WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Только двух, первый который торексом прикручивается и второй который перед заслонкой (на который картинки присылали). А где третий?
111
0 diesel wk2
10 часов назад, Denkruz сказал:
третий - это расходомер возле воздушного фильтра.  Я его проливал остатками жидкости... не думаю, что он капитально прочистился. Сам чувствительный элемент очень глубоко расположен и я не знаю как его вытащить из корпуса (трубы). на немцах он очень просто выкручивается из трубы и прочищается "на ура".
48
Я тоже его снимал, покрутил-покрутил и обратно внедрил. Узел не разборный, с двух сторон решетки, даже не стал пытаться его заливать. Поездив неделю заметил, что расход на литр вырос..... С...ка!!!!
536
В 14.11.2018 в 00:57, Denkruz сказал:
Похоже пациенту процедура пошла на пользу и появился здоровый аппетит! :)))
111
0 diesel wk2
14 часов назад, Denkruz сказал:
Я тоже его снимал, покрутил-покрутил и обратно внедрил. Узел не разборный, с двух сторон решетки, даде не стал пытаться его заливать. Поездив неделю заметил, что расход на литр вырос..... С...ка!!!!
ты ничего там не сотрясал (поотковыривал)? У меня - наоборот, аппетит суммарный на пол-литра/литр снизился  :huh:
Кста, а эти все "пальпации жизненно важных органов" не совпали с сезонной сменой резины?
Изменено пользователем tarantin
48
И с сезонной сменой резины совпал ))) Съездил в выходные в Карелию, в дальнобой 450км туда и 450км обратно, соответственно дал просраться, расход  вернулся в нужное русло  ))))))))
Ну вот и я добрался до сенсора МАР.
После снятия датчика я был в слегком шоке от его состояния за 65ткм пробега. Фото До и После чистки прилагаю.
Снимается легко и быстро. Процедуру можно делать раз в год не напрягаясь.0
Купил очиститель дмрв LM, и брызгал, и заливал, и отмачивал 20-30 минут, но так полностью и не вычистил. Частично отчистился, но до идеала далеко. Нарасты были дикими!
Короче, взял я димексид, налил в емкость и на пять минут на откисание... вышло еще очень много шлака из недр датчика. После димексида я еще раз промыл очистителем дмрв.
Высушил, поставил на место. Все работает. Наблюдаю за поведением авто.
@GreenField Жесть какая. У меня после пробега на сотню больше лучше выглядел. Видимо маслопомойка и отключенный ЕГР сказываются.
358
@GreenField тоже захотелось у себя глянуть. А как его извлечь самостоятельно?
536
7 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Жесть не то слово!
Заправки только на лукойле и иногда на газпроме.
Я пока отмачивал сенсор, снял патрубок от егр к впускному коллектору... вот там жуть!!! Коллектор бы скинуть для чистки заслонок...
Маслопомойка нужна 100%!
Над отключением егр пока думаю.
536
29 минут назад, Boosel сказал:
Я сначала сбросил клемму с аккума.
Подождал 5 минут. Потом на сенсоре отключил его коннектор (сначала желтую скобу вытягиваем, чтобы можно было нажать черный фиксатор), потом откручиваем один винт сенсора. Винт откручивается насадкой под торкс Т40. Фото ниже.
И осторожно вытягиваем наверх сенсор.
Это все.
358
@GreenField а где он, нужно снимать что-то чтобы его увидеть?
536
Надо снимать только пластиковую крышку мотора. Он находится сверху впускного коллектора, около патрубка нагнетания турбины.
Выше в этой теме выложены схемы расположения этого сенсора.
3 часа назад, GreenField сказал:
Судя по датчику, надо глушить ЕГР, вон, весь в саже. У меня уже 90 тысяч как отключен.
Я вот тоже собираюсь сделать чип-тюнинг в Экутюнере  и заглушить ЕГР ...
Вот тут на 13-14 минуте парень ( по моему очень профессионально и простым языком)  говорит что ЕГР глушить  нежелательно, а если и глушить то глушить надо грамотно,   увеличивая программно  угол впрыска....
536
Я поэтому и не горю желанием программно отключать егр...
в цилиндрах температура поднимается.
как себя поведут головы?
Многие форумчане это прошли и смотрю, достаточно нормально себя чувствуют моторы.
В ютубе есть примеры, когда отключение егр на дизеле приводило в перегреву головы, форсунки синели от перегрева...
вот меня это и останавливает.
Изменено пользователем GreenField
9 минут назад, Vietnamez сказал:
я вот тоже собираюсь сделать чип-тюнинг в экотюнере  и заглушить ЕГР ...вот тут на 13-14 минуте парень говорит что ЕГР глушить  нежелательно, а если и глушить то глушить надо грамотно,   увеличивая программно  угол впрыска....
Достаточно сложно разобраться во всех нюансах, тут уж определиться - довериться людям или нет...
2 минуты назад, GreenField сказал:
Та тут вообще удивительные вещи творятся. Отключаешь ЕГР и снижается нагрузка на систему охлаждения двигателя, он даже прогреваться медленнее начинает. А температура в камере сгорания расти должна :wizard: Прям фиг поймешь эти дизеляки :lol2: Вот только не понятно мне, когда вся эта система благополучно засеривается сажей и перестает работать адекватно, не повышает ли это температуру в камере сгорания?
8 минут назад, GreenField сказал:
егр
смотри, насколько мой чище был:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/21087-wk2-30-crd-dymit/?do=findComment&comment=1500488
536
13 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Так ошибка выскочит по егр и не поедет он так, как должен ехать. Скорее всего комп понимает, что проблема с егр и впрыск идет по другому алгоритму «лишь бы доехать».
У меня сам егр достаточно чистый внутри... только сажевый налет, даже заслонка не закисшая! А вот вся грязь возникает во впускном коллекторе при смешивании с парами масла.
6 минут назад, GreenField сказал:
А мне клапан успели поменять еще на гарантии, при пробеге около 40 тысяч. Присадки в топливо льешь?
536
Я здесь отписывался по присадкам в топливо... 50 ткм лил LM (синяя) и у меня возникло ощущение, что форсы начали засираться и лить больше, мотор при ускорении стал поддымливать... перешел с LM обратно на Винс и уже 15 ткм на винсе. Так вот появилось ощущение, что Винс отчистил форсы. Все вернулось в норму!
Кому-то LM нравится, но я сделал для себя вывод: по мне Винс больше пользы приносит!
1 141
Я время от времени перестаю лить присадки, чтобы все вернулось обратно на базовый уровень, зашумело, завоняло, зацокало.
Чтоб не забывать зачем я их вообще лью.
358
Дурная голова рукам покоя не даёт)) тоже вытащил распиаренный датчик , Протер тряпочкой и обратно засунул, вроде чистый и так был)), руки бы на пол метра по длиннее и не пришлось бы на колесо вставать )))48329752-4622-4AA8-8B21-49C665BBCBF1.thumb.jpeg.d76a72eaf23029c3841d16f41eab1d17.jpegF5369850-3BCB-4CE2-9937-5335CC1309D4.thumb.jpeg.12f1dc39db42262bb1e7f60fa51d4596.jpeg
111
0 diesel wk2
Хз, если уж снял, то чего не пролить его было? Не факт, что сенсор в нем чистый.
358
@tarantin Тряпочкой в щелках протер пластинки до блеска и ок. Зажопил денег покупать спрей)) почти не засран был
358
0 diesel wk2
44 минуты назад, Boosel сказал:
@tarantin Тряпочкой в щелках Протер пластинки до блеска и ок. Зажопил денег покупать спрей)) почти не засран был
Эти пластинки лучше не тереть, иначе раскошеливаться на датчик придется.
358
@tarantin Я без фанатизма, просто жирную бяку стёр))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Quipu13
    • Алекс20000
    • ies76
    • Himtex
    • agregat97
    • Shvovan
    • JeeCher
