"SERVICE 4WD SYSTEM"...
Автомобиль: Commander
... Почистили разъем РК, почистили ТСМ, заменили аккумулятор. Первый день - полет нормальный. Ждем-с...
Что и требовалось доказать
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
мужики а это чем то грозит вообще, я про надпись.
Не включится пониженный ряд раздатки. По крайней мере, у меня - так...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Заметил что надпись появляется примерно через 50-60км по трассе.Штекер над раздаткой шевелил.Круиз контроль работает.
друзья, при такой надписи проблемы с датчиком АБС..определяйте по компютеру на каком колесе.. и меняйте на новый.. старый без потерь вытащить невозможно...если не поменять будет разное вращение колёс.. могут возникнуть проблемы на дороге... также не будет рабтать АБС, ЕСП, КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Так и есть. Сканер показа проходящую ошибку левого переднего датчика. Со слов сервисменов.
Честно говоря на замену не настраивался... ошибка выскакивает редко.. думал почистить на майских
Сейчас глянул цену вопрса: 17USD там и 1890 у нас... пообщаюсь с мастером
Что такое ТСМ все молчат... подскажите, что за зверь. Включю в список...
По моей проблеме: решена заменой актуатора раздатки... Можно закрывать. :)
5 655
transmission control module - блок управления коробкой. если у Вас дизель, то находится под приборкой, в бензинках совмещён с мозгами ДВС
16
Гм... Насколько мне известно, он находится под аккумулятором...
Это мозги двигателя под аккумулятором
Странно но у меня 2009 года 3,0 дизель сегодня тоже вылезло servis 4 wd судя по обсуждению это заряд аккумуляторов , так ли это и что делать? Это серьезно или так?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
далеко не факт. Это может быть датчик АБС, соленоиды мостов, моторчик раздатки или ещё что-нибудь. Менять методом "научного тыка" накладно, так что рекомендую для начала считать ошибки.
пока дороги сухие можно и без АБС\ЕСП поездить, но в добавок может не включаться понижайка.
далеко не факт. Это может быть датчик АБС, соленоиды мостов, моторчик раздатки или ещё что-нибудь. Менять методом "научного тыка" накладно, так что рекомендую для начала считать ошибки.пока дороги сухие можно и без АБС\ЕСП поездить, но в добавок может не включаться понижайка.
все так. но иногда, как всегда - в самый неподходящий момен, есп думает что машина идет юзом и душит двигатель. так было несколько раз... датчик абс врет всем :-) напоследок. куплен новый. поменяю отпишусь.. всем удачи
Автомобиль: JEEP Commander 4
Была точно такая хрень, я тоже подумал на датчик АВС, на сервисе подтвердили (АВС переднего левого колеса под замену. Сразу заказывать не стал, подошли зап. части на ходовку, поменял на передке верхние рычаги в сборе, нижнии шаровые, ну и по мелочи там. На следующий день все ошибки пропали, причем сами. Т.е. это на самом деле мозг делал АВС левого переднего колеса, но не потому что неисправен, хотя я так не понял как шаровая и рычаг влияют на АВС, но есть предположение, что при разборке почистили разъем и сам датчик вот и заработало.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
года два постоянно загоралось и через какое то время гасло 4wd service. могло гореть и день и2-3 месяца. появлялось и от скачек по неровным дорогам и от воды и просто само по себе. в моём случае прошло после замены задней правой ступицы. как рукой сняло, за год с лишним больше не появлялось, хотя сама ступица возможно и виновницей не была, мб датчик абс дурил, а тут его возможно переткнули-почистили-дернули-задели...
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Похожая ситуация была, сначала просто горела с интервалами. Потом один день вовсе не пропадала никуда. Ничего не менял. Подергал датчики и уже месяц как не вижу ошибки.
У меня от сильного разряда аккумулятора загорелась ( слушал на природе радио и фары были включены) такая надпись. Но после того как проехал 200 км непрерывно , исчезла и не появлялась впредь. Вывод - от заряда батареи зависит.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
здравствуйте. у меня все работало пока не решил включить понижайку.Зегорелось 4 wd servis и пониженая не включилась. при повторном включении зажигания ошибка изчезла и при движении не появлялась. при попытке включить понижайку все повторилось. поделитесь советами где можно наити причину.сам планирую начать с осмотра проводки к мостам и раздатке.
16
...сам планирую начать с осмотра проводки к мостам и раздатке.
Ошибки почитайте. Сейчас это очень просто. Но, в принципе, 80 процентов - актуатор раздатки. Но могут быть и варианты...
заменен левый передний датчик абс. все стало норм.
Вот такая-же шняга.один в один
Делать то чего :wizard:
Прояснилось.чего :wizard:
ничего не прояснилось. пока забил на эту проблему. а на коммандере случайно нет системы самодиагностики как на zj?
1 247
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 hemi
у меня тоже такая проблема у меня в Кызыле от родясь не было такого авто СТОшники вообще боятся подходить что делать помогите, service 4 wd system пишет и 4 вд не включается вообще, и вообще можно ли ездить
Ошибки бы считать...
как считать-то если диагностика показывает только двигатель аккум. поменял значит не в аккуме, я так понял что сын сидел и дергал эту штучку на парковке
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
C1438 (АКТИВ) - ПОЛОМКА КЛАЧА ДЕФФЕРЕНЦИАЛА В РКПП
А как они эту ошибку объяснили?
У меня выдаёт её, скидывание клеммы с акума на несколько минут правит ситуацию (всё включается, выключается и т.д.), но и помогает не на долго... Через какое-то время БАЦ, и servise 4 wd sistem снова с нами!
Загорается как на ходу так и при попытке завести машину после продолжительной стоянки (вечером, после рабочего дня, например).
Пока сидел в заглушенной (всё выключено, ключ зажигания вытащен) машине и читал эту ветку внезапно услышал характерный звук срабатывания моторчика раздатки. О_о! Вставляю ключ, поворачиваю... servise 4 wd sistem!
Теперь понятно почему офицалы всё время пытаются всем заменить моторчик раздатки! Партия моторчиков которые поставили на наши машины обладала искусственным интеллектом!!! И теперь крайслер хочет вернуть все свои сбежавшие с завода моторчики, чтобы те не смогли нанести ядерный удар по русским, а русские в свою очередь не ответили залпом по америке!
БОЙТЕСЬ МОТОРЧИКОВ РАЗДАТКИ!!!
В предсказании сказано что армия моторчиков раздатки во главе с Арнольдом Шварценегером нанесёт удар в 2027 году!!!
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: COMMANDER 4.7
был ZJ 5.2 рестайл лифт 5" 33 колёса
был XJ 4.0
появилась такая же проблема...загорается на ходу Service 4WD SYStem,но машина идет нормально,горит лампа отключения пробуксовки и EPS с ABD,глушу машину завожу ошибки нет,через некоторое время езды опять появляется...диагностика показала следующее:
по каталожному номеру который в листе,ничего не бьётся,не пойму почему вылазит ошибка но при этом машина вроде бы едит нормально,единственно антибукс отрубается. У кого то было подобное?
22
Автомобиль: NET
U0415.Надо считать ошибки ABS и постараться не глушить до этого.
Судя по всему стоит сюда написать...
Сегодня днем был вынужден оттормозиться в пол со срабатыванием ABS, успел остановиться и поехал дальше. Сегодня вечером поехал по делам и вдруг после долгого стояния в пробке, скорее всего от постоянных движений типа тормоз/газ вдруг машина начала оттормаживаться как будто едет по скользкому, т.е. со срабатыванием ABS. Ну хрен его знает, может на что-то на самом деле наехал, еду значит дальше разгоняюсь и пытаюсь оттормозиться - авто трещит ABSом и тормозит юзом. .. Нажимаю на кнопку антибукса, еду дальше, машина тормозит абсолютно нормально, но через 5 минут на приборке загорается ёлка. .. колодки, EBS BUS,check 4wd и горит антибукс..... машина едет и тормозит нормально... иногда все надписи гаснут...
Чем можете посоветовать? Сколько денег готовить???
Изменено пользователем StarshoyBY
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • meserd
    • Voligors
    • 520881
    • krval-mk
    • Chrysler
    • aleks76
    • sky7way
    • ahterpik
    • 2rog
    • gitya1
    • galant678
    • Дмитрий 73
    • MsDallas
