ОМЕ 2'' усиленный ставлю
Коллеги, подскажите советом!
1. Ставлю ОМЕ 2 дюйма усиленный. Обвеса и ничего более пока поставить не могу - ближе к лету будут.
Сложности зимой будут в управляемости? Реально 2 получится? Не выше? Не вырвет мне ничего?
2. Какие катки под него поставить на 17 диски? Проставки?
Если есть подобные темы, можно ссылки?
Заранее спасибо!
  • Ответы 125
  • Просмотры 15k
  • itera
    itera 63 публикации
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • Kos84
    Kos84 9 публикаций
  • Maxigal
    Maxigal 7 публикаций
  • У меня OME HD установлен, без обвеса проблем не испытывал.
  • 265/65/17 (245/70/17) без проблем стоят зимние, 265/70/17 немного трут и бампер если штатный нужно будет подрезать.
  • Разница будет в 10. Что это такое?
сколько в см получилось расстояние от центра колеса до арки крыла?
Не замерял, постараюсь замерить. Думаю айрон рок панару брать регулируемую, что о них думаете? Также, видимо, нужно рычаги поменять на по-длиннее. Больно сильно задралась машинка (
New, у тебя также высота получилась, как у меня на фото? Приблизительно?
Примерно да, так тяжело говорить, у меня колеса большие.
to itera У тебя номерки пружин какие, 2945 и 2936, что то морда задралась. Просится силовик с лебедой, или это фото такое. Себе тоже пружинки прикупил, но medium 2935 и 2944. Померь пожалуйста расстояние от крыла до ступки.
У меня 2936 и 2945. Я и говорю, что морда высоковата. Пытаюсь понять почему.
Силовик стоит в планах с лебедкой, но делать думал по весне, а теперь, видимо, придется сейчас.
Да у тебя усиленные, интересно с медиума меня так же раскарячит))), ставь в перед от волгаря, а весной уж вместе с силовиком эти обратно поставишь.
:crazy: а я же задумался.... не маловато ли....
50 от центра, как я понимаю
у меня, по моему 52 было (без обвеса).
А попа сколько? Или везде по полтиннику?
Изменено пользователем macro
Спереди 50,5 или 51 где-то. Зад - 52.
Передок снизу выглядит сейчас так.
Изменено пользователем itera
Нормальная разница, видимо все таки фото такое.
Панарина не в параллели все равно-лучше опустить немного.
Ну, лифт ставился под бампера по кругу. Вот сейчас думаю, где заказать. Есть несколько вариантов, ток продавцы чот никакие - продавать, видимо, не хотят ) бизнес по-русски )
Бампера по кругу, лебедь=150кг-есть ли смысл под такие запросы ставить 2"? С шмурдяком, запасом топлива и пр. тяжело будет на пересеченке-цеплять будешь часто однако.
С айрон рок кто-нить сам заказывал? Думаю там регулируемую панару все-таки взять. Хуже не будет.
У NEW спроси-он там че-то мутил с панарой.
Бампера сильно тяжелые ставить не хочу. Машина не готовится для серьезных внедорожий. Больше подмосковный легковушко заминатель. Для вылазок думаю по весну кирпич купить и его тюнить уже. А сюда хочу поставить облегченный силовик и лебедку, ну и на зад облегченный силовик.
Он свою резал, мне резать нечем. Мне проще купить )
Тогда забей на панару.
Так колесья влево на сантиметр ушли ) хочу их на место вернуть )
И мне нечем, мне добрый чел сделал.
Изменено пользователем NEW
Тогда просто опусти чуть.
У меня добрых нет - одни злыдни окружают :(
Всмысле? Наварить там что-то?
По месту посмотри, может просто чуть ниже на домике отверстия сделать.
Ну, если не притащу, тогда или опущу, или свою порежу. Если обвес не поможет :)
Причем получилась то ВЕЧНАЯ!!!
Время покажет ;)
Bezrukoff сказал:
Время покажет
Я думаю уже не для тебя!!!
Думаю - да.
Если кому интересно, то мои ощущения после переделки WJ 2004 года
Что было:
- стоковые пружины
- амортизаторы ранчо 5000
- стоковые 7,5 диски и резина 235 65 27
Что стало
- пружины ОМЕ 2"
- амортизаторы ОМЕ 2"
- диски 8 и резина 265 65 17
Неровности дороги проглатывает лучше, все отрабатывает на ура +
Стало жестче для позвоночника -
В повороты входит вообще без раскачки, реально как седан +
По прямой стала менее устойчива, немного плавает - (возможно из-за того, что резина больше)
При торможении чуть уводит - (возможно виноваты новые тормоза, еще не притерлись)
Руль стал немного менее чувствительным что-ли... -
Больше ничего пока не могу отметить. Езжу на нем всего 2 дня пока.
Руль при выходе из поворота, если отпустить-полностью возвращается в ноль? При движении прямо цетр руля не ушел немного? Спросил из любопытства :coffe:
  • Александр 1961
  • rurik
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167082 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10497 Просмотров
    • 416525 Просмотров
