Проблемы со стеклом пятой двери
Здравствуйте форумчане. Есть проблема, которую обнаружил недавно. Как открывается заднее стекло в багажной двери? Жму на кнопку, которая снаружи на панели над задним номером - ноль эмоций. Смотрел установки в EVIC, ничего не обнаружил.
  • Ответы 76
  • Просмотры 25,5k
  • Она просто умерла. Одна из фирменных болячек, доставшаяся в наследство от ML. Только менять. К счастью, тут меняется только кнопка, по деньгам гуманно.   У меня она умерла через год после покупки ав
  • Меняй севшую батарейку, только из за нее "почти" не работает брелок. Ключ никакого контакта внутри корпуса брелока ни с какими частями схемы не имеет, посему антенной являться не может. Работает отлич
Кто-нибудь, поделитесь опытом как затолкать резиновую крышечку кнопки обратно?
Если кому-то интересно - вчера у дилера узнал что резинку на место можно поставить только разобрав заднюю накладку и сняв кнопку открывания стекла. Т.е. вначале ставится резинка, а потом вставляется кнопка.
Кстати сама кнопка меняется отдельно, но ее ценник более 3 т.р.
А каталожный номерок кнопки не подскажете ?
к сожалению не поинтересовался у дилера номерком...
68083081AA
@up6,
Как всегда болчелспасиб ;-)))
ПыСы с колодками определился Z21 (или 23, не помню что ты написал), завтра переведу...
Изменено пользователем Manzel
@up6,
Окаюшки, ждите...
Проблема действительно возникает из-за попадания в кнопку влаги. Тоже в свое время столкнулся с подобной проблемой. Стекло задней двери сперва открывалось через раз, потом совсем перестало открываться. Вопрос решается не сложно.
  Для извлечения кнопки ничего разбирать не нужно. Приоткрываете заднюю дверь до того положения, чтоб угол наклона позволял удобно работать с местом расположения кнопки и вам не пришлось стоять "раком" и заглядывать на нее снизу. Вооружитесь не широкой отверткой, скорее отверточкой. Аккуратно приоткройте резиновую насадку справой стороны если смотреть на кнопку (желательно не отверткой, а чем-нибудь не острым, чтоб не повредить и не пробить резину). Не в коем случае не старайтесь полностью снять резиновую накладку (снимете потом, когда кнопка будет в руках). Нужно освободить только край. У вас появится заводская шель для отжима лепистка-фиксатора (собачки) корпуса кнопки. Отверточкой отжимаете лепесток и аккуратно выводите кнопку на себя. Далеко она не выйдет, ее удержат провода на клемниках. Не спешите отсоединять провода. Сначала привяжите к ним любой кусок прочной нити. Провода короткие и после отсоединения с легкостью могут запрыгнуть назад к себе домой). Нить всегда подстрахует вас и вы вытяните их. Снимаете резиновую накладку(она имеет ушки, которые надеты на приливы корпуса кнопки) не тяните силой, если корпус кнопки грязный, то сначала помойте и увидите как держится резиновая накладка. Весь механизм, оказавшийся у вас в руках, ремонтнопригодный. Все разбирается на защелках. Изымаете большую фальшкнопку и под ней увидите микрокнопку. В ней и есть проблема. Микрокнопка тоже разборная. Нужно аккуратно, чтоб не отломать отжать четыре лепестка корпуса микрокнопки (если отломаете микролепесточки - не расстраивайтесь - супер клей спасет мир). И вот вы добрались до самой проблемы. Варианта два. Либо пружинящий лепесток, замыкающий контакты, сильно окислился, либо отгнил напрочь. Первый вариант - аккуратная чистка мелкой наждачкой контактов. Второй вариант сложнее. Необходимо взять кусочек тонкой листовой латуни (0,1 - 0,05мм). Она хорошо пружинит и чудесно подойдет в нашем слечае. Раньше ее было валом и у многих пооставалась со времен СССР. Вырезать из нее квадратик по размеру донышка вскрытой микрокнопки. Погрузить данный вкладыш на дно кнопки и начать сборку обратным порядком.
   Не забудьте предварительно все тщательно вымыть от набившейся грязи и пыли. Хорошо высушить. Собирая микрокнопку обратно обильно обработайте ее полость и контакты силиконовым спреем. Перед установкой резиновой накладки возьмите литиевую смазку и тщательно промажте все щели корпуса кнопки. Также советую набить смазку в полость резиновой накладки перед ее установкой на корпус кнопки. Смазка не даст проникнуть влаге к микрокнопке.
 Сделал данную процедуру 2 года назад и забыл о проблеме).
Сегодня дошли руки разобраться с проблемой. Как раньше выяснил дело оказалось не в кнопке а в сбитом разъеме на замке открывания стекла. Поставил фишку на место и все решилось.
Резинку на кнопку поставить можно лишь вынув корпус кнопки. Резинка вначале надевается на бортик кнопки а потом вместе с кнопкой вставляется на место. Кнопку можно снять как написал Konstant. Я же полностью снял хромированную накладку - хотелось посмотреть как там все сделано внутри. Уплотнитель думаю не лишним будет посадить на герметик.
@WhR,  На герметик было бы не плохо, но нужно не забывать о воздухе под резиновой насадкой. При нажатии пальцем ему нужно куда-то деваться. А герметик не даст ему выйти. Будет похоже на надутый шарик. Проверено. Поэтому густая литиевая смазка.
Приветствую всех форумчан! Проблемка такая у меня образовалась. Форточка двери багажника сама открывается. В общем сажусь в машину закрываю дверь водителя и в этот момент открывается форточка на багажнике, в салоне соответственно загорается свет. Думал, что это происходит только при закрытии / открытии водительской двери, ан нет, проверил также открывается форточка и с пассажирской двери сзади справа. Записался к дилеру на Орбели, 35, но только через 4 дня, и говорят не сталкивались с такой проблемой, да и может, если проблему кто-то знает, то подскажите, возможно справлюсь сам с вашими подсказками. Заранее спасибо!
может быть водичка в кнопку попала...
  • 3 года спустя...
В 28.10.2016 в 13:46, Wolffserg сказал:
У меня тоже такая проблема... Ни с того ни с чего самопроизвольно открывается форточка пятой двери. Что с этим делать пока не знаю. Хотелось бы услышать дельный советов. Заранее спасибо!!
У меня тоже такая проблема. Самопроизвольно открывается форточка пятой двери багажника. Что делать пока не знаю. Надеюсь на грамотные советы джиповодов... Заранее спасибо!!
советуем грамотно - поменяйте кнопку стекла
добрый вечер джиповоды.подскажите.после работы на холостых.при трогание дым сизый.топанул и все потом пропало.не работает 5 свеча накала.но отворачивать боязно.может обломиться.вентиляцию картера с трубкой поменял.что подскажите? гранд чероке 3.0 дизель.2007 года
Изменено пользователем Валентиныч
Столкнулся с проблемой по обогреву заднего стекла. Просто перестало греть. Кнопочка горит, боковые и заднее не греются. Где поглялеть пред? Куда копать?
  • Sergey Serditykh
    • 37867 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206188 Просмотров
    • 447868 Просмотров
