Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
Заменил предохранитель (10А) в подкапотном блоке предохранителей, тот что ближе к водителю. Работает!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD WK по прозвищу "БУНКЕР"
Дорогие друзья, необходимо поменять лампу подсветки блока климат контроля. WK CRD Lim 05г. Собственно, если кто менял, подскажите, как снять центральную консоль, что бы добраться до лампы?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Ваще то поиск рулит, но раз не вариант, то вот http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WK/FAQ/AC_lamps.htm и вот http://jeep4x4club.ru/topic/2293-remont-podsvetki-knopok-paneli-upravlenija-whwk/
Изменено пользователем Alex64
Спасибо огромное, но поиск у меня почему то ничего не нашел(((
А кто сможет помочь поменять???
Автомобиль: пока пешеход(
ща побырому подъеду :lol2:
Шутко :hands: А в чем трабл то?
Понять как все снимается и лампы я так понимаю там паяются((( а я этого не умею(((
Kia rio 2012г.в.
@Escape, Разбери все до платы, а там на любом радиорынке тебе их подберут и перепаяют
Народ, подскажите какой цвет подсветки кнопок на центральном тоннеле и климата? дали панельку на ремонт, а какой цвет свечения был, забыл спросить.
Владельцы WK дайте фото климата с включенной подсветкой и кнопками вокруг него, есть у меня смутные подозрения что там все-таки белая подсветка.
Автомобиль: WK
Тебе же говорят что зеленая! Там стоят простые лампы, которые дают желтый свет! А сверху надеты синие колпачки! В итоге получается зеленый!
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
а как эта хрень разбирается (климат-контроль) ? тоже сдохли лампы вокруг крутилок
что покупать туда на замену из лампочек (или диоды?) ?
спасибо, понял.
Kia rio 2012г.в.
лучше паять лампочки, т.к. светорассеиватель заточен под них. если ставить диоды, то надо будет искать те у которых световой пучок лупит не точно вверх, а немного в стороны, чтоб свет попадал на светорассеиватель, иначе будет очень тусклая подсветка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Ребят, подскажите где можно отремонтировать подсветку, или мастера в москве. Нужно перепаять лампочки. Сам не смогу, проще сделать где нить...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)N
я недавно менял у себя лампочки на подсветке.разбирать две три минуты.на схеме три лампочки в пластмассовом корпусе каждая. их аккуратно отрываешь качая в бок туда-сюда.со схемой я заехал в первую попавшуюся мастерскую электроники показал что куда припаять и через десять минут все готово.там удобно и доступно паять.собирать в два раза быстрей чем разбирать)))даже денег не взяли.
если совсем быстро нужно то можно подьехать к мастерской договорится чтоб сразу припаяли и на месте разобрать и собрать.только лампочки нужно заранее взять.как разбирать на форуме есть тема.если не найдешь пиши
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.6
Ребята, пользуйтесь поиском! Люди подробно с фото уже писали тут!
Хелп!
Дайте ссылку на эту тему, не могу найти!
Спасибо!
Автомобиль: Гранд Чероки 2006 3.0TD
Администрация запрещает вставить ссылку, кому надо ссылку отпишитесь в личку.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Коллеги ! подскажите, пожалуйста, как заменить лампочки подсветки климатконтроля в Гранд Чероки 2008 года Оверлэнд дизель 3.0. панель большая под дерево и вроде неразборная. нахожусь в раздумьях. знатоки говорят - надо паять. (это же ни в какие ворота не лезет). заранее спасибо тому кто подскажет. лучше бы с картинками. :)
для 2005 года посмотрел - но наверное все-таки по-другому все устроено.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
надо паять, устроено точно также, да и климат точно такой же.
описание процесса
http://wkjeeps.com/interior_trim.htm#RADIO0810
Изменено пользователем kai1
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Ищи на форуме про это есть , у меня у самого рестайлинг , сам менял по фото на форуме и свои фотки туда доложил. как снять панель есть в теме "найденное видео", там же по -моему есть и видео процесса замены. Зачем плодить еще одну тему, когда проэто всё уже есть. делается недолго и несложно.
  • 10 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Так какое все таки напряжение питание светодиодов в блоки климат контроля? :)
MrFender
Автомобиль: Jeep GC WK 2005
Ребят подскажите как снять панель блока управления климатом и заменить лампочки или диоды(что там не знаю) ,а то все погасло.Грустно как-то((.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 365 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey_Sevas
    • Voligors
    • Nikita615
    • Константинусс
    • Kettu
    • Сергей778
    • agregat97
    • deostroy
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
