Купил Grand WH - есть несколько вопросов
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Ок. Сегодня разобрал заднюю кнопку открывания стекла. Она заедала и постоянно щёлкакла. Там было всё в ржавчине и грязи. Неправильно стояла резинка. Вот и результат. Теперь всё круто. Буду делать панель теперь.
P. s. По поводу дыма ни у кого предположений нет?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
А фоток нет ?
У меня кнопку подклинивает от грязи, но я пока не парюсь - стекло от брелка открывается.
83
А фоток нет ?
Фоток нет, к сожалению. Советую разобрать. Т. к. если туда попала грязь, то и вода соответственно, из-за нее закорродировала пружина и окислились контакты. Если не хотите покупать новую, то советую этим заняться сразу.
Там всё просто. Поддеваете аккуратно с боков блок-кнопку (она на боковых защёлках). Отсоединяете разъём (это было самой большой проблемой, так и не понял на что там давить, поэтому долгими поддеваниями отверткой и с усилием сорвал его). Дальше разберётся каждый. На кнопке есть четыре зажима. Если их аккуратно поддеть, то она освободится и все внутренности вылетят под действием пружины наружу. (не потеряйте резинку в виде кольца). Всё чистим, смазываем, очищаем контакты и собираем. Если пружина в плохом состоянии лучше заменить. Перед тем как всю кнопку в сборе поставить на место, не забудьте проверить работоспособность.
Я сначала побоялся поддевать блок-кнопку снаружи, поэтому разбирал обивку и снимал всю заднюю планку, но этого делать не обязательно (если только нет нужды там промазать все замки и тросики). Удачи
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Попутно пропали:
" сообщение "SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM" , а так же загорелся и постоянно горит значек №11 "
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Вот по снятию панели консоли
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i_1yC21DSkc#!
Изменено пользователем 715
83
Премного благодарен. Буду ковырять.
А номер ламп есть? чтоб сразу всё разобрать и перепаять.
Изменено пользователем edouard
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Люди, покупали в сети магазинов Чип и Дип, а так же есть на Царицынском радиорынке (думаю не только на нем). Спрашивали лампы для автомагнитол (12В) + колпачки на них (синего цвета надо).
приблизительно они выглядят как-то так.
83
ОК. Спасибо буду искать. Если честно, то первый раз такие вижу. Не пойму только, почему нельзя было сделать как у всех лампочки в подсветке. Вытащил старую из цоколя и вставил новую. Зачем этот геморой с пайкой?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Америка однако :secret:
83
Америка однако :secret:/>
Лампочки пока подождут. Есть вопрос по-серьезней. Как проверить работоспособность блока розжига свечей? Если он неисправен, он ошибку даст? Дым на холодную уже достал. (Писал выше).
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
никакого послепускового догревателя на машине не стоит? типа вебасты без таймера или еще какогонить?
83
Нет там ничего кроме турботаймера. Дым белый с сизым. Как только проедешь метров 500, ни паринки ни дыминки. Но перед этим ужас валит и дышать невозможно.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
По теме где взять лампочки для панели + колпачки к ним. смотрим
Автомобиль: Commander 3.0
заправился может не совсем качественной солярой, у меня такое было, перепугался жуть,при выезде из гаража жена заметила что дымит погазовал не проходит после того как выхлопная прогрелась всё прошло,успокоившись и подумав сделал вывод соляра гов-о перед этим заправлялся на трассе,искатал остатки в баке до минимума заправился на проверенной заправке,всё гут.на всякий случай добавляю при-ку к соляре.
Изменено пользователем naik
83
Да нет дело не в саляре. Заправлялся и на Лукойле и на Газпроме, эффект не изменился. Такое впечатление, что датчик температуры врёт и из-за этого форсунки льют.
667
А на панели ни чего не горит...? Ошибки какие нибудь показывает?
83
Диагностика показала:
Ошибка по связи с коробкой;
Неисправен подогрев сидения;
Нерабочая свеча 3-его цилиндра.
Свечу заменил. Эффекта ноль.
До и после диагностики на панели ничего не горело и не горит.
667
А где диагностику делал? Извини, может писал, но время нет читать сейчас.
76
Может сажевый дожигатель срабатывает?
У меня так было пару раз.
83
Бош-сервис в Марьино.
Каждый день на холодную??? Не верю.
Да и читал я здесь, что европейцы без сажевого идут.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Наоборот - европейцы с сажевым, а дилерские (Российские) - без.
667
Езжай к официалам, например в Автолайт..... и сделай диагностику. Так можно долго гадать.
83
Ну в смысле не американцы. Моя машина была для России и куплена здесь у Официального дилера. Т. е. без сажевого?
А эти, то чем плохи? Профессиональный дизель-сервис. Всегда к ним обращаюсь.
667
При чём здесь Бош и Крайслер? У меня тоже показало херню какую то на сканере... не в Бош, но в хорошем сервисе.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Да
83
Да, наверное, при том, что там всё, начиная от мозгов и заканчивая свечами, фирмы Бош. Мерседесовский же двигатель и коробка. А на немцах, да и не только, Бош повсюду.
667
Я бы съездил в Крайслер......
83
Ладно, надо попробовать. Последнее время машина начала дымить меньше по утрам. Она у предыдущего хозяина год стояла. Может в этом дело тоже?
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Двс и акпп - мерс, а вот мозги крайслер! А почему боитесь официалов? Они диагностику и реколы делают отлично! Вот кузовные работы я бы не стал делать у них
83
Да не боюсь я их, просто отношение к ним не очень. То турбины рабочие людям приговаривают, то вместо замены лампочек предлагают сменить весь блок управления климатом, лишние услуги навязывают. Не люблю я их, стоит только им машину оставить, такой счёт предоставят. Ну вообщем сами знаете. Пожалуй к ним можно только на диагностику съездить, а разбираться с проблемой сам попробую.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Зелёный Patriot
    • Nigio
    • sten740
    • only
    • Игорь 77
    • RS_DD
    • u55r
    • Александр 45
    • C070CC
    • Mazaxuct
    1. Графит
      • 7
      • 814
