Выбор аккумулятора на Гранд WK
Кто что ставил на Grand Cherokee WK? Какие впечатления?
  • Ответы 709
  • Просмотры 88,2k
  • Мне одному кажется, что слишком уж заморочный подход к выбору? Хотите докторскую по тщательности подбора аккума на бензоатмомотор защитить? Давно пора уже взять с полки в магазине то,  что п
  • Даю наводку, не благодари:
  • @rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.эти
Не наш размер, не наше соотношение пускового и емкости...фирма с неоднозначной репутацией...не, нафиг.
...не, нафиг.
Ну на нем написано100 ач и 850 пусковой, почему не наш?
И как смотрите на BURAN?
Изменено пользователем Alex D.
Потому что на нашем написано 85 и 800, а емкость в случае ГЧ достаточно критична, ибо реле-регулятор в мозгах двигла, и что оно там надумает - сие неизвестно.
Я достаточно лояльно смотрю на многие марки, часто даже на те, что считаются не совсем хорошими. Про Буран соответственно сказать особо нечего.
У меня после родного 3 года стояла Varta емкостью 100 и пусковым током 830, сейчас 2-й год бош емкостью 95 и ток 850.
Вообще по каталогам мопар на дизеле другой аккум чем на бензине...а так как дизель меня не интересует - то я реально ничего говорить был не должен (хотя заявка про кривоватое соотношение емкости и тока у того медалиста никак не противоречит физической реальности).
...не, нафиг.
Варту или Бош 100ку бери и не парься. А всякие бураны и прочую хрень не посоветую, у меня аккум примерно с таким названием год прожил всего, рассыпался в труху.
рассыпался в труху.
Какой по инструкции нужен? Не нашел
Забей на инструкцию. Иди в магаз к продавцу со словами: мне сотку обратную европейскую. Димка правильно говорит - барахло не бери только типа мутлу-шмутлу, шнайдеры-коллайдеры.
Если собрался подобрать онлайн, то вот с такими параметрами: 100ah B13 -+ 353x175x190mm
И гарантийный талон требуй обязательно.
Изменено пользователем Гость
а пусковой ток минимальный какой?
У сотки тебе любого хватит.
100ah 900A B13 -+ 353x175x190mm EXIDE EA1000 - я третий год на таком, продал вагон клиентам. В любых иномарках щас найти можно запросто. Не в плане похвалить пишу, просто реально меня устраивает вполне.
800-850 за глаза хватит
Купил вобщем exide 100/900
Закончил откладывать покупку аккумулятора, буду брать EA1000 Exide 353*175*190 в бензиновый 3.7 он же влезет на площадку и не сделает ли плохо генератору?
не влезет. твой EXIDE EA770 или если попроще EB740. У них одинаковые размеры.
не сделает
Гм у меня сейчас стоит аналогичный по размерам Varta и по бокам свободно на площадке по см 4. Замерю точнее сегодня, а то что-то странно.
P.S. У меня WH, разве площадки под аккумулятор у WH бензинового и дизельного не одинаковые?
п.4.9 Правил
Лебедка/музыка крутая есть? Если нет то особого смысла от 100-го акб я не вижу, да и стоят они подороже.
Я данные привел по каталогу производителя. Bosch к примеру предлагает 80-85 а/ч, у них корпус чуть больше 70-х, но чуть меньше 100-ых. Промежуточный вариант так сказать
Музыка модифицирована (замена ГУ и всех динамиков без саба, но уровень значительно выше чем штатное), довольно жручая топовая сигналка.
Летом могу холодильник мобильный в багажник кинуть. Так что да потребители есть. Плюс перепады температур от +45 летом до -30 зимой.
Поэтому хотелось бы воткнуть максимум, что влезет без ущерба.
п.4.9 Правил
Ну тады да, если тем более кошелек позволяет.
В срт клубе многие ( в том числе и я ) на VARTA Blue 80R (F17) 740 А обр. пол. 80 А/ч
@Richmond, интересное решение, только стоит одинаково с EA1000.
Замерил расстояния - с шириной 353 мм если и встанет, то четко "впритык".
Кто-нибудь пробовал ставить такой на бензиновые (или любой другой с такой же шириной)?
Ничего не задевает?
А СРТ по вашему что, дизельный что ли?
Ок, если на СРТ ставится, то "больше вопросов не имею", Просто упоминались в теме СРТ с 315мм аккумами. VARTA Blue 80R (F17) 740 А обр. пол. 80 А/ч, который 315мм.
Там не всё так однозначно с площадкой - она заметно больше 315, и обычно туда ставится вообще всё что угодно (в разумных пределах конечно).
Себе ставил такой:
Маркировка: Medalist 311000 Емкость: 140 А/Ч Пусковой ток (EN) : 1000 А Напряжение: 12 B Габариты Длина: 330 мм Ширина: 173 мм Высота: 240 мм Вес: 27.1 кг
Влез хорошо, только площадку пришлось опустить немного вниз.
Изменено пользователем Town
Регулярный недозаряд - почти гарантирован.
Себе ставил такой: Маркировка: Medalist 311000 Емкость: 140 А/Ч Пусковой ток (EN) : 1000 А Напряжение: 12 B Габариты Длина: 330 мм Ширина: 173 мм Высота: 240 мм Вес: 27.1 кг Влез хорошо, только площадку пришлось опустить немного вниз.
Какой смысл гнаться за А/часами??? Недозаряд, как пишет Николай, конечно возможен, лишний вес, - неудобство вынимать его и ставить, в случае необходимости, размер больше, - неудобство замены лампочки в фаре. Ёмкости и пускового тока достаточно у штатного. Для ситуации "на всякий случай" или "а вдруг" лично я купил себе компактное пусковое CarKu, спасало не один раз, заводил им разные машины и все смотрели на меня как на шамана. Да, не дешёвый девайс, но как раз подходит "на всякий случай", а случаи бывают разные.
Не почти , а именно гарантирован при такой ёмкости.  А режим хронического недозаряда - прямой путь (и практически главная причина) к значительному сокращению срока службы.
В постоянном недозаряде находятся все наши аккумы при преимущественно городском цикле движения. А такой цикл  у всех(если , конечно , каждый день не гонять на работу по трассе за 150 км туда , а потом обратно).
Изменено пользователем олегТТ
CarKu, спасало не один раз, .
максимальный пусковой ток 400 А, заведет ли наш дизель?
Устройство не полностью от себя заводит, а помогает штатному акку - так что хватит.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43280-vneshnie-akkumuliatory-carku-kto-polzoval/
  • Роман 5
  • Михаил Викторович
  • Женька
  • Yurgen15
  • Медоед
  • xmo97
  • RomanCom
  • porokin
  • Савва
  • Val-M
    • 24 Записи
    • 40647 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210543 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451419 Просмотров
