Проблемы со стеклом пятой двери
Здравствуйте форумчане. Есть проблема, которую обнаружил недавно. Как открывается заднее стекло в багажной двери? Жму на кнопку, которая снаружи на панели над задним номером - ноль эмоций. Смотрел установки в EVIC, ничего не обнаружил.
  • Ответы 76
  • Просмотры 25,4k
  • Она просто умерла. Одна из фирменных болячек, доставшаяся в наследство от ML. Только менять. К счастью, тут меняется только кнопка, по деньгам гуманно.   У меня она умерла через год после покупки ав
  • Меняй севшую батарейку, только из за нее "почти" не работает брелок. Ключ никакого контакта внутри корпуса брелока ни с какими частями схемы не имеет, посему антенной являться не может. Работает отлич
перестало открываться заднее стекло.SOS. :wizard:
Проверь кнопку бокировки задних окон на подлокотнике водительского сидения (такая длинная). Может, нажалась случайно?
бывает, что кнопка открытия выходит из строя. меняется вместе с хромированной накладкой на пятую дверь
резиновая кнокачка отдельно меняется, это хромкнопочка с накладкой
а можно еЁ фотку, чёт не припомню такую
Ну, такая длинная, под кнопками открывания окон... Если не забуду, сфоткаю на выходных...
имелось ввиду на двери скорее всего.
Изменено пользователем MGPS
Я что-то хз ни разу не видил отдельно этих резиновых кнопочек, кроме тех, что сам повыковыривал. складские уверяют, что идет только с ручкой, я особо в их дела не лезу)
Было такое пару недель назад но на KJ. Пришлось снимать ручку 5-ой двери. При детальном осмотре оказался растресканным микрик который подаёт сигнал на замок стекла....и проводок на нём один позеленел и отвалился.....Сколхозил от какого-то старого разобранного принтера. Встал как родной!
  • 2 года спустя...
Привет.Поднимаю тему.. Гранд 2012 г 3.6 бензин.. Подскажите кто может сталкивался за последние два года с этой проблемой и как решили.? Нужно ехать к официалам и они решат..понимаю..Но может данная проблема решается самостоятельно? У меня до этого все работало. Вчера заехал на мойку и хотел открыть заднее стекло..Но... и фиг вам. Машина разблокирована, двери все открыты..Кнопка открытия стекла багажника - нажимается, но на этом и все. Может ли это как то быть связано с настройками открытия дверей через меню? или же без вариантов? только официалы? Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем Вячеслав Иванов
У меня она умерла через год после покупки авто, поменяли по гарантии - пока живая. Но сколько ей жить - не знаю. Однако есть способ открыть стекло и без этой кнопки. Все дело в том, что в Америке на брелке кнопка отпирания стекла есть. А на Европу ее почему-то убрали. Но канал управления оставили активным. Просто в брелке убрали контактную железку с резинки. Если приклеить железку обратно, то можно будет отпирать стекло с брелка. Располагается она под кнопкой открывания двери багажника (на евробрелке это пустая кнопка, без картинки).
Благодарю за такой полный ответ и рекомендации...
Камрады, поможите с каталожным номером кнопки заднего стекла, а то и намекните, невзначай, где купить.
Заранее благодарен.
 56042450AB, Кнопка открывания стекла пятой двери Grand Cherokee
Я заказал по этому номеру через знакомых.. Получилось 1100 рубликов. А если запросить через сайт ferio.ru то там мне были предложения по 1500 р. Правда кнопку еще не ставил. Вроде она..?)))
Привет! А я брелоком ее открываю.
Купил новый брелок http://www.ebay.com/itm/141199727117?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
(нужна только резинка по большому счету)
И нижняя левая кнопочка как раз стекло открывает.
На родной резинке пульта под кнопочкой нет замыкалки контакта на плате ключа.
Изменено пользователем Aktros
Кстати, вот этот вставной металлический ключик служит антенной для keyless-go.
Без него он почти не работает (только если совсем вплотную поднести).
Меняй севшую батарейку, только из за нее "почти" не работает брелок. Ключ никакого контакта внутри корпуса брелока ни с какими частями схемы не имеет, посему антенной являться не может. Работает отлично и без ключа, проверенно.
@abp86, может, конечно, батарейка у меня и того, но с ключом то все работает как новое!
А без ключа - только по кнопке или подноси поближе. Так что нет - чем-то он все-таки помогает.
Контакт есть как минимум с металлической защелкой.
Не понадобилась мне кнопочка. ^_^
Кому нужна кнопка открытия стекла багажника? каталожный номер  56042450AB. Продам за 1400 р + плюс доставка почтой .
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Перестало открываться стекло на задней двери. Может предохранитель помер или окислился? Оно конечно на скорость не влияет, но на мойке могут и дверь оторвать от желания вытереть все капли...
кнопку надо проверить
Т.е. жму на кнопку открытия а эффекта 0. У кого-нибудь ломалась? Ремонтопригодна? Или может быть дело в приводе замка?
Конкретно в моей машине может быть и не в конкретно этой кнопке дело но для начала хочу понять ломучая ли она..
PS про проблемы с этой кнопкой в форуме ничего не нашел
Изменено пользователем WhR
Спасибо! Оно от другой модели, поэтому наверное не нашел
как правило, проблема в попадании воды
Корродирует?
внутри кнопки
внутри кнопки
В моем случае дело оказалось не в кнопке. В кнопке контакт есть.. Буду разбираться дальше
..и резинка назад не встаёт до конца (
Немного не в тему,но по-поводу пятой двери.Пошел стук откуда-то сзади по салону,перетрогал всю обшивку,оказалось стук из замка стекла пятой двери,небольшая выработка в пластмассовом клюве замка.Проблема решилась намоткой нескольких слоёв чёрной изоленты на металлическую дужку замка и все.Вдруг кому пригодится ...
Кто-нибудь, поделитесь опытом как затолкать резиновую крышечку кнопки обратно?
  • Nik3dm
  • РЫБАЧОК
  • jimmyf
  • Gosudar
    • 22 Записи
    • 20 Комментариев
    • 30683 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193354 Просмотра
    • 435793 Просмотра
