WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
а у тебя как с выхлопом?
16
:hands:
Нормально.Если перебрал то за руль не сажусь.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee
Сегодня вечером ехал домой, позвонил знакомый который ехал за мной сказал что у моего ГРАНДА черный дым!!! Остановился при пере газовке  кратковременный черный дым((( Как думаете что может быть??? Пробег 10000 км
763
Какое состояние у воздушного фильтра?
@Vipkorochkin, нормальная работа дизеля, сажевого фильтра же нет, к счастью. Когда полный газ даю, тоже говорили едущие сзади, что чуток выплевывает. А так еще можно воздушный фильтр проверить и заправку сменить.
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
на турбине патрубок треснул
Напугал, Серж человека, он и пропал :)
Правильно Жора и Олег говорят, вначале заправку сменить, фильтр глянуть, дизеля они такие дизеля :)
5 665
У приятеля на Пафике , на турбине патрубок треснул, картина была точь в точь.
не, гранд умеет это определять
Сегодня сделал первое то, поменял воздушный фильтр все так же чуть дымит((( оф дилер говорит что эт дизель так и должно быть(((
Автомобиль: GС 2014 3.0
Да это норма. Я как помою машину, после первого же хорошего разгона багажник и все, что сзади в черную крапинку. Плюется немного)
Нормуль всё
  • 6 месяцев спустя...
134
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Здравствуйте!
Коллега обратил внимание, что когда я заезжал на парковку, из выхлопной дымнуло черным таким дымом. Говорит у него на бмв с дизелем Евро 4 такого нет, и внутри трубы чисто.. А я в выхлопную джипа заглянул - там сажа! Это нормально вообще? Пробег 45 тыс.км. К дилеру обратился - сказали нормально... У кого как?
PS: Nordicus, спасибо! :)
PPS У нас что, правда сажевого фильтра нет? А как же евро 4?
Изменено пользователем WhiteRabbit
п.2.1 Правил - темы объединены
Так у рестайла ВК2 CRD тоже нет сажевого фильтра?
А по теме... У меня тоже пыхает дымом при нагрузке. И выхлопные трубы в саже))
3 916
@GreenField, на дизелях, поставляемых в Россию, сажевика нет. Вне зависимости от года авто.
Всё равно меньше, чем у меня  :mamba:  :mamba:  :mamba:
539
Спасибо всем за разъяснения!
У меня прямо настроение поднялось, что его нет!))
Почему-то был уверен, что сажевые фильтры на 2014г поставили... По информации ОД, где машину брал.
Всем удачи!
3 916
:shades:
По информации ОД
Можно самому посмотреть в расшифровке VIN'а
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33995-opredeliaem-komplektatciiu-po-vin/
:read: раздел "OPTIONAL EQUIPMENT"
* Delete Diesel Particulate Filter
539
Nordicus, спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WK2 Overland 2012
Как все похоже.
У меня же еще на холодный запуск дымил и пованивал выхлоп.
Итог - замена форсунки, которая безбожно богатила.
Замена - и исчезло все. Дым, вонь и копоть.
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Замена форсунки это единственный способ лечения или форсунки как-то почистить можно?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки 2012 дизель
патрубок лопнул у Вас?
создавайте тему, в ней попробуем помочь
Да, патрубок рвало три раза, в этот момент прощелкал сам...
В результате перегрев был с заменой блока. Спасибо, что хоть лонг блок поменяли, но что-то собрали не так с тех пор и мучаюсь то с одним, то с другим.
Ребята, нужен дельный совет.
Выскакивает ошибка при резком нажатии на педаль газа - "опережение впрыска первого и пятого цилиндров" пишет...
Машина дымит хлеще старого трактора. Пробовали отключать ЕГР с лямда-зондом - не помогло.
ДМРВ отключаем - работает в аварийке нормально. что делать???? Думали на форсунки, пробовали местами менять результат нулевой, первый и пятый цилиндр.....
1 379
Автомобиль: Glk
Вопрос сколько их таких...пока статистика так себе. Количество нормально ездящих намного выше.
Может при сборке с углами напутали?
Хотя если лонг блок то нет.
5 665
выскакивает ошибка при резком нажатии на педаль газа опережение впрыска первого и пятого цилиндров пишет... Машина дымит хлеще старого трактора.
коды ошибок?
Коды ошибок P020A-0 и P020E-0 там ещё по коробке ошибка была жаль несохранилась вроде бы P074 суть расшифровки что "демпфер цепи застрял"....
5 665
По первым двум замена мозгов двс.
Интересно, тайминг тнвд правильно выставили?
Автомобиль: гранд чероки вк2
Пробег 70 000, раньше не было такого, с утра троит и дым толи белый толи синий, секунд 10 потом все ок, но до 90 градусов как на запоре в 33 кабылы(был раньше)))))) т.о. 4 в 60 000 у од. незадолго до этого пробывал спорт режим и чек погорел, раз скорости не включились на стоянке, после 4 запуска все прошло, теперь вот дым, может соляра , всегда на бп заливаю
дизель 3.0 вк2
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Я ставлю на ЕГР (я не специалист! Меня слушать не стоит!).
Хочу проверить свои познания в области нашего автомобиля.
Ещё вангую на форсунки.
Надо к дилеру. Зря не поехали к дилеру сразу после чека. У нас чек придурошный. Полгода назад загорелся чек на потёкшее из коробки масло (я не знал), но после как раз четвёртого - пятого запуска погас. Масло как текло, так и текло. Он в памяти остаётся какое-то время (ошибка чека). Езжайте и диагностируйте.
5 665
Для начала советую расставить знаки препинания, а то читать не приятно, да и не понятно.
5 665
Машина на гарантии ещё, как я понял, может к од обратитесь?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • 52av386
    • zxcvasdfqwer1234
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50084
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
