Буксировка
andybel
8 CRD 2006
На днях накрылась медным тазом обгонная муфта генератора и как следствие пропала зарядка АКБ.....в итоге просто заглох.....Почитав умную нашу книжку по KJ оказалось что буксировать на тросе нельзя....только эвакуатор. Пришлось звонить друзьям и просить привезти новый аккумулятор чтобы боехать своим ходом до сервиса (благо не далеко). Так вот вопрос....можно ли буксировать на тросе или нет....и какие манипуляции с АКПП и раздаткой необходимо сделать?
Возможны ведь ситуации когда банально заглох в лесу в грязюке и эвакуатор просто туда не доедет.... Кто нибудь буксировал?
151
раздатку в нейтраль ставь !! и хоть оббуксируйся!!! :hi: :hi:
151
8 CRD 2006
АКПП тоже в нейтраль?....или как я тут вычитал её в Паркинг?
151
особо непринципиально!!! просто когда тянуть будешь е если случайно врубишь раздатку а АКПП будет на паркинге весёлого будет мало !! так что нейтраль коробка раздатка и погнал!!
151
8 CRD 2006
Если всё так просто, то почему в книжке написано....либо вывешивать ведущий мост, либо эвакуатор с полной погрузкой?
Может мы в отличие от Крайслера что-то недопонимаем?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Думаю, производитель решил не встречатся в суде со своими покупателями по поводу недетских усилий на руле и тормозной педали при буксировке на гибкой сцепке заглохшего авто. Опять же, рулевой механизм (за исключением тяг/наконечников) плохо переносит возросшие ,в отсутствии гидравлической помощи, нагрузки...
188
Да, раздатку и коробку в положение нейтрали и вперед!
Дальше дело за малым, рулить и тормозить.
Десятками км уже ни раз буксировали, никаких последствий нет и быть не должно!
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Объясните для дураков, какую кнопку на KJ на раздатке надо нажать чтобы уйти в нейтраль, поиском в инете не нашёл, в описании на машину тоже нет, лучше если фото
964
У меня на самом рычаге раздатки режимы нарисованы. На себя - Part time ; еще на себя : Full time ; на себя и вправо : нейтраль (ну а еще на себя : пониженная).
151
:lol: :lol: :lol:
Посмотрю, что то не заметил, а вообще говорили что она электрически отключается... И на щитке приборов она высвечивается как N?
964
По-моему, это уже на КК.
1 247
По моему главное соблюдать формулу 50/50.50 км в час и не более 50 км а так да, всё на нейтралку
151
ну даже если и КК сути не меняет!)) курим библию!)) http://jeep.avtograd.ru/Liberty/KK/index.htm
2 WD - включен только задний мост,
4WD Lock - включены оба моста.
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче
Neutral - режим нейтрали. В этом режиме можно буксировать автомобиль.
964
Да это-то и так понятно, просто на нем переключатель больше похож на кнопку.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У тебя точно KJ? Там без вариантов, кнопок управления раздаткой вообще нет...
Если у вас KK - то как понял по описанию нужно ставит в крайнее, дальнее от торпеда положении, ближнее к подлокотнику.
На КК бывают еще и такие раздатки:
Selec-Trac II (MP256), другое обозначение: MP3022; тип привода - active full-time (По сути - система on-demand)
Режимы:
4WD Auto - основываясь на показаниях датчиков каждого колеса компьютер управляет межосевой муфтой, распределяющей момент между мостами.
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевая муфта заблокирована.
Но и здесь нейтраль в том же крайнем положении
949
А может у него вообще только задний привод :)
964
А недоприводы дизельными бывают?
188
Я бы вот такую ссылку дал, раз уж речь о KJ:
http://jeep.avtograd.ru/Liberty/xfer.htm
151
@Toriq, я просто привё пример того, что и на КК раздаточная коробка тоже имеет режим нейтрали!)))
Всем спасибо, просто случайно прочитал что там есть некоторая кнопка, но это как я понял относится к КК, у меня KJ Vin 1J8G6E8507W682355, и раздатка кажись 242, значит только рычагом
19
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Коробку ставишь с парковки на нейтраль ,а потом переводишь раздатку в нейтраль.....и буксируешь сколько нужно;)
388
TAZ 2108 "Сопля"
да, все верно Димон ссылку дал
ЗЫ: это не относится только к 231 раздатке
Коробка паркинг, раздатка нейтраль, в этой комбинации можно буксироваться с работающим двигателем?, просто если очень холодно чтоб в салоне не замёрзнуть, если конечно с движком всё ОК, ну и тормоза плюс руль всё приятнее.
964
А почему Вы селектор АКПП в нейтраль перевести не хотите? Не дай бог режим раздатки на каком-нибудь ухабе перепрыгнет - вот скрежету будет...
по ссылке сверху рекомендуют паркинг, там вал коробочный вроде крутиться без смазки, ну хорошо, в такой комбинации нейтраль коробка нейтраль раздатка плюс работающий двигатель...
964
Если ссылка из пост №23 , то там тоже в недоумении про "Паркинг"...
Я может, чего-то недопонял , но вроде у Вас проблемы с двигателем - а Вы его завести хотите...
Для чего тогда буксировка?
просто как вариант прорабатываю, на всякий пожарный, если к примеру коробка отказала...
964
А это все зависит от того КАК отказала. По-моему, насос АКПП стоит на первичном валу, который всегда крутится вместе с двигателем.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Игорь10011973
    • bogden21
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
