Выбор аккумулятора на Гранд WK
Кто что ставил на Grand Cherokee WK? Какие впечатления?
  • Ответы 709
  • Просмотры 88,2k
  • Мне одному кажется, что слишком уж заморочный подход к выбору? Хотите докторскую по тщательности подбора аккума на бензоатмомотор защитить? Давно пора уже взять с полки в магазине то,  что п
  • Даю наводку, не благодари:
  • @rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.эти
2 минуты назад, Толстый сказал:
Чем, если не секрет?
Да какой там секрет.... - просто работает и всё.... Я её заряжал то, один раз этой осенью (не считая когда купил только, посадил в ноль) и то не знаю зачем...., на всякий случай наверно...   :D
Я что интересуюсь то, сам потихоньку смотрю какой акб воткнуть в ближайшем будущем)
Про оптиму, то что видел и слышал, при цене почти в 2 раза выше чем хороший штатник, он тоже работает около 3 лет.
Видел несколько желтых, с разорванными банками, причем люди говорил, что с системой заряда все хорошо было, и не лебедок не пожирателей тока в машине не было.
То, что хорошо держит глубокий разряд, это несомненно гуд, но вот ресурс хотелось бы понять поточней.
И понять соотношение потраченных денег и того, что этот аккум мне даст)
Втыкаешь Exide Ek950 и радуешься жизни. Нафик никакая оптима не нужна.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Он вроде как AGM?
Есть опыт эксплуатации?
Есть опыт проданных батареек в целом, эксайда как кислотного, так и агма. Причем агмы все, которые проданы, все катаются на тех машинах, которые у меня на виду постоянно. Нареканий нет, машины все серьезные, в большинстве своем дизеля с вебастами, LR Disco3, Q7, Touareg, Bmw, всех модельных годов и вариаций. Есть у меня один спец по бмв - берет исключительно эксайды. За лет 8 ни одного косяка, берет в основном EA1000 и редко EA852.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Нареканий нет,
Поддержу.
Уже много лет на всех машинах Эксайды трудятся, исправно и в любую погоду.
Один раз только Джип не завелся, но было -35.
2 часа назад, rocket сказал:
Хорошее и не дорогое устройство.
Но  Imax mini стоит чуть больше, но на много умнее и функциональнее
Для страйкбольных аккумов как раз. Там надо умное))
Не знаю за что ругают варту - сколько их продано, ни одного брака не было. Ходят без проблем если с машинами все нормально. Ценник великоват, но это кому как.
2 года назад привозил с али тестер акб лаунчевский для автосервиса. Они поигрались в него месяц и забыли. Неделю назад попросил дать мне поиграться. Перетыкал все батарейки, которые у меня есть, сравнивал заряженные и не заряженные, различных производителей и с различными технологиями внутри.
Так вот вывод вполне однозначный - только варта блу и эксайд премиум на замерах выдают те параметры, которые у них на этикетках заявлены. Ну по крайней мере с не сильными отклонениями. Мутла порадовала, тоже неплохо. А вот остальное все откровенно разочаровало. Особенно Актех и Акком, хотя акком как и мутла у меня всего по 1 варианту на витрине.
Варта классные аккумы, но если нет разницы, зачем платить больше©
1 минуту назад, E_Gun сказал:
если
Ключевое слово.
На глаз разницы не видно. Она проявляется во время эксплуатации.
Хотя тех кто покупает дешевое я тоже понимаю. Многие говорят - пофиг, пару лет отходит да и ладно.
7 часов назад, Толстый сказал:
560 из 800, это как раз пусковой ток, и интересно, чем замерялся, какой тестер может дать нагрузку в 800 ампер, может появились не дорогие тестеры? просто про те, которые я знаю, на такую нагрузку стоят за 100к.
Уже в 10 раз высылаю сюда )))
Цена 1800
7 часов назад, СашкаМ сказал:
А служит то сколько?
4 года?
а смысл?
может лучше раз в 3 года тратить по 6 тыс и иметь свежий, чем раз в 4 тратить 12-14 тыс. Да и всегда есть шанс случайно разрядить в 0 и не раз.
Дешевый не жалко
Что то мне кажется режим работы с предпусковым убивает аккумы.
Там любой умрет.
11 часов назад, rocket сказал:
Я то думал...
Этот прибор реально меряет только напряжение, причем точность 0.1 вольт. Пусковой ток и емкость он  высчитыаает по не хитрому аглоритму. В течении короткого времяни он дает нагрузку примерно 2 ампера, и смотрит падение напряжения. Примерно так же меряет и емкость.
Анолизатор батарей может дать нагрузку 1000 ампер, а что бы определить реальную емкость делает цикл заряд-разряд- заряд.
Но измеряет параметры, так же, как китайский фитнес браслет давление, тоесть очень приблизительно, да и линейность падения напряжения у хорошего и сульфатированного акб разная. Я бы не доверял показаниям данной коробочки)
@Толстый
Мой аккум дохнет.
эта коробочка показывает 60% от отдачи. Очень правдаподобно
когда аккум не пустил двигатель это коробочка показала всего 25% от емкости.
дохлый аккум верно показала
на тестах эта коробочка показале меньшее всех расхождение с профессиональным тестером.
не мерил только новый аккум
хорошая коробочка.
мне нравится
Она покажет примерные данные, просто предостерегаю, чтобы не выкинуть живой аккум по показаниям коробченки.
@Толстый
Спасибо, но пока она верно кажет.
при том что на заряженном полностью, что на разряженном на половину, пусковой ток примерно одинаковый показывает.
Мнеб новый аккум ей проверить. Вот там ясно станет
Да нормально они +-10% показывают. Иначе их бы не продавали средние фирмы. Алгоритм понятен, нагрузка небольшая, но пользователю больше и не надо. Аккум живой или уже сдыхает или на выброс...
Изменено пользователем Roman76
EXIDE Premium 12V 100Ah
А что вот про этот скажите?
стоит якобы 7750 р
пусковой аж 900
ходит 2.5 -4 года.
тюменский 100Аh
790 пусковой
стоит 5950 р
и ходит так же 2.5 - 4 года )))
это все из отзывов. Сам я не знаю
Скажу что эксайд свои амперы выдает, а тюмень нет.
На всех моих машинах личных машинах эксайд стоял. Если придется на вк2 менять поставлю снова эксайд, только уже агм ввиду того, что ему там положено быть.
Бери партию эксайдов, дешевле сделаю
@СашкаМ А агм сколько прослужит?
и я то не агм рассматриваю.
А хрен его знает сколько. Я агмы вагонами не продавал, но в основном у кого агм стоял приходят после 7 лет.
Я агм тебе и не предлагаю ставить, я про себя писал.
Akom +EFB
100 Ah
930 пусковой
совсем плохой?
Если после 3х зим пусковой останется хотя бы 700, это уже хорошо
1 час назад, rocket сказал:
Akom +EFB
100 Ah
930 пусковой
совсем плохой?
На них 4 года гарантии дают...
@Толстый я думал аком - это херь
Так то заманчиво
Я себе тоже аком взял не давно.
Время покажет !
@феден а какой?
EFB ?
Сегодня гляну !
А я себе курского завода купил летом,пока нареканий тож не имею,время покажет
  • URRI 39
  • Медоед
  • dibanoff
  • Ados20091
  • ПВ35
  • Кирилл-45
  • MAX GREECE
    • 24 Записи
    • 40647 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210561 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451436 Просмотров
