SergeyNS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
@xmo97, а что это за синее?
п.4.9
176
Да, я и сам в догадках теряюсь. Нашёл Shell Rotella. У нас не продают официально. Соответствует всем новым допуском. Более того, есть ощущение, что требования подогнали именно под это масло..
Я тоже Ликви лью, правда TOP TEC 4200. По предыдущим спецификациям подходит. Правда я его меняю каждые 7500 км ( впрочем и в гарантийный период ОДшное масло с таким же интервалом менял).
43
Overland disel
Написал запрос на оф. сайт Джипа:
Здравствуйте!
У меня автомобиль Jeep Grand Cherokee с дизельным двигателем, 2014 года выпуска. Ранее я использовал в двигателе масло Mobil 1 ESP 5w30, которое соответствовало стандарту MS-11106,класс по API SM / SN
В 2016 году FCA изменил стандарт масла для дизельных двигателей на MS-10902 и класс по API на CJ-4.
Масла, соответствующего MS-10902 в нашем регионе нет, в том числе у дилера.
Как лучше поступить - продолжать использовать Mobil 1 ESP 5-30 или залить, допустим, Mobil Delvac 1 5W-40, который не имеет допуска FCA, но имеет API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ.
Интересно, что они ответят
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
@igor500, они поблагодарят за обращение и спросят VIN, когда ты им его вышлешь то ответа можешь и не дождаться. У меня уже был опыт общения с Хруслером по поводу масел. Было ровно так как я описал. Удачи
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
@igor500,
Дружище, давай дожимай тему, а то я тоже на Мобиле сижу как ты))))
205
Заказал сегодня Ravenol NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40. Полностью соответсвует новым требованиям Крайслера. Пока не оплачивал. Получается достаточно дорого. Сравниваю с зеленкой от ЛиквиМолли. Пока не понимаю в чем разница.
547
@igor500,
Тоже на Mобиле, слезать не планирую. Хорошее масло, достаточная высокотемпературная стойкость, не угорает, не замерзает, чего ещё желать то? Щелочное не очень, так нам в последнем реколле пробег до замены скорректировали, а на 10 тысяч его вполне хватает, с моей эксплуатацией. Изменено пользователем zorge799
1 146
ПАО, Xenum XPG.
43
Overland disel
Это соответствует. Но ценник кусается. Около 800-900 рубчиков за литр в зависимости от объема упаковки.
667
в дизтопливе при использовании масла этого класса не должно быть более 500 ppm серы. А что произойдёт при превышении я толком не понял
Обычно такие норма устанавливаются для авто с сажевыми и пр. каталитическими фильтрами.
Я тоже задумывался, при чём тут моторное масло, дизтопливо и каталитические фильтры. Значит, какая-то взаимосвязь есть.
Зря такую панику устроили, если менять масло через 7500, то можно лить почти любое масло, уж во всяком случае, от прежнего ничего не будет.
Я прошлой осенью по невнимательности заменил на ЛиквиМолли 5-40, вместо прежнего Шелл 5-30. И заметил, что при холодном пуске двигателю чуть труднее стало, он и поднимает чуток обороты, прогревается чуть дольше.
Изменено пользователем Юрко
132
@Юрко, я тоже полагаю, что она есть. Люди более сведущие в этом вопросе, говорят,что много серы в масле вредно для сажевого фильтра, а много фосфора, для катализатора, если я чего не перепутал. Вот нас и заставлял Крайслер лить малозольные масла С3, хотя сажевого у нас нет. Я как ушёл от дилера, стал лить ликви зеленое, отключил ЕГР, и я не думаю, что моему двигателю стало хуже, думаю как раз наоборот. На зиму думаю попробовать AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil, серы только в нем многовато, но сажевого нет, я думаю все будет ок. Ценник конечно не очень гуманный, но все равно попробую.
667
Я об этом подумал, когда прочитал пояснения к линейке масла ЛиквиМолл серии Tec. Так было указано, что само масло малозольное и предназначено для авто с каталитическими и сажевыми фильтрами.
Но, тут ещё может быть и маркетинговые ходы!
Прочитал его тех.данные на оф.сайте: для грузовиков или очень нагруженных дизелей спецтехники.
А вот и обсуждение на Ойл-клубе - http://www.oil-club.ru/forum/topic/26326-ravenol-ndt-5w-40-otrabotka-na-dodge-ram-posle-2865km/
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
А что там Джип придумал со сменой спецификации масла для нашего Дизеля? Теперь если зайти на сайте в детализацию ТО http://www.jeep-russia.ru/ru/service/calc-to/ то моторное масло указано  "5W-40 спецификации MS-10902 и API CJ-4 Shell Rotella" для машины 2014-15 года.
А для Грандов 2016-17 года выдает масло Helix Ultra 5W-40.
Ссылка выбора модели не дает...(((
@Aerton, возможно у вас с браузером какие-то "неполадки" ))
205
Если со смартфона заходите, то переходите в "паказать полную версию сайта". Внизу страницы есть. Кривая адаптация.
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Да уж. ЧуднО. Теперь оказывается в дизель нужно масло для пикапов и тяжелых грузовиков. Погуглил насчет каталожных номеров по Шелл.
3.8 литра (галлон) -550019921 (нигде у нас не нашел) ;
1литр- 550019914  (есть в емекс)
Вообще интересно узнать, чем такая смена приоритетов (допусков) обусловлена. Ну, ладно бренд меняют (маркетинг да и только), но в рамках бренда?
Изменено пользователем loko70
  • 5 недель спустя...
31
Вопрос №4181 от 21 февраля 2017, категория: Гарантия
Сайт Major-jeep.
Здравствуйте Мурат. Не знаю, что у Вас за инструкция но возможно не обновленная. Вот выдержка из оригинальной программы по обслуживанию данного авто: Engine Oil (3.0L Diesel Engine)
We recommend you use 5W-40 synthetic engine oil such as MOPAR or Shell Rotella that meets FCA Material Standard MS-10902 and the API CJ-4 engine oil category is required. (Не поставляется!)
Для Российского рынка представительство Крайслер провело исследование и было выбрано наилучшее по качеству и по вязкости региона, но нужно понимать, что вязкость относится в большей степени именно к региону (более холодный 0W, жаркий 5W) Подбор производился некоторое время и несколько раз менялись рекомендации пока не подобрали лучшее.
Вот информация от Российского представительства: Рекомендованное Mopar Full Synthetic Diesel (low ash) 5w 30_Qt (MS-11106), но подобранное к использованию для России (средняя полоса и север) Shell HelixUltProAB-L 0W30 API SN, ACEA C3, MB 229.52. Используйте последнее. И еще рекомендация: Топливные фильтры используйте только оригинал. С уважением, Кошланский Александр.
http://www.major-jeep.ru/faq/warranity/
Вот такую инфу нашел на просторах инета. Как я понял, 5W-40 спецификации MS-10902 и API CJ-4 Shell Rotella, рекомендации  представительства Крайслер, зависят от региона (США, Европа, Россия). Я с новья лил Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W30, но наверно перейду на Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30.
В шапке есть список статей, дающих ответ на этот вопрос.
@alex6645, Высокоэффективное 229.5 :) Прям чудеса :) По анализу там вроде ничего особенного :)
Мне ребята знакомые из автосервиса как-то показывали закупочные цены на какое-то AMG масло и розницу по нему. Закупка - как у всех, а вот розница отличается кратно :)
763
Вижу амеры сделали рекомендация/TSB чтоб ихные и 'експорт' дизелныe машины '16 и '17 года перешли на 5W40...
И уже - Шел Ротелла Т6 https://www.moparrepairconnection.com/chemical/action/guide/en_US/ENGINE+OILS/68147411PA/
Парт номер: 68147411PA
Слышно ли что то про наших более старые машины с тем-же двигателем?
437
да для любого мотора вязкость повыше - лучше. в определенных рамках, конечно, чтоб апологеты 0-20 про солидол не начали )
Уже давным давно катаюсь на сороковках и негатива не заметил в этом.
763
Вопрос, что в ближайшие две недели буду менять масло. ОД не имеет инструкции на замена масла на 5W40 и 'настаивает' на мерцедесовкое 5W30..
А у Джипа еще 3 месяца гарантии :)
29
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Всем приветы! Давненько не заглядывал в эту тему. В самом начале ветки как определился с вариантом Mobil 1 0W-40 так и лил его все время.
А сейчас это масло в линейке Мобила пропало. Вместо него Mobil 1 FS 0W-40. Добавилось "FS" и пропали допуски GM, SAAB. и вроде как и формула другая и технология. Или все же можно его лить в наши дизеля дорестайловые без сажевого фильтра? Или же пользуясь моментом рекомендуете соскочить на другое. Покурив ветку определил альтернативы:
1. Molygen New Generation 5W-40
2. Xenum GPX 5W40
3. RAVENOL® NDT 5W-40
какое из них лучше?
Изменено пользователем Илья К
1. Molygen New Generation 5W-40 2. Xenum GPX 5W40 3. RAVENOL® NDT 5W-40 какое из них лучше?
Да ХЗ. Раньше ксенум лил, теперь уже давно на зеленке с первой строчки, мотор доволен.
29
Олег а ты в него MOX-G льешь? Противопоказаний нет в масло Ликвви лить присадку от Ксенума?
Аналогично. Только последние цифры на 10-ку меньше  :coffe2:
29
@Nordicus, Игорь для нашего региона все таки 5w30 лучше чем 5w40? Я правильно понимаю, что в идеале в зиму 5w30, а в лето 5 w40?
П.С. не критично ли, что при замене масла Mobil 0w40 на Molygen 5w30 первое все равно до конца не сольется и смешается со вторым с другой вязкостью? Пол-литра наверное точно остаётся при сливе...
Думаю, что лучше то, которое рекомендовано в сервисной книжке.
Поэтому и лью 30-ку.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • sa_devaev
    • CHAOS
    • Wurik
    • Oleg wk2
    • leksrus1
    • Serjio67
    • Mira_beta
    • ahterpik
    • Ilya134
