Автор Andrey Mylnikov
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛУБА - обсудим?
89 проголосовавших
1. Вы бы хотели отпраздновать этот праздник с клубом?
В любом случае, ДА!
Да, если это будет приемлемо по стоимости
Пока не определился
Мне это неинтересно0
2. Если Вы ответили положительно на предыдущий вопрос, выберете вариант празднования
В Подмосковье с банкетом и ночевкой (4500-6500 руб с человека)
В Москве банкет в ресторане (2000-4000 руб с человека)
Перечисленные варианты не подходят
3. Сколько Вы готовы потратить на празднование 4-летия JEEP4x4CLUB?
Сколько нужно, столько и готов!
6000 руб на одного одноклубника
5000 руб на одного одноклубника
4000 руб на одного одноклубника
3000 руб на одного одноклубника
2000 руб на одного одноклубника
1000 руб на одного одноклубника
Нисколько не готов.0
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 1 524 гостей (Посмотреть всех)
- truckdriver
- Max300
- ИльяТХ
- 3iatlas
- Wally
- xDGEMx
- E-Xtremist
- Лис
комментариев - 321073
комментариев - 53529
