SergeyNS
Брал такое
http://automatriks.ru/11872/
.но после санкций кусается однако.а до выходило дешевле чем наше по 4 литра
Шелл Хеликс дешевле, поэтому РОЛЬФы его предпочитают, чем Мобил1 ЕСП Формулу?
Какое из них лучше?
Изменено пользователем Юрко
Да как понять - сравнивать графики испытаний?
Тут главное чтоб не левак, а так, наверное, отличия минимальны. В смысле ТТХ. Ну и цена ещё наверное.
@murey,
Андрей, я по ссылке посмотрел и цена у них нормально отличается.
А в РОЛЬФе вообще не рекомендуют из-за подделок приезжать со своим маслом. Нужно найти надёжный магазин.
Перестраховываются.ну и свой интерес
Юр
Вроде все знакомые и я там беру не первый год.все сертификаты на месте.+ цена адекват
ну если сомнения то заходи на оф.сайт марки масла кот.хочешь.и там точки куда они поставляют :good:
Изменено пользователем murey
Какое из них лучше?
Можно сравнить тут. http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Прожиг Mobil ESP оплачивал лично :)
@ALLIGATOR,
Олег, ты же уже в теме, твоё мнение, какоё лучше?
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
На следующей неделе еду на ТО-80.
Все дизельные GC c 2011- поставляются к нам с сажевыми фильтрами, поэтому с момента продажи наш официальный дилер заливает  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 : http://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-esp
По части масел, которые имеют допуск МВ 229.51, то вот здесь можно найти исчерпывающий ответ от Mersedes-Benz : http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=show&navigation_path=bevolisten&blatt=229.51&suchbegriff=
А что лучше или  хуже - думаю это очень субьективно. Главное не попасть на фальсификат при самостоятельной покупке - это уж 100%.
Mobil 1 0W-40
Олег, а температуру почему расширил?
Но при этом же вязкость масла другая. Не так?
@ALLIGATOR,
Олег, там столько всего, что нужно уезжать куда-то в степь на неделю, чтобы всё прочитать. Но почитаю, спасибо.
Супротек ты не пробывал?
@Юрко, инфы много, факт. Можно начать с цикла статей про масло, там как раз про стандарты хорошо описано. Блог читаю с тех пор, как он только появился.
Супротеком пользуюсь лет восемь. И Гранд заправлен - двигатель, коробка, раздатка. Не помню, лил ли в бак...
@ALLIGATOR,
Олег, всё-таки, ты же уже опытный и начитанный, в двух словах скажи, почему температурный диапазон масла ты расширил?
@Юрко, если коротко, то температура масла в двигателе больше зависит от конструктивных особенностей, нежели от температуры воздуха. Масло рекомендую не я , а Сергей, автор блога :) Пишет, что огромное количество моторов наблюдал лично, беспроблемно работающих на данном масле.
Не совсем понятно. А если, 5-30 будут проблемы?
чтобы узнать, как масло ведет себя в конкретном двигателе, надо провести анализ результатов работы масла в конкретном двигателе, и не только самого масла состояние, но и двигателя после работы на нем.
мобил 0-40 - не малозольное масло, чего однозначно требует крайслер от применяемых масел, это может сказаться на темпе закоксовывании маслосъемных  (в первую очередь) колец, например
@vs.,  причем тут малозольность? Она в теории нужна, чтобы сажевый фильтр не забивался. Где он на наших дизелях, тем более на пентастарах??? Не связаны процессы "коксования" масло съемных колец и зольность. Малозольные масла - масла в которых мало присадок. Mobil ESP очень здорово полимеризуется при нагреве, фото есть.
почему ж не связаны эти процессы - масло где горит с образованием сажи? - не в дпф же..
но, кстати, эксперимент есть способ познания - держите в курсе :up:
Изменено пользователем vs.
.+ цена адекват
и
интересно, что в европе масло стоит примерно 20 евро за литр - что в магазине, что на сервисе...
у нас в любом случае - намного дешевле почему-то.
так что лучше не рисковать, сто раз проверить :)
@vs., оно в районе маслосъемного кольца вообще не горит. Кстати, Крайслер говорит, что литр сгоревшего малозольного масла на 1000 километров - норма. Не смущает?
а где оно горит?
литр на 1000 км - смущает. конечно. абсурд какой-то - даже больше, чем у бмв с ауди и волги. это явная неисправность :) а что, для полнозольного масла норма расхода меньше? и где можно посмотреть эти нормы- а то в инструкции нет.
и вязкость тоже на расход влияет.
кстати, вот Вы дали ссылку на и-нет ресурс по маслу, там вот интересная статья на тему использования несоответствующих требованиям производителей масел:
http://bmwservice.livejournal.com/2013/11/24/
"Что? - Забитый маслодренаж маслосъемных колец.
Почему? - Неподходящее масло."
и тем более для дизеля с егр...
ps. я б в общем тоже предпочел 0-40 полнозольное, но... :)
pps. кстати, заметил на другой машине на дизеле - расход 5-30, 0-30 меньше, чем расход 5-40. удивился, но и так может быть.
Что-со сомневаюсь, чтоб кто-то 'видел много открытых дизелей VM A630, чтоб сделать статистику  и на масло..
Для меня то, что написал производитель - ето самое правильное масло как коефициент вязкости и параметров.
Конкретно для наших районах - 5W30, а при более холодный климат как у вас на севере - цифры сможно уменьшит (согласно таблице производителя)...
Но 0-40 - наверно все таки более подходящее для южная часть Казахстана :)
По поводу масло - наш ОД заливает масла MB по стоимости ~25EUR/L 5W30... До сих пор нарекании не имел. Жор 'заводского' масла тоже в границах нормального - не доливал между замена на 20т.км.
А то, что написано расход 1л/1т.км... Так ето же пишат все производители...
Да, часто пишут более маленкие цифры, чтоб не пугать пользователей, но в другая мерная единица. Например 75гр или 100гр масла но на 100км :)
да как же 100гр на 100км?! это ж "что ни день - 100 грамм, а то и 150!" :)  какая уж тут экология?
вот в инструкции написано 5-30, а на заливной пробке - 5-20. а ведь рабочая температура двигателя одна и та, независимо от места работы - казахстан ли, полярный круг...
и вязкость масла с индексом 40 при рабочей температуре будет намного ниже, чем вязкость масла с индексом 30 при 0 град.С. но ведь и при 0 смазка обеспечивается нормальная,да?
А если не вырывать фразу из контекста и прочитать всё, что написано?
Причем тут Казахстан? у нас что, двигатель в разных регионах имеет разную рабочую температуру? Слева на блоке теплообменник вода-масло стоит, кстати. Я вообще на 7.5W-40 езжу и доволен.
@vs.,@slowtraveler, заливайте что хотите :) К слову, на форуме многие перешли на Mobil 1 0W-40 и... Довольны...
P.S.
При температуре в 100 градусов у Mobil ESP и Mobil 1 0W-40 разница вязкости 11%, прям в разы...
Изменено пользователем Гость
Олег, конечно каждый заливает то, что хочеть... Но надеюсь не напрегает сильно Вас и разрешаете, чтоб высказал и свое мнение :)
Да, масло имеет разная рабочая температура при разная наружная температура и нагрузки.... Неслучайно для дизеля (и для 5.7 движки) стоит 'улучшеная система охлаждения'... Да и она не всегда справляется - на дисплее летом видел температуры масла 112С при несильная нагрузка.
Зимой при околонулевые температуры, масло держить температура 93-96С... Летом при 30-40С масло при умереная нагрузка и высокая скорость (хорошее воздушное охлаждение) уже 102-107С... Да, без нагрузки падает опять где-то до 96С...
Да и что спорить - Вы инструкции читали? Там четко сказано какой вискозитетный клас масла использовать - 5W30...
Обычно более 'вязкие' масла - 40-50 пользуются при двигатели, которые работают при повышеные температуры. Вот Вам и Казахстан - да, если живу там, то подумал бы перейти от 30 на 40 если живу в очень жаркие места...
А так в наших континентальных краях - не вижу смисл. Тем более, что Питер холоднее.
Поетому и интересно узнать причину, из-за которую Вы выбрали масло с нерекомендованый производителем клас вязкости..
Изменено пользователем slowtraveler
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • iVan-oks
    • Александр Рыбак
    • Виктор jeep
    • semka
    • Николай Южный
    • Егор Пятигорск
    • Марсик
    • URRI 39
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
