Нужна Ваша помощь по выявленным ошибкам
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- titan-v
- Serg Murmansk1982
- Orion_203
- Олег4891
- Max300
- mihan323
- Kametosh
- Gosudar
- Kuk
- krokozavr
- Олег Бушуев
- dibanoff
- Алексей Майстер
- xmo97
- levon
- Dmitryi
записей - 94
комментария - 272938
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8412
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
