Сбылась мечта! Поездка на ГП Формула-1!
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
- kapitalist
- андрей 130367
- Voldemarych
- Rommel-86
- URRI 39
- diman416
- igor 050
- Acovant
записей - 12
комментариев - 18066
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
