Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
limited
2006г.
Коротыш был в диодной лампе. Будем знать,что подсветка климата на предохранителе правых габаритов.
Отмечусь и я в этой теме.
На четвертом году владения авто, наконец-то, перегорели пара крайних ламп в блоке климата.
Снял блок, принес домой, разобрал корпус.
Далее мультиметром  определяем пины подсветки в разъеме
и подключаем туда БП на 12В:
Спойлер
Затем было принято волевое решение заменить все 5 ламп, чтобы часто потом  туда не лазить.
Старые лампы выпаиваем или, слегка покачивая держатели, просто "отламываем" от дорожек платы.
Также нужно постараться аккуратно снять родные голубые колпачки с родных ламп,
у меня это получилось на всех пяти.
Затем берем лампы Koito 14В 80мА, вставляем в родной держатель, загибаем ножки ламп "как было".
Я брал пачку из 10 ламп за 660руб, E1535, с держателями и зелеными колпачками - на случай, если родные не смогу снять.
Спойлер
Тут на фото пара родных ламп и голубых колпачков, для сравнения:
Потом все пять заготовок аккуратно припаиваем на свои места, стараемся прижимать держатели и следим за тем, чтобы они плотнее прилегали к плате без больших зазоров.
Голубые колпачки слегка неплотно сидят на новых лампах, поэтому я чуть прокапал их клеем на стыке с держателем.
Проверяем:
Спойлер
Собираем корпус и снова проверяем:
В заключение, несем это хозяйство в авто подключаем и проверяем:
На фото видна разница в цвете с другими кнопками, но "на глаз" такого нет, странно.
Короче, меня устраивает.
Все.
@ruby12
Теперь уже нет, накосячил я там, ща в другой теме распишу.
Во, готово:
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
15 часов назад, shurilla сказал:
Вречась занимался тем же онанизмом - гандончик действительно великоват на данные лампочки... Клеем не рискнул, в следующий раз гандончик может порваться при снятии... Сделал бандажики - колечки нарезал из покупных гандончиков, они поменьше, натянул их сначала на лампу, а сверху основной гандон.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee limited 2008 г.в.
Скажите пожалуйста,а чтоб не перепаивать лампочки заказать плату с оригинальными лампочками,то может кто подсказать артикул этой платы?или блок целиком идёт?
Купить такой же блок на разборке и перепаять. Нового ничего нет в продаже вроде
14 часов назад, Валерий Друзин сказал:
К Андрею Up6 постучитесь. Год назад новые были, он мне считал.
@jazzband
Что то не получается
Изменено пользователем Валерий Друзин
Связался меняется блок целиком,что очень жаль
@Валерий Друзин
Лично я не понимаю, зачем менять рабочий блок на новый из-за копеечных ламп, (которые и на новом могут быстро подохнуть) ?:facepalm:
Там делов на 10 минут, если заранее снять блок и купить лампы и на всякий случай зеленые колпачки.
Сложности никакой нет, справится любой, кто имеет мелкий паяльник.
Тем более, что для ламп не надо соблюдать полярность, можно впаивать как угодно.
На крайняк,  отнести голую плату и лампы в ремонт гаджетов или мелкой быт. техники, уж там то точно осилят.
Поэтому я и написал, купить такой же по номеру и паять, если есть боязнь свой подпортить :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) CRD 3.0
Поставил с алиэкспресса, с доставкой обошлись почти 500 р., пришло 16 шт., хотя у них в заказе написано 10 шт. От оригинального света не отличаются, брал которые под маркировкой OL-4182BPI 14V50mA.
https://aliexpress.ru/item/1005002541125201.html
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Сейчас попытался заказать по ссылке.
ответ - бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей либо платная доставка за 983 рубля 🫠
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Прикольно конечно в родной цвет. А Я свое перепоял ( клавиши красные светодиоды 3 мм. + РЕЗИСТОР )  а центральную консоль белолунные , те которяе светят на 360° смясла небяло ставить красняе , так - как  на регулировке температуры синий цвет пробивает. Получилось класно , как в ауди . Сейчас хочу поменять на консоли передач на красные. Через месяц приеду домой , сброшу фото , похоже как в туареке.
Ребят извиняюсь за текст , писал на ходу , проверять небыло времени . Когда прочитал , сам офигел от того , как телефон додумывает.
В 22.07.2022 в 12:20, Akpo6at13 сказал:
Ты что там 100шт хочешь, откуда столько?
Вот мне за 20шт. предлагает доставку около 373р:
@Akpo6at13 В посте 432 ссылка "прямее некуда"
О, сегодня тоже доставку за 370 предложил, а до этого говорил что под тыщу стоит доставка)
Ошибся, брал OL-4321BPI 13V50mA с колпачком которые. Хотя OL-4182BPI 14V50mA это просто без колпачка.
Мне сейчас предлагает за 177 рублей, с доставкой 552 рубля.
Прошло полтора года, не одна не сгорела.
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
3 года назад заменил все лампы на белые светодиоды с резистором. получилось нормально, не перегорают и кнопки не греются.
Автомобиль: GC WH 4.7 Limited
Всех приветствую. Предлагаю вариант, который избавит многих от страданий с подбором цвета для подсветки. В поисках колпачков на лампы начал пробовать разные варианты получения оригинального свечения. Были испробованы колпачки KOITO с индексами B и W, но они давали совершенно не тот цвет. Как оказалось, было найдено очень простое и бюджетное решение. Будучи связанным с радиомоделированием, дома на глаза попался мне синий цапон лак для печатных плат. Попробовав окрасить им лампочку, получил стойкое и плотное покрытие. Но синий лак давал фиолетовое свечение. Пробовал заказывать жидкие красители и смешивать их с прозрачным цапон лаком, что не дало нужных результатов. Попробовал окрасить лампочки в зелёный лак, и, как оказалось, практически попал в цвет. Решение не заставило себя долго ждать, добавил в зелёный лак немного синего и получил практически 100% сходство. Первое фото - слева ориг. колпачок, справа зелёный цапон лак. Второе фото зелёный цапон лак с добавлением синего. Третье фото - слева ориг. колпачок, справа сине-зелёный лак.
Изменено пользователем RockMANN
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • ivancardan
    • Vektor
    • Лазутчик
    • Rommel-86
    • Jeepshepard
    • kupr_vi
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
