История такова:
Еду себе - вдруг писк, постоянно моргает лампочка с молнией и горит лампа акк. батареи.
Ладно, тянем домой, в течении 10 мин загораются лампочки ABS, Brake и еще чего-то, панель выглядит как новогодняя елка.
Вспоминаю, - крайние 2 пуска как-то неуверенно заводился, вместо пол-оборота - оборот.
Снимаю ошибки ключом - Р0207, Р0526, Р0299, Р0096(это плохой контакт на MAFе - старая), ничего электрического.
Меряю напряжение -11,35 вольта. Полчаса зарядки - 12,3 вольта, уверенный пуск, активных ошибок нет.
Собственно вопрос - я могу померять напряжение на работающем дизеле со снятой с аккумулятора клеммой,
ничего не сгорит без нагрузки?
