21 день и 2 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
- ОБМЕН
Автор ARTURIO
10 дней и 2 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
26 дней и 14 часов
1 000 руб.
Ошибка 155 датчику хана ?
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
- DeepGreen
- dibanoff
- Alex V-40
- Алексей к
- ACD
записей - 94
комментария - 272080
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7649
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
