Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@Andrey(29)
Зачем Вы его ломаете? :blink:
  • Ответов 1,4 тыс
  • OlegLOK
    62
  • Nordicus
    62
  • Du Khan
    58
  • Greenlander
    55
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Очень бережно отношусь к авто, но постоянно вылезают болячки)) устраняю недочеты)
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Оказывается, что к напольному покрытию НИЧЕГО не приклеивается! Пробовал пристроить огнетушитель под задние сиденья на липучках - НЕ ПРИЛИПАЕТ НИКАК!!!
Придется что-то другое придумывать. Ну не войлочную же пластину туда пристраивать! Хотя.....
Изменено пользователем Habib
667
Значит, там ворс не петельками сделан. Нужно в этих местах приклеить обратную сторону от липучек.
344
Там вообще ворса НЕТ!
Это чистая синтетика.
Обратная сторона тоже не клеится!!!
Вот, блин, сделали защиту от грязи! :up::D
Защита от дурака ? )))
5 665
@merdok, приезжай, исправлю.
1 400
А меня вот раздражает что сколько бы я не пытался жипа прикончить :) он всё равно живее всех живых :D
Мож так, чтоб не раздражало :D :D :D :
1 400
@Du Khan, Меня или жип :lol: :lol: :lol:
Ну, это я не знай... Пофилосовствуй под рюмашку медовухи на досуге... :D :D :D Конь-то у тебя при определённом раскладе с облегчением кнопку нажмёт. Не? :D :D :D
Задняя розетка в багажнике работает только при работающем моторе - неудобно, я там хотел холодильник поставить.
Раньше он у меня на заднем сидении стоял и был запитан из подлокотника - так там просто оставляешь кнопку старта в положении ACC и все работает на паркинге.
А в багажнике другая схема.
На заднем сиденье холодильник мешается пассажирам и болтается на поворотах (пристегнут центральным ремнем). В багажнике он лучше стоит.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На дорестайле розетка в багажнике имеет два режима - на постоянку и от зажигания, в блоке предохранителей три контакта для двуконтактного преда.
2 155
Во как  :blink:  И чего - можно переткнуть и будет постоянка? я и не знал  :wacko:
1 152
На дорестайле розетка в багажнике имеет два режима на постоянку и от зажигания, в блоке предохранителей три контакта для двуконтактного преда.
Ага, судя по всему это F90/91: http://www.wk2jeeps.com/Misc/Fuses_2014_wk.pdf
F90/F91 20A "Power Outlet (Rear seats) Customer Selectable"
Изменено пользователем xmo97
1 649
Простите друзья, не подумал  ^_^ , как то само нашлось :)
Собсно для холодильника я его как-то переткнул, и так теперь гнездо на постоянку и работает, на дорестайлах пред. слева.
178
Не поверите, на рестайле также 2-х позиционный предохранитель.....
178
В дополнение, возможно для кого-то открою тайну,
При наличии флешки (или HDD) в порту USB длинное (около 7 сек) одновременное нажатие на клавиши температуры (синюю и красную) с кнопкой включения обогрева заднего стекла сохраняет скриншот экрана uconnect на носитель в формате .bmp
1 152
Да, действительно работает. Гениально.
344
Полезная вещь - мануал.... :up:
1 152
Полезная вещь - форум по обмену опытом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 238 л.с.
http://i59.tinypic.com/29avgd4.jpg
А можно более подробно?
Откуда и куда нужно переставить предохранитель, чтобы была постоянка на рестайле?
Заранее спасибо!
178
Попробуйте догадаться!
Если предохранитель стоит в 2-позиционном гнезде (т.е. 2 положения предохранителя), и при этом розетка работает только при включенном зажигании, то в какое положение следует переставить предохранитель что бы розетка работала постоянно?
Изменено пользователем dibanoff
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
@dibanoff,
Вопрос так вопрос... в что где когда отправить может?))))))
Изменено пользователем Taran
@LavrikoFF,
Стр.150
62
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Вопрос знатокам: "Можно ли изменить алгоритм автоматического включения подогрева передних сидений и руля при низких температурах при запуске двигателя?" Или вручную только?
Аха-ха :)@Nordicus :good: выиграл у телезрителей :lol2:
очко уходит знатоку из Самары!
1 152
Заранее спасибо!
Вы что, 486-е процессоры не разгоняли никогда перестановкой пинов на материнской плате?
Там под крышкой есть желтые щипцы - вытягиваете ими F90/91, на котором написано 20А и ставите в гнездо на 0,5 см ближе к лобовому стеклу.
438
сделать, чтоб не включалось автоматически можно - в настройках, а чтоб серьезно алгоритм изменить - вряд ли
178
Вы сказали про некие "желтые щипцы". Сейчас будем искать и их.....  :lol2:
1 152
Они в правом верхнем углу, имеют такую форму:
178
2:0 в пользу знатоков!
62
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
@vs.,
В каких таких настройках? У меня отказывается изменения вносить.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • mont@gnik
    • Темо
    • Nicko Amstel
    • Александр0757
    • Vladimir_
    • Анастэйша
    • Олегин
    • lyla9789
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21605
