Разборка дверей
zelen
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Замок может сломаться.
Спасибо за подсказку, а то я сам как-то не догадался :up:  Хотелось бы просто полечить его, а не менять. он похоже срабатывает, щелкает внутри двери, а не открывает/закрывает. Вот я и думаю, может там что-нибудь вышло из зацепления, привод слетел, или еще что.... Не хочется дважды разбирать дверь.
@sergiiy, сам замок смазал и пыль компрессором выдул на тягах. Особо не стал разбирать, так как делал вчера вечером "по-быстрому".
Понял, значит буду разбирать его как освобожусь. А за одно может и шумку на дверях сделаю!
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
В моем случае починить было нельзя. он весь пластмассовый... поэтому менял! Надеюсь, что у Вас ремонтопригоден!))))
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Самое печальное что разбирал исключительно из за не работающего центрального замка закрывания двери. Разобрал собрал он так и не заработал.
Но прошел месяц и о чудо. Замок работает как часы!
Вопрос напрашивается сам - Вот из факинг?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 2014
Подскажите принцип и последовательность разборки передней двери гранд чероки 2014 года
Кто может поделиться руководством по ремонту джип гранд чероки 2014 года выпуска
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Добрый день! Я являюсь владельцем wk2 Дизель 3,0 .. уже около 8 лет, вчера после мойки перестали открываться передние боковые стёкла с блока управления водительской двери, кнопка замка открывания и закрывание двери, боковые зеркала и подсветка на обшивке двери.. подскажите что может быть за проблема и как с ней бороться ?
131
Автомобиль: Chevrolet
В 14.04.2021 в 10:41, Alihan сказал:
Не по адресу
273
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Проблема в блоке кнопок. Он не герметичен, в него попадает вода, особенно когда открывается дверь в дождь, плата внутри, скорее всего, вся зеленая. Чистка не особо поможет, там все сгнивает. Мойка чуть добавила влаги, не обязательно, что блок залили. Когда сильный дождь, я кладу тряпку не кнопки и потом открываю дверь.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee kk 2.8 crd
@Владимир(Лексеич) спасибо тебе дорогой человек. У меня отрубились подрулевые рычаги кнопки все у аварийки и на руле. Постоянно горел ближний и дворники на первой скорости. Отключил фишку водительской двери и все ожило.
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2.8 2008 г.
Подскажите, у меня перестал работать концевик задней левой двери. Обыскал дверь, концевика нет. Как я понимаю он в замке? Пытался разобрать дверь, но было мало времени, снял только обшивку, пластиковую накладку не смог. Прочитал тут сколько гемора с этой дверью, желание разбирать отпало. В замок идет несколько проводов, их хорошо видно если снять  не подскажите, какие из них на концевик? думаю повесить на них какой-нибудь концевик от жигулей
273
Чтобы снять картридж задней двери, необходимо сначала отстегнуть стекло от механизма стеклоподъемника, для этого удалить круглую черную пленку на панели, размером с 5 руб, за ней будет отверстие, оно как раз напротив защелки, нажать отверткой на пластиковый язычок и поднять стекло вверх, зафиксировать его, засунуть отвертку между ним и корпусом двери, отвернуть все болты, освободить всю проводку от ее крепления к панели, скинуть резиновые уплотнители проводки, освободив дырки, оттянуть панель на сколько это будет возможно и отсоединить разъемы проводки от замка, стеклоподъемника и вынуть всю проводку наружу. Определить какие провода на что идут просто: подсоедините любой пробник (лампочку на проводах) к любым двум проводам и закройте пультом на ключе машину, если лампочка загорится- это два провода на замок, вторые два на концевик, не помню точно, но на замок по идее провода должны быть толще, хотя не факт. ВАЖНО: стекло можно отсоединить от стеклоподъемника при помощи длинной металлической линейки, сняв фетру с двери и засунув линейку между стеклом и механизмом стеклоподъемника, таким образом язычок отодвинется, НО не вздумайте так делать, в этом случае трос полностью размотается и слетит с направляющих. Когда язычок находится напротив отверстия- механизм в этом положении фиксируется и трос не распустится. Правый верхний винт при установке панели не закручивать! Его надо закрутить когда будет установлена обивка двери через нее!
273
Но если вас интересуют только провода на концевик, то и разбирать не надо, зачистить провода идущие на замок и по выше указанному методу определить эти два провода.
27
10 часов назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Я теперь даже пытаться не буду доьраться до замка 😂 перережу провода, теперь найти, куда концевик сунуть
  • 4 месяца спустя...
70
В 14.09.2024 в 13:34, Владимир(Лексеич) сказал:
С какой силой на него жать ? Жму со всей дури, а он не шевелится. Боюсь просто сломать. Мож хитрость есть какая ? На буржуйских сайтах смотрел несколько видео. Там этот момент все перескакивают)))
Изменено пользователем MarkS
Как уплотнители стекол снять ? Те что по низу стекла идут снаружи и внутри, их еще бархотками зовут. Задняя дверь.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • VikKms
