Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
вопрос такой:
на Wk установлен двух зонный климат вот такой. Пропала часть подсветки барашка, который регулирует направление потока (крайний правый).
Снял барашек, внутри подсветка из двух светодиодов, один, соответственно, не горит.
Тут вопрос - снимать климат разбирать и впаивать новый или они не впаянные и их возможно снять без разбора климат-контроля?
Подскажите, кто в курсе, плз!
Автомобиль: с другого форума....)))
Аккуратненько(я сказал это слово 3 раза!!!) выпаиваешь неисправный и, соответственно, аккуратненько(3раза!!! biggrin )впаиваешь новый светодиодик... В митино полно....
Бери лампы на 12В , но только наменьшей мощности. Меньше греться будут. На лампочки надень колпачки, по цвету, близкому к сердцу.. biggrin Все тоже в митино... wink
Как вариант меняй все разом...или новый блок wacko Там синие колпачки на обычных(спиралевых)лампах- сильно не ошибешься
Quote (dmizh)
или новый блок
климат?
тогда если пепельница переполниться авто на замену? biggrin
biggrinbiggrin
Quote (Tamboor)
А у тя пепелки то и нет!)
это у тебя нет biggrin , у меня limited!!!! есть пепелка!!! biggrintongue
сорри за ТЫкание, мы ж соклубники surprised
Не совсем догнал при чем тут пепельница biggrin Дилеры не меняют лампы, но меняют всю панель управления климатом целиком surprised Выход- паяльник в руки и вперед...
да шутим мы так коряво... не охота из-за диода менять панель, деньги на ветер... попробую поменять...
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
я бы взял тестер и померил бы напряжение на светодиоде, а ещё лучше ток..... при включённой подсветке. А затем на сайте чип и дип, или ещё где купил бы нужный . Может светодиод вообще рабочий - контакт отпаялся.
Quote (DangerStranger)
Согласен, просто не охота два раза снимать климат... Гаража теплого в Москве нет, а в если в подмосковье - то до Митино далеко biggrin
7 limited
sovation, ну я думаю не проблема подождать до весны -светодиод это не катастрофа biggrin
я вот весну жду, чтобы колодки поменять и амортизаторы biggrin
МЫСЛИ МОИ ЧИТАЕШЬ!!! biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7 limited 2005
Приветствую!
вся панель кнопок-климата - она на защелках или??? где они находятся?
а если экран на консоле, как рамочку снять?
в общем съездил я на сервис...не горела 1 лампочка в правом барашке климата...лампочку достали, но новую не поставили - нет у них...
ехал вчера ночью..на консоле не горит лампочек 8 , причем в разных местах (меню, 3 барашка, подогрев сидений, датчик есп и тд)..... sad
может ли одна лампочка повлиять на всю цепь? или это такие мастера? wacko
лампочку выкрутили за 1000 рублей (диагностикой назвали) и еще 3000 р хотят за то чтобы поставить новую!!! angry
сколько по времени занимает разборка климата и замена лампочек???
огромное спасибо за ответы!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand WH 4.7 2005 Limited
Здравствуйте коллеги, а может быть кто-то подскажет умельцев или мастерские в Москве, где могут припаять новые лампочки взамен сгоревших? Тоже имею сгоревшие в панелях кнопок над и под блоком управления кондеем (машина WH 2005). Самостоятельно паять - требуется некий навык ;).
Заранее спасибо.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
А у меня несколько раз было подсветка тухла, и включалась путем тихого постукивания по не горящей части ноготком, рази три в разных местах все реанимировалось, причем последний раз пришлось реально постучать посильней :rolleyes:
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я где -то на эту около-тему читал, что при впаивании 12В лампочек невозможно будет регулировать равномерно яркость свечения приборов...
а вообще поддержу ворпос - как снимать климат контроль , а то через силу сломать боязно а просто отгибая на себя не получилось
  • 4 месяца спустя...
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Перегорела половина лампочек, поставил себе светодиоды. Во все кнопки обычные - по 9р за шт. На Консоль климата тройные - по 30р. за шт. Потомучто внутри стоит рассеиватель света - он распределяет свет равномерно по дуге регулировки.
Всего нужно 5 тройных и 10ть обычных.
Тройные продаются в пластиковом корпусе - он не подходит по высоте. Разрезаем пластиковый корпус, подгибаем ножки ( аккуратно с резистором) - и все получается как родное...
Сначала поставил красные светодиоды - получилось страшно. Поменял на синие.
Есть нюанс - когда впаиваешь необходимо точно следить за положением светодиода. Малейшее отклонение от вертикали приведет к тому что поток света будет уходить в сторону и кнопка будет блёклой.
Вообщем у меня получилось так..
Даже подходит под штатную магнитолу :)
симпатишно получилось :rolleyes:
Да, после штатной подсветки сначала немного удивляет яркость, но потом привыкаешь и начинаешь искать изъяны.. вот эта кнопочка чуть ярче, а эта чуть тише... и т.д.
Кстати, как выяснилось, функция регулировки яркости подсветки работает и со светодиодами.
Это конечно лучше чем половина неподсвеченных кнопок, но все же легкий диссонанс с остальной подсветкой есть... :unsure:
Можно заморочится с пленкой на светодиоды, ( они совсем не нагреваются по сравнению со стоявшими ранее лампами, которые просто обгорели) что бы оттенок света совсем совпал... но пока не хочу.
У меня лежит магнитола, жду переходника - буду смотреть подсветку магнитолы и уже исходя из нее делать выводы.
Вообще со светодиодами тема прикольная. Я побродил по интернету - теперь есть всё! Хочешь "ангельские глазки" в противотуманки - без проблем! Хочешь светодиодные поворотники, подсветку дверей и салона - вообще вопроса нет.
Надо будет заняться на досуге :)
Автомобиль: гранд чероки WH 2006 Овер.
Всем привет.У меня такая же проблема WH 2006 овер.А что за светодиоды?Какие они на вид и какая у них маркеровка?
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
скажите у подсветки централоной консоли(климат, подогревы сидений, упраление меню и т.д.) есть отдельный предохранитель? Если да, то где его искать?
Лампочки перепаял 12В 0,6Вт. ПОставил,проверил - горели. Сейчас ничего не горит, даже те что не перепаивал! Хнык... Функции кнопок выполняются, загораются жёлтенькие светодиоды кнопок включения подогрева сидений, зелёненький(кажется) светодиод кнопки включении климата... А сама подсветка, лампочки, не горят. В салоне все лампы освещения горят... Всё опять разобрал... Чахну на этим добром... ничего не могу понять... Нет отдельного предохранителя на подсветку эту? Что такое? В чём может быть проблема?
на работе взял комп на котором никто не роаботал, и с блока питания накинул контакты на подсветку 12вольт - всё светится... Значит спаяно нормально. Принёс в машину подключил - не светиться... :wacko: В чём же дело?
где там пред не знаю...схему надо смотреть...а вот разьем управления климаксом я бы глянул...и замерил бы напряжение при включеных габаритах
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Ljhljsh
    Ljhljsh
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
