Датчики давления в колесах
JediIIHZ
Автомобиль: Jeep Reneagate 2017
Jeep Wrangler Unlimited 2012
Вопрос: хочу задать параметры для датчиков давления - возможно это как-нибудь сделать?
Прошерстил форму нашел только калибровку - а как изменить параметры датчиков, т.е. чтобы сигнализатор кричал например начиная только с 1,5 очка в колесе, а он пищит начиная с 1,9
УРА!!! Нашел
AEV PROCAL MODULE 07-13 JK
http://www.quadratec.com/products/17619_1001.htm
вот такая штучка
Много чего еще умеет делать - только у нее беда она для одного авто - при первом использовании запоминает VIN и усе
Изменено пользователем JediIIHZ
Автомобиль: JK
COD
Кстати, а у нас датчик давления или abs меряет разницу между колесами?
Честно сказать не знаю - знаю если хотя б одно колесо ниже уровня - начинает симафорить и при заводке на экране пишет low tire
Автомобиль: Jeep Wrangler Sahara 2
8d 2012
У нас датчики давления
Автомобиль: Wrangler JK
Для калибровки монитора давления воздуха в шинах:
1. Затяните стояночный тормоз.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель."
В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено" в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки.
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
6. Повторите процедуру шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина.
7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запомина) ние положение последней шины, поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1.
8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах.
9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметич) ности вентилей и шин."
Автомобиль: WRANGLER JKR 2012
вот спасибо! а я только хотел вопрос запостить )))) распечатал и в бардачок сунул.
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
у меня сразу показывает давление в колесах, видно какое из них ушло...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • brat-kondrat
    • Solist
