Установка блокировок в мосты
Quadra-Trac II (NV247)
И так...к сожалению мне походу не достался экземпляр с Quadra-Drive. Поэтому у меня вопрос?
Что ставить и сколько стоит?
Поездка на выходные по бездорожью показала следующее:
1.Хорошо что я взял с собой сапоги от хим защиты=)
2.Если колёсико встряло, то только домкрат поможет! Ну не крутиться 2е колесо на оси....
Что нужно и кто сталкивался с этим?
  • Ответы 162
  • Просмотры 53,1k
  • NEW
    NEW 30 публикаций
  • Domkrat
    Domkrat 20 публикаций
  • Dover
    Dover 13 публикаций
  • Shed
    Shed 10 публикаций
  • А что именно непонятно? Корпус дифференциала - самая главная деталь в мосту состоящая из главной пары и сателлитов. Бывает обычный дифференциал и с vari-loc (hydra-loc). Варилок это продвинутый LSD, с
  • Но не на асфальте
если лазить по ГОВНАМ нужны жесткие блокировки (либо саморзблоки типа лок-райт), если без фанатизма-лсд/детроит локер
в морду только подключаемую (самоблок стремно)
Можно пока имитировать блокировку тормозом - помогает, если не сосвсем жопа, и больше газу
NEW себе мост задний на с блоком менял, мот,вирует тем, что мозгоë меньше. так у него полуквадродрайв получился.
А по деньгам не в курсе, чего там вышло?
Если бы у меня были свободные дифы и встала бы задача повысить проходимость, то поставил бы варилок назад (замена корпуса дифференциала и полуосей с разборки) и резину позлее.
еще можно задний дифф заварить :lol2::crazy: бюджетно и 100% :crazy::lol:
А можно по подробнее о данной манипуляции, я не очень компетентен в данном вопросе :dntknw::read:
А что именно непонятно? Корпус дифференциала - самая главная деталь в мосту состоящая из главной пары и сателлитов. Бывает обычный дифференциал и с vari-loc (hydra-loc). Варилок это продвинутый LSD, срабатывает при разнице скоростей правой и левой полуосей и блокирует их. К свободному дифу и варилоку идут разные полуоси (отличаются длиной) - надо учитывать при замене.
Можно еще почитать информации в этой теме http://jeep4x4club.ru/topic/3772-opredelenie-nalichija-mezhkolesnih-blokirovok/
Это его надо спрашивать. А вообще, ищешь тупо, где машинку квадродрайвовую разбирают и покупаешь мост. Главное не перепутать передаточное отношение.
если будешь ставить большие колеса, то это не лучший вариант
Лично я не собираюсь. Но идея семиквадрадрайва нравится.
Почему я не пошел по такому пути? Да всё очень просто.
1 - попадос на регулировку пятна контакта + все сальники/подшипники = дополнительные траты.
2 - свой старый мост (со свободным дифом) я продал = компенсация расходов.
Да, заменив потроха получаешь много всего нового внутри, но если берешь мост в гарантированно живом состоянии, то (я один сальник поменял) выходит все на много бюджетнее.
После продажи своего моста, расходы составили менее 10тыР. Замену масла не учитываю, это делать в любом случае.
При этом мне еще и ручник в порядок привели.
А как же квадродрайв? Не стремно с передним самоблокам рассекать? Нет, я не спорю, ОХ рулит! Но, 45 за сам + работа и расходники ещё на 20.
А если ставить самоблок (не квадродрайвовый) по на круг в 30 можно вписаться.
И опять же, для чего он нужен? Если в помидоры по стекла - да, ОХ есть смысл. Если иногда какашками по швыряться, то и самоблока хватит. После установки моста с самоблоком его наличие стало очень заметно как зимой, так и в грязи. Если и морду доукомплектовать - будет более чем для каждодневной машины с выходными вылазками.
Перекинуть мост стоит 7. Работы по замене дифа 7. Одинаково выходит. Но лучше заменить расходники: Сальники 2 штуки по 200 рублей. Подшипник 2300.
Каждому своё, я свой выбор сделал - доволен (кстати, ещё один человек заказал мост и идёт по моим стопам).
А ты со своими варилоками разобрался?
Проснулись после зимней спячки. По крайней мере на Мичуринском все 4 крутились. Надо будет мопар в оба моста залить.
@NEW, Дэн, на злых колесах долго он не проходит
Более 31" не планирую.
У меня щас стоят 31, буду ставить 31.5 или 32
Есть мост с варилоком, ГП в мосту 3.73. Требуется замена подшипников диффа и хвоста.
Стоит брать такое чудо?
Мне ГП в мосту 3.73 подходит?
Подшипник дифференциала в Dana 30 я покупал Timken за 2300 в марте, в Dana 44 идет такой же по-моему. В хвостовик не знаю.
На 4.7 ГП должна быть 3,73.
Там с заменой вроде как засада. Пятно контакта самому не выставить... А сколько это стоит интересно?
Передаточное должно быть твоим на 99,9%
А брать или нет!?
Сколько за него просят?
А брать или нет!?
10ку просят
10ку просят
Нууууу, как бы до ХХХ...... много, другими словами.
Подшипники + регулировка и не известно как себя пара чувствует....
Изменено пользователем NEW
а за сколько брать стоит?
И стоит ли ваще связываться?
Живые продают в районе 20. Можно взять и дешевле (я за 14 забрал, но из другого города).
Зимой и в грязи с ним на много лучше.
С задней блокировкой я сажусь там, куда раньше даже и не поехал бы :)
@Tverskoy, Флуд потер. Прошу от темы блокировок не уходить.
ЖЕСТКИЕ БЛОКИРОВКИ РУЛЯТ :crazy::lol:
и ниипет
Но не на асфальте ;)
Но не на асфальте
а на асфальте их надо отключать :lol:
и вообще асфальт пора демонтировать в полном объеме
  • Trepand
  • sanek7100
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30761 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193558 Просмотров
    • 435943 Просмотра
