Камера Вперед
Привет всем! Есть мысль поставить камеру вперед. Сейчас на многих машинах эта опция идет в штатном варианте. Даже Ниссан Х-Трэил и то. Чем мы хуже? ))) В связи с этим вопрос: реально ли к штатной голове подключить и вывести отдельную кнопку или нет такой возможности?
  • Ответы 124
  • Просмотры 22,2k
  • Евгений
    Евгений
    Купил LOCKPICK V.5 Пост № 5 http://jeep4x4club.ru/topic/21825-mygig-lockpick/page__pid__557802#entry557802 Соответственно для реализации возможностей, заложенных в это устройство установил вот так
  • Евгений
    Евгений
    Кабель видеокамеры протянут в салон со стороны пассажирского сиденья. Перед установкой на него надели чёрный сетчатый чехол ( не знаю как он правильно называется, но точно такой же как на всех пров
  • Поставил LockPick v5 для дорестайла чероке 2012, обошелся с доставкой из штатов в 320$, докупил камеру переднего вида (брал на pleervox.ru) в бампер и все это воткнул в авто. За майгигом места пропаст
А как шнур к голове протянут?
Перед установкой на него надели чёрный сетчатый чехол ( не знаю как он правильно называется, но точно такой же как на всех проводах у нас под капотом ), плюс изоляция на разъемах.
Все видео провода и от камеры и другие, под торпедой обмотаны фольгой и еще сверху изоляцией.
Добрый день. Евгений, если не сложно, сообщите пожалуйста, питание к камере переднего вида откуда брали.
Добрый день.
Вот схема и инструкция.
http://www.coastaletech.com/media/New%20Mygig%20FIM%20Lockpick%20Instructions.pdf
По схеме станет все понятно, там есть специальный провод.
Так еще можно с локпика брать питание для своих аксессуаров. Например к нему можно подцепить на видеовход и там же запитать видеорегистратор и вывести изображение на майгиг, или радар - детектор. В моем случае я с него запитал электромагнитный клапан омывателя.
Вот почитайте 7 лист 7 пункт инструкции
7. Also present on your Lockpick harness is a 12V ACC output connection. This ACC output is created by the Lockpick and can be used as a convenient 12V switched power source for many of your accessories. It is rated for a constant 1.5 AMPs and will automatically turn on and off at the proper times of your vehicle use. If your power needs are greater than 1.5 Amps, you may use the CONSTANT 12V output conveniently provided by the Lockpick harness and switch it on and off through a relay powered by the ACC power output of the Lockpick harness.
**NOTE: The connections for 12V Constant Battery power (YELLOW), ACC Ignition power (RED), GROUND (BLACK), Reverse power(ORANGE W/STRIPE), Front/Baby cam power (RED W/STRIPE), are provided as a BONUS in your wiring harness for you to use when connecting additional accessories such as a DVD player, Game, Cameras, Radar detector, etc., without worry that they might drain your battery when the car is turned off. The ACC wire can power up to 1.5 Amps constant. Higher loads should be connected with a relay.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
надо вместо ДХО инфракрасные прожектора поставить и в разведку!!!
Морда в грязи,в ...опе ветка,по степи ползет разведка. :)
Морда в грязи,в ...опе ветка,по степи ползет разедка. :)
Сегодня невольно произвел испытание передней камеры.
Машина стоит на улице, за ночь на лобовое и боковые стекла намело по 20 - 30 см снега, сзади вплотную к бамперу полутораметровый сугроб, слева и справа стоят машины, перчатки дома, а щетка как на зло в багажнике.
Пришлось с парковки выезжать по передней камере, потом вынимать щетку из багажника :)
Вот так потихоньку воплощаю в жизнь фразу - " видимость ноль, иду по приборам " :crazy:
Евгений,ставили все у ОД или в " гаражах"? По описанию все сделано очень добротно.На гарантию электрики такая установка влияет? Выглядит зачетно!
Ставил в автосервисе спецализирующемся на ремонте JEEP, но не ОД, но это просто потому, что давно с ними знаком и ремонтировал все предыдущие джипы там.
Как уже писал и в теме про локпик и в этой, ничего сложного нет - было бы лето и зеленая травка поставил бы сам.
Специально акцентирую на этом внимание, чтобы не казалось что это сложно ( или дорого, если будете делать не самостоятельно ). Если неохота самому и есть кто то знакомый, в абсолютно любом автосервисе, которому доверяете, дайте им почитать мои посты в теме локпик и здесь и Вам все легко поставят.
Будут вопросы - пишите. Не найдете автосервис - черкните мне в личку - дам контакты, где я ставил.
Про гарантию: - а я и не трогал электрику ... :) ... Локпик стоит " между " машиной и майгигом. Питание для элетромагнитного клапана я взял с локпика - там есть доп. выходы для аксес - ов. Никакие штатные провода я не резал.... :) Какие у ОД могут быть ко мне вопросы...? :lol2:
  • 7 месяцев спустя...
Для тех кто темой интересуется!)
Майгиг обновился!
http://www.coastaletech.com/CHR550.htm
сам только что V5 получил.... сижу чешу репу(.... то ли новый заказывать, а этот не ставить?.. то ли довольствоваться тем что есть?)...
:coffe:
Хелп!
Ставил ли кто-нибудь Майгиг самостоятельно?
Проблема простая - Вынул две колодки из головы, подключился к четырём Майгиговским колодкам, воткнул шайтан-коробку... и никакой реакции((( На дисплее ничего не отображается((
Всё работает а голова молчит...
может я чего пропустил?(
В эр си как то звонил. Сказали ставят камеры по кругу за 70000.
Хелп!
Не очень понял, вы купили Локпик? Ставите его и майгиг то есть наше ГУ не работает?
Если так как я понял, то там сзади в локпике надо правильно установить 2 переключателя и еще там помоему, не помню точно есть правильная последовательность подключения разъемов - сначала серый вытыкаем перетыкаем, а потом белый ( перепроверьте по инструкции )
ну да, всё так и делал, и два переключателя вниз..
То есть прям черный дисплей - майгиг не работает? Или майгиг включается а функций локпика нет?
Евгений, я в личку напишу.. что б тут форум не засорять
Владимир, удалось ли поставить локпик? Сам хочу купить, вот перечитал форум и наткнулся на Ваше сообщение... Так как, удалось?
Да у Владимира все заработало. Мы просто продолжили с ним переписку в личке.
На сколько я понял, у него при установке подогнулся контакт в разъеме и из-за него не происходило включение, тк колодки не вставали нормально, он его поправил и все заработало.
Вообще прикольная штука локпик. До сих пор меня радует и передняя камера и открытая функция двд в движении и свободный видеовход для чего угодно: можно цеплять хоть iphone с видео, хоть регистратор кто фанатеет им, хоть еще что то. Боковые камеры в зеркала, автоматические включающиеся при повороте, я ставить не стал - посчитал лишними для меня.
пора мутить на рестайл
Спасибо!
Займусь этим устройством и камерой и всеми остальными благами современности... Остался контакт мастера и сервиса где ставил? Это уж для того, чтобы знающим ребятам отдать на установку
Майгиг обновился!
:coffe:
А там такой же и продают, софт по USB обновляется на текущую дату.
А кто нибудь о такой штуке думал?
Вот один из вариантов
http://www.youtube.com/watch?v=krc7XnGZxGE
http://www.alibaba.com/product-gs/695364161/Car_Aerial_View_Driving_and_Parking.html
360 баксаф + 130 доставка, выглядит приятней картинка. От количества будут скидки. Собираюсь поставить на авто.
http://www.coastaletech.com/LOCKPICKC8.htm
COMING SOON! LOCKPICK C8 V2 обещают давно, но не выпускают, так как головы мрут на ГЧ и без их участия сплошь и рядом.
LockPick C8 V2 - куплен...13-14/01 будет доставлен в Одессу. Цена $314 + $85 (DHL). Отправили 09/01.
По установке, если интересно, выложу фото.
Конечно интересно! Обязательно поделитесь. Не понятно, как это работает - откуда картинка сверху авто получается? ;)
Для такой картинки (вид сверху), нужно комплектовать камерами в зеркала + передний бампер + докупается блок которы все это компонует в "вид сверху" и выводит на экран. Данный блок у китайцев продается и стоит копейки.
У меня план для локпика такой:
- добавление mini HD media-player с tv dvb t2 тюнером
- добавление камеры в передний бампер (еще не купил...присматриваю варианты камеры и собственно места для нее)
Продублирую из темы "Смотреть видео на ГУ....
Всем добрый вечер! Как и обещал, выкладываю первые фотки LockPick C8 V2 для рейстайлингово JGC 2014.
Судя по подробной инструкции, все предельно просто устанавливается в штатные разъемы.
Есть возможность подключения 4-х камер....все "яблочные" девайсы за исключением Ihone5 и последних Ipad.
На днях установлю (фото выложу, если нужно)....
Сам локпик оказплся несколько больше по размерам, чем я его представлял по фото на сайте...но очень легкий (грамм 100-150 не больше).
Инструкция более чем подробная с картинками и схемами....
Конкретную модель или ссылоку привести можешь?
так выше же указанна ссылка:http://www.alibaba.com/product-gs/695364161/Car_Aerial_View_Driving_and_Parking.html
Гм, пропустил.
Ну как бы, 500 баксов, имхо, не копейки.
BTW, динамические парковочные линии делаются блоком за 50 баксов. Разумеется, на машине с ASP и камерой без линий.
  • tkachx
  • Neek
  • DJavdet10
  • Serj052
  • Константинусс
  • iskander24
  • андрей 2013
  • CHAOS
  • Renikold
  • Tripolidis
  1. TRS Motors
    • 190893 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434249 Просмотров
