НОМЕРА наших авто
mongershtern
постоянно на дорогах края вижу кучу джипов...а понять клубный или нет не могу....решил создать тему))мой номер видно....WG цвет млечный путь
  • Ответов 65
  • mongershtern
  • PSV
  • 426hemi
  • Astap0565
Изображения в теме
80
то уже есть подобная тема и я сильно сомневаюсь
Да конечно есть :up:
http://jeep4x4club.ru/topic/2010-kakie-u-kogo-nomera/
Автомобиль: XJ 89г.в.
вот же ключевые СЛОВА или их не заметили????
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
на дорогах края
ключевые СЛОВА
Полностью согласен. Темка создана в подфоруме "Краснодарский край", так будет проще именно в Краснодарском крае "узнавать" одноклубников. :up:
@Анатолий, Толян то по стране....а я в нашей краевой теме @VVV, реально Слав вчера едем три модных жыпа и не знаю даже наши или нет?)))
@MAXIMUS1984, Макс твой я еще до тебя видел)))))
Автомобиль: wj 4'7 2000г
здоровья вам.м966рт01 востанавливаю полутруп.тоже провожаю родственным взглядом все WJи у меня на учёте в адыгее стоит.в Красногвардейке(Усть-Лаба рядом)опять мост на ремонте....
@kasyok, вообще сосед)))
Автомобиль: пешеход.
сори оффтоп
Изменено пользователем СергейХ89
@PSV, попадался пару раз))))
@PSV, сдвоеные глушители сзади? как у меня?
@426hemi, номерок знакомый....видел видимо)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 5.7
Да и я тебя, Серега, скорее всего видел.
Пару раз попадались черные WJ с квартетом труб. Номер не запомнил.
У тебя, случаем, на носу не висит мопаровский пластиковый кенгурин?
@426hemi, не нету Толь....но трубы сдвоенные я кроме своего только раз видел...и у меня не черный...был темно зеленый...я его полностью в млечный путь перекрасил....не нравился зеленый мне
Значит, и у нас немало джиповодов. Что не может не радовать :tanksmile:
@426hemi, в том и дело что полно :rolleyes:
Автомобиль: JEEP
Да.
Это мой.
@PSV, а с прицепом случайно не ездиишь?
Да.
Это мой.
Все обретает порядок. Теперь будем здороваться :hi:
@PSV, значит точно видел...на рашпилевской...напротив магнита
@PSV, а раньше у тебя Wranglera не было на твоих номерах?
Автомобиль: джип гранд чероки
ну если не против то мы тоже рядом вроде как соседи Т904МТ01 ZJ гранд чероки лимитед с очень редким алокрасным цветом
  • 10 месяцев спустя...
65
@PSV, видел тебя напротив JEEP магазина.....все для джипа....на красных партизан...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Привет всем. Это мое первое письмецо. Не судите строго.
Мой черный вжик у996ра 69 рег. Но я Ейский.
Можно еще держатели для номеров на сайте заказать и тогда точно не промажешь.
Изменено пользователем золотой
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • edik2003
    • Gneush54
    • JimmyT
    • Ivan_Isp
    • Anf
    • serg-1977
      • 9798
