Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@uklunok,
По идее у тебя на 5 мм будут больше выступать . Так что все нормально должно быть
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
(или вкручиваются на большее количество витков)
Минимально допустимое количество витков(оборотов гайки): пять.
Это если только твои диски такой же ширины, что и у него.
А зачем проставки?
Вопрос с проставками разрешается в зависимости от ЕТ и ширины диска, а также от ширины шин, чтобы избежать шорканья шин об арки и об элементы подвески.
186
и ВАЗ 21053.
Хуже подшипникам на ступице это однозначно.
Смещение плоскости разъёма ступици от центральной оси диска на несколько см в любую сторону относительно заводского параметра, для подшипников абсолютно невредно.
Автомобиль: WH 3.7
Несколько сантиметров это уже перебор (нагрузка + рычаг и т.п.)
Миллиметры эту пустяки.
667
Взял диски с вылетом 45 и шириной 8.5, 18. Завтра пойду мерить, страшно блин... Размер резины такой же как у тебя.
Если лифта нет, то боюсь большой слишком вылет... Нужно максимум 40, в идеале 35, а то и меньше по возможности....
@EmerA,
Был печальный опыт при вылете 36. И задних амортизаторах от TLC-76 он чуть потолще при кренах шоркало колесо об аморт. Выличили просто проставками на шпильки 3 мм.
Вылет 40 это Нормально не парься!
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Лифт есть! Владовские пружины стоят. Ну шпильки то всё равно придётся спиливать
53
Налезли, расстояние от  обода до рычага сантиметр. Правда обнаружил кончающиеся наконечники на рулевых тягах, а может уже кончились...
bdc9ebf4a3d9114e47b9f407062c3bfe.png 88428e50242500589c4abe7f0e66a4d7.png c25d25a510ab2cd763c777614e8e2559.png
667
@EmerA,
Вот сзади как раз проблем нет, ну если аморты не ставить от Камаза...
я говорю как было не опыте, а не рассуждения,А  аморты от крузака это гуд, Если при вылете 36 ни чего впереди не задевает,
то и при40 родавно
667
то и при40 родавно
Ты не перепутал ничего?
нет!
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Если речь за -36 и -40, то в принципе все правильно)
667
нет!
А мне всегда казалось, что на оборот....
Открой шинный кулькулятор и все сомнения развеютчя
105
Автомобиль: jeep wk
Покрышка всё дальше и дальше вместе с диском наружу :up:
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Если при вылете 36 ни чего впереди не задевает, то и при40 родавно
Наоборот.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да не наоборот , а так и есть.
Ну ёлы -палы ... чем БОЛЬШЕ значение вылета ДИСКА , тем МЕНЬШЕ он выпирает из арки. Откройте же шинный калькулятор.
Наш стоковый вылет 53 , и чем это значение меньше , тем более колесо выдаётся наружу.
Автомобиль: WH 3.7
вылет со знаком "+ " или без оного ....колесо вглубь , вылет с "-" колесо наружу.!!!
160
7 полный сток
Я о том же, прочитайте внимательнее, к чему сказано "наоборот".
Наоборот, т.е., если при 40 не задевает, то при 36 тем более не будет задевать.
Изменено пользователем kee
762
Ну нет же ... нет.
При вылете в 40 колесо будет ДАЛЬШЕ от кромки крыла , т.е. будет более глубоко сидеть внутри арки. А при 36 будет БЛИЖЕ к кромке крыла и вполне уже могло бы задевать за неё. А при вылете в 5 или 0 уже будет выходить за кромку крыла наружу.
P.S. М-да ... хотя , возможно , мы говорим о разных вещах. Не задевает  где ? Снаружи за крыло или изнутри за что-либо? Если изнутри , то тогда всё справедливо. Видимо , запутались в сторонах(внутренней или наружней).
Изменено пользователем олегТТ
160
7 полный сток
говорим об одном и том же, а разное где будет задевать, я про внутреннею, вы про внешнюю, разобрались
п.4.9 Правил
Ездил кто-нибудь на такой резине - 265/60/18 Nexen (Roadstone) Roadian HP ?
3e0636165141258dcab683c4575f7e5e.jpg[
С таким протектором по просёлку не поездишь, жёстко будет? А вообще посоветуйте что-нить не дорогое, чтобы и по гравийке можно было, и по трассе.
762
Cooper Discoverer A/T3 посмотри. Я на нём прошлый сезон отъездил. Мне нравится , нареканий нет. Для просёлка самое то. На трассе тоже хорошо ведёт.
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Были такие, но в другом размере. Хорошее в них только цена.
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
Вот и фото.
резина 265/60 R18
Александр подскажите, судя по фото юзали диски Tech Line 808 на Чероки. Смотрю на такие же. У вас как впечатления?
У меня тоже такие были. Положительно отзовусь. Аж два комплекта купил таких последовательно. Легкие, дисбаланс у самих дисков минимальный.
667
У меня такие, только с чёрным - 5 лет как новые, хотя доставалось им не плохо. На балансировке всё показывает в идеале, всё ровно. Ребята удивляются даже....
За 3200руб. брал...
Ездил кто-нибудь на такой резине - 265/60/18 Nexen (Roadstone) Roadian HP ?.
Смотрел такие, даже заказал уже, но в последний момент отказался. Посмотри в сторону Nitto 420 - японские, типа дочки Toyo....
Тоже заинтересовался, цена и отзывы интересные. Только размерность не самая оптимальная 255/55 R18 или 265/60 R18 т.е. одни низковатые, вторые на стоке задевать будут.
667
Если диски с вылетом от 40 и меньше, то не должно задевать.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • Romeos78
    • Melison
    • Wjcherokee
    • metrodenis
    • Petrosev
    • AlexJal
    • vrv377
    • Nail
    • krokozavr
    • Ярослав К
    • Sinbad
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
