Долго крутит стартер на 3.0 CRD
motoneon
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Это какая то резинка должна работать как клапан, ведь у нас вся система под давлением и простая неплотность проявилась бы течью. Зато люди, у кого была явная течь, не жаловались на плохой запуск. Может обратный клапан в насосе не держит? Может именно поэтому у меня нормализовался запуск после промывки именно ВСЕЙ системы, а не только моторной её части, как Винсом?
628
BMW 330Cic
Я у себя поменял все резинки с форсунок на обратки. Просто снимаешь защиты и смотришь, должны быть серые и пыльные, если чёрные и мокрые, то там менять резинку.
Как на фото, я бы поменял резинку
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
В 08.12.2017 в 21:03, витаха19 сказал:
Систему мыл?
нет, не мыл...
В 08.12.2017 в 21:05, Van777 сказал:
Ну так все очевидно, где то засасывает воздух пока авто стоит.
скорее всего, вопрос только где...
В 09.12.2017 в 18:40, ruby12 сказал:
присматриваюсь с сентября, вроде везде сухо...
Иногда бывают влажными два черных шланга что идут вдоль двигателя к топл.фильтру. из-за них может быть?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, korobok1st сказал:
Какой засос воздуха ? Вы о чём ? Что может "засосаться "в систему  , находящуюся под давлением в несколько атм. ?
Ну , прям , кино ...)))
Колечко в топл. фильтре , говорите ?   . у меня из него лилось однажды как из ведра. Авто заводилось и ездило вообще без проблем. Забудьте про этот "подсос".)))
Топливн. шланги ?  - нет , конечно !
Проблема в том , что в топл. магистрали не держится давление , т.е. топливо уходит  обратно , и пока насос не накачает положенное давление, мозги не дают команду на запуск двигателя. И сё.
Это м.б. связано напр. с понизившейся производительностью насоса в баке. Посмотри давление в топл. магистрали - д.б. не менее 4 атм.
Изменено пользователем олегТТ
94
1 час назад, олегТТ сказал:
Блин, нечем мне давление посмотреть... Эх, вот на ВАГе конечно удобно было. И ведомые неисправности были, и вообще все группы мог читать и адаптации проводить... Тут видимо придётся опять на сервис ехать..
Что отвечает за "в топл. магистрали не держится давление , т.е. топливо уходит  обратно" ? Клапан который стоит на рампе?
Изменено пользователем korobok1st
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Именно это и имелось ввиду, может только немного неправильно выразился. Повторюсь, моя проблема было в резиновом колечке на топливном фильтре и только в нем, хотя было везде просто идеально сухо! Да и само колечко надо было смотреть через увеличительное стекло, еле еле заметный задир. А воздух во время ночного простоя заходил, топливо уходило в обратку и пока насос не накачает обратно стартер молотит. После замены все прошло и уже почти пол года заводиться Джип с пол оборота, проблема ушла полностью!
94
2 минуты назад, Van777 сказал:
я не понимаю как эти две вещи связаны..?:blink:
732
1 минуту назад, korobok1st сказал:
Напрямую. Когда искал данную проблему, подозрения на неплотность магистрали появились сразу. Тогда делал опыты, а именно выкручивал пластиковый винт для развоздушки из топливного фильтра и наблюдал уровень топлива в фильтре визуально - был полный фильтр. Далее собирал все на место, заводил авто, глушил и уходил домой. Вернувшись утром сразу откручивал развоздушку на фильтре и видел уровень топлива в фильтре ниже половины!!! Вот и вся проблема.
533
Завоздушить может . Только на не работающем моторе.
Разница температуры, расширение и эта непреятность может случится...
Второе ,забитый топливный фильтр, проходил на другом авто, тоже дизель но чирок кирпич с французом на борту.
Всегда приходилось мослать стартером.Не важно горячий холодный, мотор, поменял фильтр и стало все на место, ощющение будто авто тебя ждет, не успел и оборота сделать как авто запускалось.
Фильтр купить только хороший , это обязательное условие,Махле,Кнех, Манн,  Мопар или МВ..
Все остальные на сегодня не стоят внимания..
Изменено пользователем TISA
94
Фильтр стоит новый мерседесовский...
В 12.12.2017 в 15:40, Van777 сказал:
у меня моторчик в баке жужжит примерно 25 секунд.... это ж за такое время как много солярки он должен накачать.... надо тоже будет попробовать посмотреть, что в колбе с фильтром на утро после простоя..
и когда менял фильтр, через штуцер для прокачки шла бодрая струя, давление так кончено не оценить, но оно там есть)
533
Я рад ,что фильтр правельный..
Из небольшого опыта владения авто, когда развоздушил топливную систему, ченил течь масла из под теплобменика..
Тоже для в вода в эксплуатацию авто после ремонта, немного повозился выгонять воздух, сперва раз 5,6  накачивал насосом систему, пошла солярка, покрутил стартером, выгнал из подвсех трубок что отсоеденял , заполнил фильтр, и только потом все обжав смог его завести..
Нервов в тот момент потратил много..
94
на дизельной ку7 дела хуже обстоят. она завоздушивается от севшего АКБ... да да. а потом не заводится даже с новым аккумом, штатных оборотов от стартера не хватает, заводится только с "быстрого старта" (пропан бутан) там даже перед дроссельной заслонкой есть специальное отверстие закрытое болтиком, его откручиваешь и туда пшикаешь, тогда обороты растут и мозг дает команду форсункам на впрыск. на ауди клабе на эту тему даже есть отдельная ветка) короче я тогда тоже чуть не поседел...
но тут немного другая ситуация.
Напрямую.
я просто не понимаю, если например дело в резиновом колечке на штуцере для прокачки, то почему от его не герметичности топливо уходит в обратку в бак? получается на обратке нет никакого клапана и по сути, герметичность всей системы малого давления и являет собой клапан как таковой?
124
2002г
У нас вообще схема низкого давления интересная. Нарисовал, насколько я её понимаю...
762
Не корректная схема.  Где связь между тнвд и форсами,рампой и форсами ? Насос в баке сразу в форсы что ли  дует ? Или имелся ввиду синий цвет ?
Межу 4 и 5 д.б. синяя связь и 4 и 5 поменять местами. Тогда всё последовательно будет.
1 651
W124/300E
1 час назад, витаха19 сказал:
Неправильно.
Обратка проходит через ТНВД, там клапан, поддерживающий давление.
94
вот здесь есть обратный клапан?
5a30dd2cc2824_.png.4787680c9d331ac54908c0cfcf047b38.png.5619a382c9b2f8ae425ca7b2a0a8282a.png
762
Нет.Там только насос и мех. датчик уровня топлива.
124
2002г
7 часов назад, олегТТ сказал:
Я рисовал только часть системы с низким давлением... Синий цвет- обратка.
Насос из бака "дует" в обратку форсунок, создавая подпор.
7 часов назад, E_Gun сказал:
Неправильно.
Ээээ... А у меня на схеме обратка откуда выходит?
Попробую полную схему нарисовать)))
124
2002г
11 минут назад, олегТТ сказал:
А по идее, должен быть. Лаунч у меня после глушения мотора показывает остаточное давление... Или это у меня датчик давления мозг парит?
А если клапана нет, то может попробовать врезать после насоса? Заморочиться, что ли? Банальный водопроводный клапан "на 15", выточить к нему штуцера под трубку, что идет от бака и врезаться под днищем или в резиновый шланг подачи возле мотора...
В самом насосе точно нет клапана? НА бензинках сталкивался с таким...
Изменено пользователем витаха19
762
Точно нет.Насос там простейший , стоит в колбе и сбоку датчик топлива пришпандорен. Вчера только в очередной раз скидывал бак для перестановки этого датчика на 90град(неправильно тогда установили).
А  обр. клап. да , в тнвд.Смысл ещё городить ?
124
2002г
Продублировать. Ради эксперимента, тем более, что дешево))). Может у korobok1st действительно клапан этот обратный не держит, вот соляра и убегает в бак? Может и у меня он не держал, а сейчас промылся?
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Насколько я помню регулятор давления который на левой топливной рейке стоит он и является обратным клапаном. Через него и сбрасывается излишки давления в бак там возле клапана  трубочка идет которая соединяется через троиники с обратками форсунок и в бак. В свое время пережав эту трубочку я понял что регулятору пипец когда машина завелась.
Изменено пользователем Stimon
124
2002г
Клапан в рампе работает по высокому давлению. А обратки форсунок сливаются не в бак, а в трубку подачи перед топливным фильтром.
94
Если клапан обратный только в тнвд стоит, то конечно дофига вариантов из-за чего почти вся магистраль от бака до ТНВД может в обратку спускать... У меня шланги потеют в районе акб (зеленым отметил), но если причина в этом, то утекать будет по идее только от этого места и до бака. А вот если дело в клапане который в ТНВД - то почти вся подача будет пустая за ночь..
14 часов назад, витаха19 сказал:
лучше уж просто взять готовый жигулевский. Но и без него должно работать, значит надо найти неисправность...
94
14 часов назад, олегТТ сказал:
Фильтр после этого поменял?:)) Я после твоей истории с форсами, даже смотреть боюсь в сторону бака....)):wacko:
762
Не , сейчас не менял.В тот раз поставил новый Бош. Там главное(лучше сделать) после сборки системы , выпустить воздух , открыв штуцер на топл. фильтре(он для этого и стоит).
В первый раз  мастера , видимо, не заморочились этим и стали заводить сразу с воздухом , + фильтр был гавно. Всё это наложилось. Вопчем , надо правильно все делать и контролировать самому. А так , ничего страшного в процедуре нет.
101
3 часа назад, витаха19 сказал:
регулятор через свою обратку связан с обратками форсунок ...дальше не разбирался может и в подачу это все и идет но тогда с бака получется будет давить в обратку регулятора и форсунок так что ли ..
94
плюс, всё это дело может стравливаться в бак через обратку с ТНВД....
94
вот в этом месте тоже получается должен быть клапан?
124
2002г
1 час назад, Stimon сказал:
Никоим образом. У меня авто стоит в трех метрах от компа, не поленился, еще раз сходил и посмотрел. Схема нарисована верно.
11 минут назад, korobok1st сказал:
Нет, просто врезка в стальную трубку. Клапан стоит в рампе (левой, по ходу движения), он сбрасывает "лишнее" давление при работе мотора, регулируя давление на форсунках...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Marty_Dog
    • Kern45
    • BondAV
    • Vladimir SPb
    • Миха_627
    • Alexandr42
    • Савва
    • Федосеев Александр
    • Possessed9999
    • Gerderr
    • Iscanderovich
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
