Несколько вопросов....
mos-ad
Автомобиль: WK2 3.6L Limited
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
На данный момент я в ждунах комплектации лимитед, поэтому хочу уточнить несколько вопросов. Заранее прошу прощения, если эти вопросы уже задавались\обсуждались, но я не смог найти ответов.
1) Чем отличается подвеска лимитед от оверленда? Я к тому что, если оверленд поднимается на 10(?!) сантиметров, то теоретически лимитед тоже можно лифтовать на 10 см? Я так и не понял можно или нет лифтовать WK2 и если можно, то где проставки искать или лифтоваться пружинами?
2) Что есть интегрированная рама? Возможно ли безболезненно пользоваться лебедкой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • meserd
    • Серго416
    • Алексей к
    • Shvovan
    • Rusich
    • shwarc
    • Poland
    • Денис 86
      • 13108
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
