работа раздатки на QD2
Всем привет,
Появилась очень странная проблема, на холодную коробку при повороте появляется странный звук, если поворот с маленьким углом то звук как с умирающим гуром а при большом повороте доходит до звуков как при работе абс или сломанной "гранате".
После двух/трех поворотов все пропадает, если открыть окно или дверь то слышен звук из раздатки как при переключении hi-low будто насос жидкость затягивает, посмотрев раздатку в разрезе и не увидел насос или им похожие.
Может кто знает куда посмотреть, ошибок нет.
межосевой диф заблокирован
и колеса упираются
у меня вообе при повернутых колесах не катится, только поддав газку можно сдвинуть места
думаю, так и должно быть
и на горячую не должно отличаться
ПС. я не спец, могу ошибаться
У меня с вывернутым рулем едет сама. А как работу раздатки можно проверить?
Ошибок в блоке коробки и раздатки нет
  • 9 месяцев спустя...
При заблокированных дифф-ах и повороте руля влево или вправо, все колеса при движении авто делают разный путь, но блокировка не жесткая, а через ELSD дифф-ы повышенного трения с принудительным электровключением через систему фрикционных дисков. При определенном усилии блокировка проворачивает диски, естественно возникает определенный звук. Применять блокировку следует только на скользких поверхностях (грязь, снег, лед и т.д.), по сухому не рекомендуется, резко возрастает нагрузка на узлы РК и редукторов главной передачи. Важный момент - это марка масла в РК и мосты!!!
ЕЛСД не совсем повышенного трения, а Очень-очень повышенного, намного больше обычных ЛСД. Почти намертво.
В раздатке аналогичный способ блокировки, но сжим дисков обеспечивает не масло, а механический рычаг, без учета разности угловых скоростей.
Марка масла в мосты не принципиальна, принципиальны параметры и долив присадки Мопар, по советам половины мастеров - в любое, даже номинально предназначенное для ЛСД-дифференциалов. В раздатку - строго масло Мопар, ни аналогов ни замен нету в природе.
  • Alexq
  • Игорь Волохоа
  • Nismoyoga
  • Kamchadal91
  • Сергей1976
    • 38539 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207449 Просмотров
    • 448862 Просмотра
