SergeyNS
я лью Motul Eco-Nergy 5w30
А почему именно на нём остановились?
522
@Mak_Sim, сокращайте интервал хотя бы до 8000 км и будет вам счастье.
В Бета Авто оригинальные фильтры масляные стоят от 1600 руб., а если есть клубная карта, то и того дешевле!!!
@Юрко, лил это масло в два предыдущих Ровера дизельных и остался доволен данным маслом, у меня нареканий нет.
Ну и вторая причина в том, что щелочное число у масла 10,3, а зольность менее 1.
Но это мой выбор и среди списка одобренных масел на сайте Мотюля вы его не найдете для CRD.
Поэтому этот выбор сугубо мой!
Изменено пользователем LoginWK2
666
щелочное число у масла 10,3, а зольность менее 1. Но это мой выбор и среди списка одобренных масел на сайте Мотюля вы его не найдете для CRD.
А у масел из того списка эти показатели хуже?
95
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
LoginWK2
Я так и предполагаю:
7,500 смена только масла,
15,000 то у дилера
22,500 смена только масла
30,000 то у дилера
и т. п.
522
@Юрко, инфу можно посмотреть на сайте Мотюля :)
Под описанием каждого масла есть справа ссылка на Техническую информацию.
Но ради примера приведу пару вариантов:
8100 X-CLEAN FE 5W-30: щелочное число - 7.1, зольность - 0,77
8100 X-CLEAN+ 5W-30: щелочное число- 6.0, зольность - 0,61
8100 X-clean 5W30: щелочное число - 7.4, зольность - 0,79
и т.д.
@Mak_Sim, а зачем так ломать график ТО?
Лучше и проще проходить ТО через каждые 8000 км, т.е.:
ТО1 - 8000км
ТО2 - 16000км
ТО3 - 24000км
и т.д.
Вы можете конечно докатывать рекомендованные заводом и дилером 12000-15000км, но вам любой подтвердит, что на дизеле масла не дотягивают до 10000км. Если нужен сервисный интервал 15000км, то нужно было брать бензинку, а не дизель. Дизель более требователен и капризен к качеству масла, чем бензинка.
А если хотите сэкономить, то покупайте сами расходники все, а к дилеру на замену катайтесь, чтобы гарантию не потерять.
95
LoginWK2
ТО у дилеров включает смену масла. Т. Е. На одном масле я буду проезжать 7,500 и как раз график дилерского ТО ломать не буду.
Изменено пользователем Mak_Sim
522
@Mak_Sim, любое ТО включаем смену масла в ДВС - это по умолчанию :)
Все остальное только на ваше усмотрение.
666
LoginWK2
Масло глупо менять без замены масляного фильтра! Также, если его вытягивать вакуумом, то старого масла будет оставаться 1/3. Итог: старый масляный фильтр с отходами и часть старого масла.
Конечно, польза будет, но крайне мизерная.
95
Юрко,
Фильтр, отъездивший 7500 еще вполне рабочий, большинство вообще не нем 15 тыс катается. Ведь с новым маслом он работать в обратную сторону, отдавая грязь, не начнет же. К тому же причина ранней смены масла не в том что оно грязным будет, а окислившимся.
Касаемо откачки сам не пробовал, но читал отзывы, что масло после откачки из сливного отверстия не вытекало даже.
Пыс. На мотоцикле у меня например вполне официально смена масла раз в 6 тыс, смена фильтра - раз в 12
666
Так Вы сами и ответили. Фильтр задерживает только механические частица, на которых может и растворимые окислы откладываться (выпадать в осадок). Новое масло смешается с остатками старого (если его откачивали) и ещё будет вымывать из фильтра растворимые осадки. Поэтому, всегда было правило: менять масло и фильтр. Только не понятно, зачем чаще? Если увеличить ресурс, но я уже писал, что независимо от износа поршневой нужно по регламенту (времени) менять цепь, ремни, резинки и пр. расходники. От этого не уйти.
Из половины оксидов углерода получается двуокись углерода (углекислый газ) и чистый углерод. Вот такая получается химия.
Никто туда воздух не поддувает и факелов не устраивает!
До того, как спорить, предлагаю таки изучить матчасть. И посмотреть, для чего форсунка за один такт делает до восьми впрысков топлива...
522
@ALLIGATOR, Олег Батькович, а если внимательно прочитать ?
Цитирую: "Масло Ravenol 5w40 пробег 140 000 двигатель Мitsubishi 4G63 Airtrek"
Я если честно, то ни на что не претендую и никому и ничего не навязываю, просто поделился ссылкой.
Для кого-то она будет интересна, а кому-то нет.
Моточасы вряд ли кто-то считает, все считаю по пробегу.
Правильно это или не правильно - это отдельная тема и не об этом речь.
Даже на Оил Клубе мало где увидишь информацию о тестируемом масле и инфу про моточасы.
Вобщем корректно или нет, нихай каждый сам решает.
ALLIGATOR, Олег Батькович, а если внимательно прочитать ? Цитирую: "Масло Ravenol 5w40 пробег 140 000 двигатель Мitsubishi 4G63 Airtrek" Я если честно, то ни на что не претендую и никому и ничего не навязываю, просто поделился ссылкой. Для кого-то она будет интересна, а кому-то нет.
Так я и видел. Только для меня двухлитровый мотор родом из прошлого века и мощностью 126 это ну совсем уж не убийца масла. Потому и написал  :hi:
А на дизелях у нас турбинка стоит, масло горячее.
522
@ALLIGATOR, ну вобщем как-то так...
Может быть попробую через ТО залить Равенол и попробовать, слить всегда успею.
Пока на следующее ТО закуплен Мотыль.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3.0
А можно крамольный вопрос? :) про такое масло что скажут зубры?
Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40
758
Масло неправильное - вискозитетный клас другой...
В инструкции записано - 5W30...
Only use ACEAC3 SAE 5W-30 Synthetic Low Ash engine
oil meeting Chrysler material standard MS-11106 or
Pennzoil Ultra Euro L full synthetic 5W-30 motor oil,
which is recommended for all operating temperatures.
Другими словами - используйте только масло ACEAC3 SAE 5W-30 синтетическое, с ниское образование сажи, отвечающее на стандарт материалов Крайслер MS-11106 или Pennzoil Ultra Euro L полная синтетика 5W-30, которая рекомендуется для весь диапазон рабочих температур...
Ужас!!! У меня же 7.5W-40 залито! :)
Старенькое масло, да и прожиг у него не очень...
292
Автомобиль: VW TOUAREG
стесняюсь спросить, а это прожиг считается нормальным?
Вчера ездил на ТО-0 в РОЛЬФ-Алтуфьево. Никакого развода, про замену масла даже и не упомянули.
Спросил у них, оказывается там по соглашению с Крайслером заливают только масло SHell !
758
Можеть быт... Но основное для производителя (п.с. - производителя Джипа), чтоб масло отвечало на требования, которые написал выше... А какая марка масла - ето уже не имеет значения...
У нас заливает масло 'Мерцедес' - брандировано так... А кто производитель - кто ж его знает :)
Но основное для производителя, чтоб масло отвечало на требования, которые написал выше..
А об интересах владельца если говорить?
758
@ALLIGATOR, то же самое...
То, что конкретный диллер или клиент выбрал и заливает масло Шел не означает, что выбранное масло не отвечает на те-же требования (посколько вижу производитель Джипа указал только експлуатационный клас и т.д., но не и марка масла для двигателя)...
А какое конкретное масло (марка) - зависит от цена, поставчик (не продает ли поддельное) и 'впечатления' и тестов експлуатантов. Но помоему 'именитые' масла практически с одинаковыe параметры...
Да и там тема длинная почти как 'дизель или бензин лучше' :)
Изменено пользователем slowtraveler
758
Да, что-то не совсем ясно выразился - немножко подправил мои посты..
Надеюсь все таки говорим об одном и тоже-самое :)
Анализ масла Мобил 1 есп формула после 9700 км пробега. Пишут, что еще запас хороший.
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/3583020/MY_12_Grand_Cherokee_CRD:_M1_E#Post3583020
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 DIZEL
Заготовил себе такое.
Приобрел в metro 2 по 4л +1л, думаю хватит.
Жду TO.
Изменено пользователем BIZON500
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@BIZON500, насчёт metro, не в курсах, а вот в ашане точно не надо ^_^
Вроде в Финляндии произведено .
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • john dreik
    • Sevastopol 092
    • Shvovan
    • srs3491
    • Valdemarr
