Нужна Ваша помощь по выявленным ошибкам
pshon
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Добрый день. В один прекрасный момент (на прошлой неделе) завел авто (WJ 1999 V8 4.7 АКПП EATX 2190- (по сканеру)) D передача и не каких движений, и R тоже. Прогрел полностью после снова D толчок и движение. Сделал диагностику ключом, показало Р0700 и всё. Чтобы не испытывать судьбу поехал делать расшифровку. В итоге вот:
Р1792 - АКБ была отсоединена в течении последних 50 стартов ДВС;
Р0731- передатточ. соотношение 1 передачи- некорректное соотношение;
Р1790-ход перек-ля-ошибочная функция;
Р0736-передаточ. соотн. задней передачи-некорректное соотношение;
Р1791-дополнительный масл. насос-выявлен дефект;
Р0841-датчик давления трансмиссион. масла или выключатель А-вне предписанн. номин. диапазона.
Подскажите чего ждать и как решить проблему. Спасибо
Автомобиль: Grand
А у меня 2001 года и как будто коробка в аварийном режиме. Ошибки:
P 0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "B" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "C" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "E" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "D" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0888 TCM Power Relay Sense Circuit
- Кругооборот смысла реле власти TCM
Курсивом это я из переводчика. Проблема началась после снятия и установки двигателя.
коробас при этом снимали? или на машине оставили висеть?
проверьте, хорошо ли сидит разъем на блоке соленоидов АКПП
P0846-2C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT
P0871-OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT
P0876-UD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT
P0888-RELAY OUTPUT ALWAYS OFF - из-за этой ошибки могут появиться остальные - реле трансмиссии постоянно выключено и не дает питание блок соленоидов
P0988-4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT
Автомобиль: Grand
Разьем на блоке вынул (внутки он бледно фиолетового цвета) окислов нет. Воткнул назад поехал без изменений и опять загорелся чек. Может нужно смотреть блок управления АКПП и где он находится?
вот этот разъем снимали - который над наклейкой с данными коробаса?
да кстати. все разъемы проверить надо бы
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
само реле проверьте, там есть разблюдовка на внутренней стороне крышки, поменяйте со светом, там такие же реле по-моему.
если блок соленойдов не причем, либо насос, либо грязью забило все каналы и давления не хватает.
Изменено пользователем kai1
up6, подскажи. на 4,7 на 45-й коробке есть лягушка, которая положение рычажка переключения отслеживает? а то под машину лезть не сезон как то.
отдельно нет, за это отвечает блок соленоидов - датчик положения встроен в него...
он раскидан по схеме или сблокирован как то в кучу?
Автомобиль: Grand
А по этой наклейке можно определить какая коробка?? В моем случае вин непоможет, коробка-то меняная.
на свежих пятиступка еще была
на 4,7 только один вариант - 45RFE
Автомобиль: Grand
Я думаю вся беда в релюхе или 28 предохранителе, в конце неделе проверю отпишусь. Спасибо.
легко отделаться хоиите?))))
Автомобиль: Grand
дА НЕТ вспомнил, что продавец что-то мямлил про друзей которые приговорили какой-то предохранитель. Т. к. все остальное работает, значит проблемка гдето в блоке педохранителей или плавких вставок.
Прверил и почистил датчики скорости перв и втор вала и заменил датчик давления. Передачи вкл машина едет без вопросов, но тычки хоть маленькие (уже) но есть. Они были и до этого просто ТАКОГО внимания не обращал.
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
офигеть! один из редких случаев, когда вылечили по фотографии))))) мои поздравления!
Заменил датчики скорости первичного и вторичного вала и датчик давления. После было вскрытие. Масло чистое, замена блока соленойдов на другой, прошивка АКПП и комп. диагностика-ошибки Р0705, Р1790, Р0733 вот
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Ser31
    • dremych
    • СергейВикторович
    • Nordicus
    • Yugin
    • Palach
    • Bandit36
    • CblPOK
    • Alf62
    • matrixgreen
    • Денверок
    • Vetril
    • status2709@mail.ru
    • Гриша 613
      • 36253
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
