Масло в двигатель 4.7
Добрый день форумчане!
Вот наконец то и прикупил себе Гранда! Взял 2005 год, 4,7 Limited. Соответственно хочу теперь поменять жижи. По коробке, мостам и раздатке все понятно.
А вот по двигателю есть вопрос: оригинальное масло 5W30, старый хозяин заливал последнее время полусинтетику 10W40, аргументирует тем, что пробег уже 100 тыс и ему посоветовали перейти на более густое масло. Так вот и терзают меня сомненья, продолжать использовать такое или лучше перейти на рекомендованное производителем?
Ну и еще вопрос: фильтр масляный на 4,7 подходит от каких либо европейских машин или он там только родной. Просто знаю, на 5,7 и на 4,0 подходит жигулевский( импортный)
  • Ответы 387
  • Просмотры 73,1k
  • Почитайте теории, каждое ваше высказывание неверное. Не вводите в заблуждение соклубников бредовыми мыслями.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Люди, прекратите слушать чушь на тему что по мере износа мотора нужно переходить на более густое масло. Честно, достало уже чутка.   Крайслер этот прикол владельцам устроил сам, изменив с 2007 года
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    да, тяжелые наркотики чувствуются...приведены выдержки из всех бредовых околомасляных теорий, которые только есть (причем некоторые из них вообще-то имеют право на существование, но только в отношении
@EmerA,хз, со слов знакомого человека, когда снимали клапанную крышку переднюю с ниссана, внутри цвет был не золотистый..а темно оранжевый, машина ездила на мобиле и человек сказал что это из за масла,что в нем что то там со смолой связано. Хотя на мошине до макса, а это была Хендай соната 5 2 литровая на ручке, на 160к тоже снимали крышку... и там внутри все было золотистое и чистое, у меня даже тесть удивился, с вопросом а сколько она прошла? ))))) но в сонату я изначально лил мотюль, собственно поэтому и отношение к мобилу такое))) хотя против ничего не имею.
а именно масло Peak, производство от Абамы, в почти литровых канистрах с характеристиками 5W30
Судя по допускам и стандартам, подходит нам и немного дешевле, чем просят за Шеврон (650р)
-так а если авто с пробегом больше 150 т км то по вязкости какое лучше  лить в 4,7 синь или полусинь? 5w30 или 5w40 или 10w30 или 40...
@alex-86ru,на моем сейчас почти 240, кушает 5в30
Писали везде, не слушайте знатоков советующих масло погуще для большого пробега. У меня около 220 т. км и 5/30 нормально. Видел, даже некоторые мастерские грешат этим, заливают 5/50 в двигатель, мол ему так лучше! Неизвестно что будет с прокачиваемостью при такой вязкости.
-тоже залито 5W30 пробег больше 150 вот только при заводке брякают компенсаторы секунд 30 наверно, потом нормально.....
компенсаторы уже купил для замены вот и думаю может масло погуще типа 5W40
Это небольшой пробег, это детство двигателя 4,7. На WG у меня лет 5 на холодную брякали и ничего. Конечно надо бы поменять, посмотреть выработки, может заодно поменять МСК, благо для этого головы не надо снимать.
@Vladiry,я вот стесняюсь спросить про пробег.. взрослый и *старичковый* )) ? каким он тогда должен быть
Как говорят, эти двигатели миллионники, У меня 220 т.км., на 200 т. движок попросил замену помпы и МСК. Конечно, любой движок можно убить и за 10т.км. (при желании). Современные высокооборотистые движки (сделанные из фольги), конечно же не ходят столько при равных условиях нагрузок. В движках 4,0 и 4,7 (наверно и 3,7 5,7) ИМХО большой запас прочности и живучести. Главное "любить" его (можно без кавычек).
P.S. немного не по теме. Была у меня Нива, пригонял её из Берлина (после объединения). Продал её с пробегом 200т.км. Компрессия на тёплом движке была 10,2. У коллеги на новой Шахе 9,5 на горячей. Всю жизнь в Ниву лили (и я продолжал) Шелл синтетику. Эксплуатировали её в хвост и в гриву (таскали дачный домик на колёсах, спалили даже маховик), но движок шептал. Расход был 10л в городе (никто не верил, не одну бутылку коньяка выиграл на спор). Правда во всей трансмиссии была тоже Шеловская синтетика.
Изменено пользователем Vladiry
5-40 тебе не поможет, а то и хуже ещё будет..., попробуй марку масла сменить...
Хочу поднять тему, для нового обсуждения.
А суть вопроса вот в чем, по мануалу масло 5w30, которое я и сам на протяжении 3-х лет лью в двигатель при этом выбирая еще и с допуском производителя, но все эти три года меня терзает вопрос, а почему не попробовать на зиму залить 0w30, ведь первая цифра это вязкость при низких температурах, а живем мы далеко не в тропиках, и при данных параметрах запуск двигателя при -30 (а у нас в Сибири, это практически норма), теоретически должен быть более мягким, снижен эффект масляного голодания на холодном двигателе при еще загустевшем масле, при этом все свойства масла при рабочих температурах сохраняются, т.е двигателю только в плюс.
Да и прошу учесть что вопрос не про производителей, вероятности напороться на подделку, и цене, а именно о принципиальной вязкости.
Может быть я что то не учел, поправьте если не прав.
Переход от 5W к 0W не настолько критичен, как верхнее число. И да, при регулярных холодах дубового класса - рекомендован. Если получается замена осень-весна - то вполне можно использовать 5W30 летом и 0W30 зимой.
или круглогодично использовать 0-30
В общем да, но если есть острое желание придерживаться заводских требований - то можно вот так.
0W, 5W - это немного обстрактные "средние" цифры не имеющие ничего общего с хар-ми масел. Очень может быть что хорошая 5-ка, (скорее всего она будет дороже) по своим свойствам лучше средней 0-ки. В любом случае нужно рассматривать конкретные экземпляры масел.
А так да, нулевка для Суровых зим - это хорошо, да и 287 моторам плохо от него не будет. ИМХО
Ну как бы автоматически подразумевается, что речь о приличном производителе масла.
  • 10 месяцев спустя...
Крайслер теперь предлагает лить масло Pennzoil.
Написано 0W40 для SRT8. Наверное можно и для 4,7 залить.
http://starparts.chrysler.com/starlibrary/marketing/chemicals/chemicals.pdf
Ну, Penzoil, очень известный брэнд. Производит качественные масла, причем весьма доступные по цене на их родине. У нас же будет весьма непросто их найти в свободной продаже. Да и за счет доставки с другого континента - цены на продукцию будут высокие.
Плюс, учитывая правильную замену масла до 250-300 мото/частов, можно спокойно выбрать другие доступные масла.
Я лично сторонник замены масла "попроще" через 5 тыс км, чем Penzoil раз в 10 или тем более 15 тыс.км.
Объем картера, небольшой - 6 литров, возможно, при объеме в 10 литров (как на дизеле) - можно и 10000 км откатать.
По вязкости... Пенсионерский 4.7 - в мануале 5W30. В более горячем/отжигающем 5.7HEMI 5W20. Думаю что и PowerTech 287 (4.7) переварит его и не будет никаких проблем.
не надо
лей 5-30 или 10-30
10-30 в России не прокатит - климат.
ну жигули ведь ездять)
У вас джип модели "жигули"? Тогда конечно пожалста...
У меня трактор, там особого выбора в вязкости нет)
А мы тут зачем-то в теме про 4,7 всё больше бензинки обсуждаем...к чему бы это...
Так шутка юмора ведь была) не более
Ну так а чувство юмора есть не у всех читающих потом тему и пытающихся разобраться...потому шутки вредны бывают.
да понял я, понял. Не ругайся начальника)
Сменил масло с 5w-40  на 5w-30, и отъездив 2 тыс встал на ремонт. Заменили маслосьемные колпачки и много чего еще.
И после я еще раз мсенил масло на ту же синтетику шел ультра 5w-30.
Отъездив 2,5 тыс я долил литр и стал паниковать.
Типа сделали что тоне так и вот результат масло жрет.
Собрался колпачки опять менять.
Но вот тут задумался, а может прежний хозяин не спроста на родном мерсовском 5w-40 ездил, жора то за 10 тыс 1 литр всего было.
и гидрик один или 2 минуты 2-3 после пуска постукивать стал
Может начаться жор из-за смены вязкости масла ?
Изменено пользователем rocket
Дык, 5W30 по вязкости и есть родное. Я даже могу представить 0W20 в нем, ведь HEMI работает на такой вязкости, пусть и/из-за наличия MDS.
Сам хочу 0W30 на след замену взять, эксперимент будет.
Считаю, что катать масло по 10 т.км. - НЕЛЬЗЯ (вернее можно но по город/трасса, с большими пробегами по трассе), т.к. 6 литров масла не в состоянии
нейтрализовать все то топливо сгоревшее за 10 000 км. А это с городским пробегами - овер много. Считаем (от 20 л.*100*10)= это 200 литровая бочка топлива на 1 тыс км.
Итого 2 тонны топлива весьма среднего качества на 10 тыс. км. К концу пробега от масла мало что остается.
Что касается масло-съемных колпачков - выкручивайте свечи, если на одном/нескольких будет большой нагар масла - то есть дефект с колпачками в отдельных горшках.
Если нет нагара, то замена ничего не даст.
Я тоже 0-30 на зиму хочу залить, только с маркой масла не определюсь, что бы с 5 на 0 не шило на мыло получилось.
  • Михалыч81
  • Olmer
  • Aldaroff
  • severOK
  • Jeka 423
  • ivroma07
  • sprut80
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165161 Просмотр
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8903 Просмотра
    • 415108 Просмотров
