Пружины Commander дизель
Автомобиль: Субару
Подскажите к каталожны номер пружин Commander дизель. Не могу найти.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
52124209AA - задняя пружина Коммандер 2006<
52124198AA - передняя пружина Коммандер 2006
52124199AB - передняя пружина Коммандер 2007-08
52089818AC - задняя пружина Гранд 2005-06
52089818AD - задняя пружина Гранд 2007-09
52089770AD - передняя пружина Гранд 2005-06
52089767AE - передняя пружина Гранд 2007-09
72
Автомобиль: Субару
Спасибо. У самого Джип Черок 3,7L, пружины не нравятся. Много где читал и советовали пружины от Командера дизельного. Вот Вы сообщили номера, это все от дизельного Командера? 52124209AA - задняя пружина Коммандер 2006< 52124198AA - передняя пружина Коммандер 2006 если эти номера возьму подойдут? Не подскажете?
732
То что они подойдут можно не сомневаться, подвески у нас идентичны. Но пружины жесче, Коммандер ведь семиместный и тяжелее Гранда. Единственный момент по передним пружинам (вроде где-то такое слышал), они разные по номерам, то есть правая и левая имеют разные номера. Желательно уточнить перед покупкой по каталогу.
самый правильный подбор - по ВИНу...
72
Автомобиль: Субару
Джип Гранд Чероки LOREDO 2004г 3,7L VIN 1J4GR48K75C501789.
завтра отпишусь...
под этот ВИН нужны пружины
52089761AE + 52089763AE
72
Автомобиль: Субару
Спасибо.А эти пружины усиленные? Предполагал поставить, по совету, от дизельного Коммандера, что бы жестче ход подвески был.
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
не подобрали пружины? От Дизельного Коммандера ориг.номер не подскажите???
у самого Коммандер бенз 4,7...устали задние...лодку предидущий хозяин тоскал...
очень ищется номерок...
7 Limited
Обладателей дизельных Коммандеров 2008-2009г черкните свой VIN. По нему себе пружины оригинальные закажу себе на зад.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
1J8H3E8M48Y129606
7 Limited
Спасибо дружище...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Ставь ОМЕ МД, дешевле будет и лучше
7 Limited
Можно ссылку.
Эти ОМЕ MD они же ведь под лифт?
И на сколько на Командоре "попа" подлетит в верх?
Они жуть какие твердые или как? С штатными задними аммортами уже никак? :wacko:
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
заказал OME 2 MD в ome4x4тчкру
У меня перед просел на 5см,а зад на 1см
Думаю, что лучше сразу ставить хороший комплект, а не лепить что попало.
7 Limited
_______________________________________
про "лепить" однозначно...
лифта принципиально не планирую...наигрался уже на бывшем авто...
Этот medium - это (типа)2" лифт?
если бы он был +35мм как есть у ТачДога,купил бы не задумываясь...
а, просел через сколько? (в т.км)...просто со штатной 245 думаю великоват..он и после того как "подустанет"...
29
Пробег 139ткм.
Проседать начали ещё при пробеге чуть более 100.
28
OME 2 MD - как раз +35 и будет через год, ибо все проседает
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Компостер
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101483
