ОМЕ 2'' усиленный ставлю
Коллеги, подскажите советом!
1. Ставлю ОМЕ 2 дюйма усиленный. Обвеса и ничего более пока поставить не могу - ближе к лету будут.
Сложности зимой будут в управляемости? Реально 2 получится? Не выше? Не вырвет мне ничего?
2. Какие катки под него поставить на 17 диски? Проставки?
Если есть подобные темы, можно ссылки?
Заранее спасибо!
  • Ответы 125
  • Просмотры 15,1k
  • itera
    itera 63 публикации
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • Kos84
    Kos84 9 публикаций
  • Maxigal
    Maxigal 7 публикаций
  • У меня OME HD установлен, без обвеса проблем не испытывал.
  • 265/65/17 (245/70/17) без проблем стоят зимние, 265/70/17 немного трут и бампер если штатный нужно будет подрезать.
  • Разница будет в 10. Что это такое?
Руль при выходе из поворота, если отпустить-полностью возвращается в ноль? При движении прямо цетр руля не ушел немного? Спросил из любопытства :coffe:
руль стоит почти ровно, после поворота возвращается.
Господа, а бампер от ARB кто-нить ставил? А то что-то трудно с нашими кулибиными работать, мож проще его взять и не ломать голову?
Насколько он прочен?
Морда слегка опустилась, теперь все гут :)
Ждемс бампер ARB :)
...скажите ,а где брали амики с пружинами?
Техцентр 4х4
  • 6 месяцев спустя...
Если кому интересно, то после установки ОМЕ 2" установил бампер ARB и лебедку ComeUp 9500. Но морда, пока, не просела.
Панара по прежнему немного по другому стоит. В принципе, в процессе езды я этого не ощущаю. А там посмотрим :)
А кто-нить знает, в чем различия между 82204488 и 82204489?
Это защита раздатки, как я понимаю от овера.
Ну, собсно последнее фото передка. Месяц эксплуатации с силовиком и лебедкой. Дальше, думаю, уже не сядет :)
Мой трансформер после мойки, уборки и подготовки к прорезиневанию низа, а также в ожидании приглашения от "территории" на изготовление заднего силовика :)
Изменено пользователем itera
Расскажи , как изменилась управляемость после установки силовика ?
Спасибо
Спасибо
Честно говоря, даже не знаю, как сказать :)
Одно точно - езжу аккуратнее, чтоб не снести никого :)
В принципе и до всех переделом машина у меня ехала зашибись )
Сейчас точно не скажу. Лучше ли... пока не могу ответить. Осень-зима покажут :)
Сильно ли изменилась динамика разгона и торможение ?
Тоже хочу лифтануть на 3-3,5 дюйма и поставить силовики
Изменилась, но не сильно. В принципе, почти не заметно.
Прсле установки лебедки и силовика расстояние от кромки крыла до середины ступицы (пару месяцев эксплуатации) - 50,4. Получается, что и не просело совсем.
Поставиль шноркля :)
Сегодня обзавелся бушами на вжика (спасибо хорошему человеку с соседнего форума). Теперь нужно колесья менять :)
а чего блок соленоидов под капот не убрал?
и красивее и надежнее, имхо
но не так удобно. но я, кстати, уже думал над этим вопросом. что бы на место блока фары воткнуть :)
Что за буши? Поляцкие? Скока денех?
Не, родный бушвакеровские :)
Денег дохуа - 24 рубля :secret:
Это ж под 600 еврофф? Ой-мамачко! :wizard: За пару кило пластмассы!
Смотрятся, аднака, офигительно! :good:
А меня жаба пока душит. :mad:
Доброго дня, прикольная машинка получается.
Есть несколько вопросов.
Тоже хочу подняться OME пружинами но только медиум, так как не планирую обвесы и все такое. Читал на форумах про каварного зверька ШИММИ, так вот вопрос приходил ли этот зверек к тебе? И приходит ли он ко всем кто поднимает машину пружинами?
Спасибо за ответ
Ждем фото с бушами установленными на машину
Для лифта в 2" нужно только амортизаторы и пружины менять (проставки по мне дурная идея) или еще что-то дорабатывать? В соседних темах всплывали мысли что нужно что-то делать с задним а-образником и передним шрусом.
Ну и про страшного звери ШИММИ тоже сильно интересно.
Шимми нет. Кроме амортов и пружин все родное стоит.
Фотки машину будут не ранее, чем дней через 10. Сейчас на нее колхозят задний бампер, защиту порогов, а потом будут ставить буши.
Правда с силовиком я больше 120-140 не езжу. До установки силовика 160 и более разгонял - шимми не ловил, но молил б-га о том, что бы никто спереди резко не перестраивался. Ибо на такой скорости жип - гроб на колесах )
Как я понял все радное кроме амов и стоек, а проставки какие то ставил? Я читал что люди и проставки ставят какие то. И с пвнарой что то делал? А то у меня есть вариант поменять пружины, но не хочется ловить зверька, вот и думаю надо или нет. Но я правда хочу медиум +2 поставить.
под А-рычаг проставку обязательно!
Где её взять то?
Я в ТДжипе взял, поспрашивай у партнеров.
У меня аморты и пружины ОМЕ!!!! (мне проставки не нужны ). Лифт у меня 2 дюйма.
Панару не менял, и проставку под а-рычаг не ставил!
Кастор у меня нормальный и панара стоит практически идеально сейчас.
Первый бушвакер надет.
зачем? вот уже год езжу - проблем нет.
Itera, машина классно смотрится :good:
  • AS8
  • SydBarrett
  • ПВ35
  • HardRock
  • Мастодонт
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30368 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192541 Просмотр
    • 435211 Просмотров
