за невежество, какой из них??
если 2, то проблема (при ошибке 0155) с верхним
спасибо. завтра пойду крутить.
4 должно быть. банк 2 сенсор 1. правый апстрим.
Да, действительно 4, это я что-то протупил ((
Кстати, чек погас после того как я провода подергал на датчиках...
Только расход как-то заметно вырос с 22 до 27л. ((
7 H.O.
была такая же фигня, скинул минус на пару минут, уже месяц как ошибки нет
Ошибка снова вылезла, к ней хвостом еще и 135 прицепилась..., похоже пришло время замены всех лямбд. Ну и с ними вырезание катов )))
P.S. А кто знает, можно ли через вот это...
Мозги править? Или это только диагностика...
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
графики лямбд нужно посмотреть, по нима можно оценить состояние датчиков, проверять на прогретой 2500 об в течении 10-30 сек
проверил, верхние лямбды все. кончились. какие есть аналоги верхних??
я от десяток ставил
Верх или низ? А то я сегодня купил тоже от десятки, завтра крячить буду )
они одинаковые. я апстрим на денсо поменял уже
Сегодня всунул датчики bosh 133. (два нижних) встали почти нормально, они немного длиннее, пришлось подгибать провода во избежании утыкания в штаны глушителя. С проводами проблем небыло, соединил путем скруток, цвета одинаковые, черный, серый, два белых. Заодно воткнули пррставки под пружины. Отдельное спасибо JEEP959 за неоцнеимую помощь!
немного прокатился, расход вроде слегка убавился, до 20л. и подинамичнее стала. Завтра прокачусь по полной )))
Но гложут смутные сомнения, похоже надо расставаться с катами...
Автомобиль: grand cherokee WJ 02 4.0
у меня проблема решилась заменой сгоревшего предохранителя на подогрев датчиков. до этого правда датчик на бошевский поменял.
Не долго меня радовали новые лямбды... не прошло и недели, снова ошибка 155. Полезу перетряхать проводку. мож поможет...
мозги отслеживаеют сопротивление цепи подогрева - если оно выходит за пределы допусков - сарзу ЧЕК, а на левых датчиках такое бывает очень часто
А какие методы борьбы с этим недугом есть?
Оригинальные пока не вариант, в планах удаление катов, и вобще, даздраствует колхоз! )))
Помнится мне прошлое лечение(на оригинальных лямбдах) свелось в перетыканию штекера от лямбды... быть может теория контактов поможет.
померий сопротивление цепи нагрева и сравни с мануалом.
Видимо так и буду делать. Спасибо!
Народ! Подсажите, где в воронеже найти мастера по удалению катов с заменой на пламягасители?? А то сам что-то опасаюсь варить выхлопную систему (
набери в гугле ремонт и продажа выхлопных систем в воронеже.сайт в синих тонах будет и распологаются они в пещаном логу. я у них менял глушак. быстро и весело. как в макдональдсе
Я им уже звонил, они мне приблизительную цену загнули такую, что я скорее сам сварю нержу с железкой, причем обычным инвертором )))
Но спасибо. Накрайняк к ним сунусь, пусть хоть посмотрят....
а может просто оригинальный датчик поставить???
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Bubka
    • Nordicus
    • Дмитрий 89рег
    • mustafa976
    • Stefanboltzmann78
    • uzik72
    • моисей
    • shon73
    • oberprokuror
    • Palach
    • fedorin
    • Мирон77
    • Voldemar2369
    • Alexq
    • Раптор
    • torr74
    • alex1812
    • vvv20
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
