Установка блокировок в мосты
Quadra-Trac II (NV247)
И так...к сожалению мне походу не достался экземпляр с Quadra-Drive. Поэтому у меня вопрос?
Что ставить и сколько стоит?
Поездка на выходные по бездорожью показала следующее:
1.Хорошо что я взял с собой сапоги от хим защиты=)
2.Если колёсико встряло, то только домкрат поможет! Ну не крутиться 2е колесо на оси....
Что нужно и кто сталкивался с этим?
  • Ответы 162
  • Просмотры 53,4k
  • NEW
    NEW 30 публикаций
  • Domkrat
    Domkrat 20 публикаций
  • Dover
    Dover 13 публикаций
  • Shed
    Shed 10 публикаций
  • А что именно непонятно? Корпус дифференциала - самая главная деталь в мосту состоящая из главной пары и сателлитов. Бывает обычный дифференциал и с vari-loc (hydra-loc). Варилок это продвинутый LSD, с
  • Но не на асфальте
если лазить по ГОВНАМ нужны жесткие блокировки (либо саморзблоки типа лок-райт), если без фанатизма-лсд/детроит локер
в морду только подключаемую (самоблок стремно)
Можно пока имитировать блокировку тормозом - помогает, если не сосвсем жопа, и больше газу
NEW себе мост задний на с блоком менял, мот,вирует тем, что мозгоë меньше. так у него полуквадродрайв получился.
А по деньгам не в курсе, чего там вышло?
Если бы у меня были свободные дифы и встала бы задача повысить проходимость, то поставил бы варилок назад (замена корпуса дифференциала и полуосей с разборки) и резину позлее.
еще можно задний дифф заварить :lol2::crazy: бюджетно и 100% :crazy::lol:
А можно по подробнее о данной манипуляции, я не очень компетентен в данном вопросе :dntknw::read:
А что именно непонятно? Корпус дифференциала - самая главная деталь в мосту состоящая из главной пары и сателлитов. Бывает обычный дифференциал и с vari-loc (hydra-loc). Варилок это продвинутый LSD, срабатывает при разнице скоростей правой и левой полуосей и блокирует их. К свободному дифу и варилоку идут разные полуоси (отличаются длиной) - надо учитывать при замене.
Можно еще почитать информации в этой теме http://jeep4x4club.ru/topic/3772-opredelenie-nalichija-mezhkolesnih-blokirovok/
Это его надо спрашивать. А вообще, ищешь тупо, где машинку квадродрайвовую разбирают и покупаешь мост. Главное не перепутать передаточное отношение.
если будешь ставить большие колеса, то это не лучший вариант
Лично я не собираюсь. Но идея семиквадрадрайва нравится.
Почему я не пошел по такому пути? Да всё очень просто.
1 - попадос на регулировку пятна контакта + все сальники/подшипники = дополнительные траты.
2 - свой старый мост (со свободным дифом) я продал = компенсация расходов.
Да, заменив потроха получаешь много всего нового внутри, но если берешь мост в гарантированно живом состоянии, то (я один сальник поменял) выходит все на много бюджетнее.
После продажи своего моста, расходы составили менее 10тыР. Замену масла не учитываю, это делать в любом случае.
При этом мне еще и ручник в порядок привели.
А как же квадродрайв? Не стремно с передним самоблокам рассекать? Нет, я не спорю, ОХ рулит! Но, 45 за сам + работа и расходники ещё на 20.
А если ставить самоблок (не квадродрайвовый) по на круг в 30 можно вписаться.
И опять же, для чего он нужен? Если в помидоры по стекла - да, ОХ есть смысл. Если иногда какашками по швыряться, то и самоблока хватит. После установки моста с самоблоком его наличие стало очень заметно как зимой, так и в грязи. Если и морду доукомплектовать - будет более чем для каждодневной машины с выходными вылазками.
Перекинуть мост стоит 7. Работы по замене дифа 7. Одинаково выходит. Но лучше заменить расходники: Сальники 2 штуки по 200 рублей. Подшипник 2300.
Каждому своё, я свой выбор сделал - доволен (кстати, ещё один человек заказал мост и идёт по моим стопам).
А ты со своими варилоками разобрался?
Проснулись после зимней спячки. По крайней мере на Мичуринском все 4 крутились. Надо будет мопар в оба моста залить.
@NEW, Дэн, на злых колесах долго он не проходит
Более 31" не планирую.
У меня щас стоят 31, буду ставить 31.5 или 32
Есть мост с варилоком, ГП в мосту 3.73. Требуется замена подшипников диффа и хвоста.
Стоит брать такое чудо?
Мне ГП в мосту 3.73 подходит?
Подшипник дифференциала в Dana 30 я покупал Timken за 2300 в марте, в Dana 44 идет такой же по-моему. В хвостовик не знаю.
На 4.7 ГП должна быть 3,73.
Там с заменой вроде как засада. Пятно контакта самому не выставить... А сколько это стоит интересно?
Передаточное должно быть твоим на 99,9%
А брать или нет!?
Сколько за него просят?
А брать или нет!?
10ку просят
10ку просят
Нууууу, как бы до ХХХ...... много, другими словами.
Подшипники + регулировка и не известно как себя пара чувствует....
Изменено пользователем NEW
а за сколько брать стоит?
И стоит ли ваще связываться?
Живые продают в районе 20. Можно взять и дешевле (я за 14 забрал, но из другого города).
Зимой и в грязи с ним на много лучше.
С задней блокировкой я сажусь там, куда раньше даже и не поехал бы :)
@Tverskoy, Флуд потер. Прошу от темы блокировок не уходить.
ЖЕСТКИЕ БЛОКИРОВКИ РУЛЯТ :crazy::lol:
и ниипет
Но не на асфальте ;)
Но не на асфальте
а на асфальте их надо отключать :lol:
и вообще асфальт пора демонтировать в полном объеме
  • mixelson
  • Ados20091
  • Alex745
  • RomahaWK2
  • Темо
  • evgens70
  • vvp1999
    • 24 Записи
    • 40521 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210142 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451250 Просмотров
