Установка блокировок в мосты
Quadra-Trac II (NV247)
И так...к сожалению мне походу не достался экземпляр с Quadra-Drive. Поэтому у меня вопрос?
Что ставить и сколько стоит?
Поездка на выходные по бездорожью показала следующее:
1.Хорошо что я взял с собой сапоги от хим защиты=)
2.Если колёсико встряло, то только домкрат поможет! Ну не крутиться 2е колесо на оси....
Что нужно и кто сталкивался с этим?
  • Ответы 162
  • Просмотры 53,3k
  • NEW
    NEW 30 публикаций
  • Domkrat
    Domkrat 20 публикаций
  • Dover
    Dover 13 публикаций
  • Shed
    Shed 10 публикаций
  • А что именно непонятно? Корпус дифференциала - самая главная деталь в мосту состоящая из главной пары и сателлитов. Бывает обычный дифференциал и с vari-loc (hydra-loc). Варилок это продвинутый LSD, с
  • Но не на асфальте
я тоже решил себе варик сзади починять. начитался про мучения со спартанами и решил что эпли с плясками мне и без него хватает)))))
Диман, скажи где начитался?! Я вот себе поставил, ну да трещит в поворотах, задним ходом когда поворачиваешь, тоже треск, но как то не особо убойный, хотя у меня слух хороший))) В общем по треску терпимо)) А что там еще за проблемы бывают, это интересно))
закин вин личкой я посмотрю, может у тебя по заводу блок выл. У меня есть в обоих на дизеле.
Сереж, если ты это мне, то у меня однозначно стояли мосты без блоков. В зад щас спартан вкорячил, и передний мост с вариком прикупил у клубня, отревизирую его по тихой и тоже вкорячу)))
ну в целом дочитался до того, что один из трех спартанов не разблокируется, или разблокируется плохо, в трансмиссию идут жесточайшие удары, аж машина подпрыгивает. и никто ничо не может сделать. регулировали, перебирали, масло меняли, пофиг. производитель ушел в глухую засаду. видимо это просто дефект какой то. ставили сами, ставили в ОВ, разницы никакой. постоянно появляются экземплягы, работаюшие черти как. тебе значит повезло. не хочица мне экспериментировать над собой и за свои деньги.
Дим, а это все про Вжиков писали или на других машинах/мостах!?
именно про вжиков про спартан для дана 44А, ибо другой нет.
Странно конеш. Но кстати интересен факт, что на картинках, которые шли как пособие по установке, шлицы(зацепы) шли по всей поверхности подвижных частей, а у меня есть выпиленые сектора, на которых шлицов нет. Может у меня уже модернизированый спартан?! :crazy:
вполне возможно. сектора просто так не выпиливают
  • 4 месяца спустя...
подскажите где можно купить и сколько стоит Truetrac на дану 30 перед
, В Америке.
, В Америке.
а чеж сразу не на луне?
А на варилоки продаються ремкоплекты?шоб его возрадить.
Здесь наврятли найдешь, у Америкосов пошукать надо........
Олег на Ботанической их перебирает
Сейчас вычитал в мануале, что "Уровень рабочей жидкости должен быть на 13 мм ниже нижней кромки заливного отверстия". А кто сколько заливает масла в мосты?
@uragan-z65, ну если доставка с луны будет дешевле, попробуй.
Доброго времени суток! Складывается впечатление, что при включении полного привода на WJ с 242 раздаткой появляется некое сопротивление в повороте. С заблокированным дифом оно больше, а с включенным задним пропадает. Подскажите, в теории возможна частичная блокировка в виду каких-то неисправностей? Автомобиль эксплуатирую не так давно, поэтому не совсем понимаю как он должен себя вести. Заранее благодарю за помощь. :D
Изменено пользователем tourist12
Не на Part T случаем гоняете?
Упаси бог)))
Упаси бог)))
Да ничего страшного, если и с блокировкой гонять. Я, когда своего Кирпича брал, то для проверки включил ФуллТайм и всё, а впоследствии обнаружил, что у меня 231 - я стоит. Так вот я на всю зиму включаю ПатТайм и на нём езжу, правда иногда на чистом асфальте и выключаю. Но моя жена не умеет пользоваться раздаткой, вот я для неё и включаю ПатТайм, правда Кирпич у меня неосновная машина, а так на подхвате.
это нормально
А может у товарища самоблок в переднем мосту?
Езжу практически всегда в режиме фул тайм, так вот при крутом развороте чувствуется сопротивление, особо если газку поджать.
В понедельник подниму машину карданы покручу для ясности момента)
Мосты без блокировок.
Друзья, подскажите пожалуйста:
Имеем wj 4,0 мосты без блокировок, вопрос следующий: какова примерная стоимость чтобы в оба моста установить варилоки или какие либо другие блокировки?
Что даже примерные затраты никто не скажет ?
@Cliff, варилоки ставить в свои мосты неподъемно по цене. К тому же у тебя на 4.0 скорее всего задний Dana-35, а для него варилоков не бывает. Если хочется именно варилоки, целесообразно поискать такие мосты в сборе на разборе (каламбур однако :)). Сейчас задний твой земляк
@Stepan85 продает: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/45780-novosibirsk-prodam-zadnii-most-373-varilok-na-wj/
Что до всяких других блокировок, я не в курсе.
Т.е. я правильно понимаю что самый бюджетный вариант это заменить оба моста, тогда вопрос какова примерная стоимость будет?
п.4.9 Правил
  • Алишер
  • deostroy
  • ales1988
  • vladislav83
  • Chrysler
  • Виктор Медведев
  • sebarit
    • 37238 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205000 Просмотров
    • 446656 Просмотров
