аккп
vitek990
Автомобиль: гранд чероке
привет всем!подскажите пожалуйста кто знает,у меня гранд 96 год 4 литра и такой же донор почему коробки не подходят? в чем разница?
Изменено пользователем vitek990
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
Привет! А у тебя донор какого года, на 4 литровые движки ставили два вида коробок AW4 и 42RE.
ну вроде бы тоже как 96 год,а если разные то значит не подайдет?или в сборе с моховиком можно поставить?она не притягивается мм5-8,а так все разьемы все одинакого
Вы скорее всего не до конца бубен посадили, поэтому она не притягивается до конца.Снимайте обратно коробку и прокручивайте бубен пока он полностью не сядет.
да вроде бу хорошо сел,хочу и моховик поменять уже голова кругом
сначала прикручивали бубин а потом коробку втыкали
Kia rio 2012г.в.
Бублик в коробас сначала вставляеться, без перекосов!!!!!!, потом подвешиветься коробка а уж потом бублик прикручиают
с бубликом мы вообще ее впихнуть не могли
Kia rio 2012г.в.
ВЫ бублик походу криво поставили, он когда полностью садится утапливается полностью в купол коробки, и ничего не мешает. ВЫ незабывайте что там 2 вала один в другом и соответственно 2 ряда шлицов выдать во второй ряд непопали. Либо бублик убили.
Изменено пользователем ZloyBes
а как его можно убить?вроде бы акуратно ставили,скорей всего не доканца оюели его.спасибо за советы поставлю напишу.
воткнуть воткнули а кок теперь бубин проворачивать в моховике он там туго стоит???
кок-кок... Кверху коком, ептя!
берем головку на 30 и крутим шкив коленвала. Но прикрутить бублик к драйвплите, а потом насаживать коробку - енто пипееец, удачного вам секаса с нятягиванием коробы!
поставили вообще хорошо залетела
а раздатки вот у меня стояла 249 я могу поставить 242?или наоборот
а как его можно убить?вроде бы акуратно ставили,скорей всего не доканца оюели его.спасибо за советы поставлю напишу. а раздатки вот у меня стояла 249 я могу поставить 242?или наоборот
Моно поставить, но надо первичный вал раздатки менять, он там по шлицам и по длине может не подходить.
это то все подашло!!!
Теперь еще и привод включения раздатки перекинь, и все правильно отрегулируй, чтоб все режимы включались. Желаю успеха!
все подошла все хорошо
вот еще как масло заливать,и сколько???
всем доброго время суток!
такой вопрос поставил на гранд коробку с раздаткой с донора все было рабочее 100% залил масло вошло около семи литров,и не включается не одна скорость не в одном положении не каких изменений что может быть?но бубин поставил старый,или проводка не подходит хотя все штекера подошли
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • diman416
    • Gosudar
    • 59rus
    • i.beshim
    • Poland
    • ALEX3
    • Автодоверие
    • kolekk27
    • Владимир 4х4
    • shon73
    • ViacheslavE
    • Getrage
    • NK BEST
    • MikeGCh
    • leo1963
    • Muxei
    • AllaIlyina
    • al_ch
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
