Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Kia rio 2012г.в.
@MrFender, Ищи поиском - даже я гдето выкладывал инфу по этому вопросу года 3 назад.
MrFender
Автомобиль: Jeep GC WK 2005
Да уже искал.Про другие лампочки много чего , а про это не нашел( Попробую ешо!
Автомобиль: Audi & VOLVO
как снять панель блока управления климатом
Снять хромульку вокруг селектора (поддеть).
Снять нижнюю накладку, вокруг селектора (отщёлкивается).
Снять обрамление магнитолы (отщёлкивается).
Отвернуть один саморез в нише, под кнопкой регулировки педального узла.
Снять всю эту панель вместе с климотом и кнопками (отщёлкивается).
Дальше легче....
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Вот спасибо, завтра займусь.А то на форуме так и не нашел!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
@MrFender, а какие лампочки вставлял? Как они правильно называются?
Автомобиль: Jeep WK
В блок климат контроля я такие поставил. Новые пластмассовые стаканчики не подойдут из-за узкого посадочного места для пайки. Перегоревшие лампы  выпаиваем и меняем на новые, предварительно установив их в старый стакан.
В панель кнопок меню такие, они там чуть поменьше, чем в блоке климата, процедура замены такая же
Если "презервативы для гномиков" в панели меню при замене ламп сохранить не получится, то на всякий случай номер этого производителя (P7350B), толщина 3 мм
Из личного: при замене на плате лучше менять все сразу, чтобы туда больше не лазить.
Вот такой колхоз.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Колпачки:
5мм (5 штук нужно на климат контроль)  http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=bulb+cups+3mm&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbulb+caps+3mm&_nkw=bulb+caps+3mm&_sacat=0
3мм (12 штук надо на все кнопки в панель)  http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=bulb+cups+5mm&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbulb+caps+3mm&_nkw=bulb+caps+3mm&_sacat=0
В россии не нашел, пришлось заказывать отсюда. Взял разноцветных (по 20 штук каждого цвета, 5 цветов)
Ножки у лампочек Koito нужно зачищать. Так они паяются легче
@FullTime4wd, млин, я паяльник в руках в последний раз держал лет ...дцать назад :(
я лучше приеду к вам на комп.диагностику, а заодно и попаяем :D естессна, я готов раскошелиться :)
А на ресталинге как снять панель которая вокруг регулировки климатом (деревянная панель)?
Автомобиль: Jeep WK
Тезка, я бы с удовольствием. Сделал бы просто так, не западло. Но к сожалению, очень далеко территориально от вас
Автомобиль: Jeep WK
Пошагово для 2008 -
1. снять хромовую накладку у рукоятки АКПП
2. снять накладку
3. открутить винт в нише (где стрелкой указано (х1), затем сверху, в районе воздуховодов подцепить плоским предметом (желательно обернуть материалом (тканью), чтобы не оставить царапин и вмятин) и потянуть на себя. Не бойтесь, панель по периметру держится на металиических зажимах (крокодилы), их видно на фото № 4.
4. блоки климата и остальных кнопок крепятся с внутренней стороны болтами
А в нише винт должен быть четко виден? Я пеально не вижу))) нет его там...
Автомобиль: Jeep WK
Вот видео, обратите внимание на 0.25 мин. где его выкручивать. Хотя может у Вас его там и нету
https://www.youtube.com/watch?v=ap47_G8CHqs
В каком смысле далеко? ) Кстати, это мой WK у вас сейчас стоит с подвеской )))
Всем доброго дня! Кто может помочь с перепайкой лампочек в климат контроле WH 2008 гв?
Естественно не бесплатно!!!) Подвезу куда скажите, лампочек в наличии нет (не знаю просто где их купить).
Буду очень признателен!
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
+1,где можна найти необходимые лампочки?
Поищите в магазинах, которые специализируются по электро запчастям для иномарок (лампы, реле и т.д.), тут уже обсуждалось http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32544-zamena-lampochek-bloka-upravleniia-klimatom/?do=findComment&comment=930325, как снимать, есть образцы ламп и колпачков с каталожными номерами и характеристиками. Можно заказать в интернет магазинах, высылают поштучно.
P.S. на самом деле работа по замене не очень большая, попробуйте сделать сами, ничего сложного. Был бы поближе, сделал всем желающим за 30 минут.
Я перепаял на диоды. Всё не плохо, но не идеально, не товарный вид (по мнению самокритики) :).
А на сколько далеко?)
Автомобиль: WJ
2004 года
@Денвер,
Могу помочь перепаять. Времени минут 30 займет, а может и быстрее. Если,что подвози. Я живу в ЗАО. На выходных можно сделать.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@NEW,Денис,сделай пож.фото,как с диодами подсветка.
Я диоды ставил самые маленькие, светят так, что ночью от них можно ослепнуть, нашел на радиорынке лампочки похожие, самые маленькие и маломощные, перепаял их все и одел старые колпачки, если брать новые, какие тут выкладывали, свет будет совсем другой,а не зеленый.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@General,а если на диоды тоже ондон одеть!
Толстый
Диоды ярковаты, и не дают такого рассеяного света, как лампочки, не будет однородной заливки(освещения)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey_Sevas
    • Nietsmmarger
    • Voligors
    • Nikita615
    • Константинусс
    • Kettu
    • Сергей778
    • agregat97
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
