Диски и резина на WK/WH
Продаю WK CRD 3.0 2008 г.в есть зимняя резина на оригинальном литье R18- уже заказал новый WK. Вопрос : подойдут эти диски к новой машине или нет?
  • Ответы 792
  • Просмотры 167,7k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Убейте этого теоретика уже, ну пожалуйста...
  • Из стали эти проставки делать нельзя из-за сообр. безопасности - разный коэф.темп. расширения.Он должен быть таким же как и у колёсного диска. Появление третьего металла между торм. диском и колёсным
  • Имхо Джип должОн быть на штамповках и мудах. (у меня ни того ни другого). Что нибудь, типа А для гламурУ можно с бедлоками
У старых дисков ширина кажется 7.5 , а новых 8.0 кажись. 7.5 можно поставить, но узковаты будут для 265 резины. Хотя посадочное такое же. И вылет примерно на 5 мм наружу у старых по сравнению с оригиналом. Но это уже не существенно.
Фото старых жисков можно ?
не подойдут
диски точно такие же как в комплектации оверленд , очень жаль что не подойдут,- прийдётся новое всё опять покупать.
  • 4 месяца спустя...
Хочется себе колесики побольше на лето поставить. Радиуса так 19-20...
Подскажите, по возможности, какие диски и резина (все параметры и размеры) подходят на Cherokee 09 года (рестайл)?
Какие, кстати, на SRT стоят? У них симпатично смотрятся...
Извините, если баяню, но за 20 мин поиска ответа на форуме не нашел (((
Дык, собственно, все параметры различных вариантов шин и дисков можно узнать здесь, например:
http://4tochki.ru/wheells_selection.html
Надо ввести данные про автомобиль - будут параметры...
Или здесь:
http://www.torgshina.ru/select-disks-auto/?Jeep&19&Grand%20Cherokee%202005---%203.0%20CRD
Только оно (20-дюйм) надо? Вот смотрите - типа шиннаго калькулятора с картинкой авто и возможностью виртуально "менять" размер и дизайн дисков - чтобы видеть чего получиццо:
http://www.alcar.ru/AlcarKonfigurator/alloyv3/index.php?lcs=lpmmhaycw
Надо ввести данные про автомобиль - будет картинко.
На моё ИМХО - размер в 18-дюймов - в самый раз. А 20-цать - как-то "голенасто" и не серьёзно. Не гармонично.
Икебаны нет! :)
Зы: Да и постоянно помнить надо что калёсы стоят "нежные" с низким профилем и слабой боковиной покрышки. Чуть притёрся колесом к бордюру - диск царапается, хренакнулся апрельс (ударился об рельс трамвайный -пакультурному:)) - грыжа и мятый обод диска, нунафик...
Я, например, вообще подумываю насчёт 17-дюймовых дисков с высокопрофильной резиной. Типа "гудричей АТ". Чтобы не парицца за покрышки и диски.
Дело не "в деньгах" - если бы ещё (повторюсь) на 20-тых дисках авто ЛУЧШЕ выглядело, а то... Гламурный, да и только. Но не красивый. А на SRT диски спереди и сзади - разной ширины, сзади - под резину 285 мм шириной вроде как... Вот, например:
http://www.diskibmw.ru/disk/jeep/grand-cherokee
А так - круто, да... Не спорю. Такая няшечка. Гламурное кисо... :)
Изменено пользователем Mugatu
СПАСИБО большое!
Ну хз. Сам катал на предыдущей машине 20-ки, сейчас на второй машинке тоже 20-ки. Ни каких проблем с дисками/шинами не испытываю, за исключением большей жесткости. Хотя на гранде на 20-ки так и не созрел...
Господа, подскажите кто-нибудь, на WH 2008 г. 4,7 л. диски R20 от нового Гранд Чироки (2011-...) подойдут??? Сверловка у них одна 5*127...
Хочу себе 20 радиус, а на форуме такие только на новый продают.
получается на WK\WH подойдут диски 20 радиуса от SRT в кузове WK без доделок?
Продаю или меняюсь !!!
Диски LENSO R20" с DUNLOP GRANDTREK (зима липучка) пробег 1000 км
Жду предложений !!!
Датчики давления новые !!!
Или здесь:
Купил машину на зимней Хакке 235/60/18. На вышеуказанных сайтах даже нет такого размера из предложенных поиском на мою машину. У меня что, неправильная резина стоит что-ли? :D:lol2:
А какую на лето лучше брать на эти диски (оверленд)?
Изменено пользователем Мирон77
235/60/18
Если не ошибаюсь штатный размер 245-60-18
На Овере кажись 255\55\18.... я точно не знаю. К стати, а какой родной вылет диска на Овере? Смотрел на самом диске, ни хрена не поймёшь.
Сток 245 60 18
Штатный 245/60/18. А какая резина по максимуму влезет на лето, так, чтобы без проблем?
255/65R18 (31)вот эти и по высоте нормально и в ширину не уходит ат боязно за арки цеплять будет, с 245 вариантов мало.
у меня лето 265/60 R18 ничего не задевает.
Фотки есть, как она смотрится, какая марка резины?
В размере 265/60 18 есть что выбирать, но чет смотрю на купер Cooper Discoverer HT Plus 265/60R18, цена одекват и отзывы то же, а то родные гуды воют как волки.
Сань, а в этом плане нет разницы с WK? Точно у меня цеплять не будет 265/60/18?
У меня ничего не цепляло (года 2), пока пружины спереди не просели. После чуть стерли подкрылки рядом с бампером, но не критично.
Похоже, 255 в самый раз будет.
265/60-18 стояли, машинаа смотриться лучше. Едет мягче. Советую.
265 60 r18, на родном диске, кажется трёт о стабилизатор. Первый хозяин предлагал комплект резины размера такого, положить было некуда. На стенде сразу заметил потёртости. Может и не критично?
Был бы ты в Питере, то мог бы дать примерить "обувку"). Разницы с WK вроде как нет никакой. Да, у меня резина на родные диски обута.
:hi:
День добрый.Приглянулись вот эти дисочки.Replica CR-816 (CR5) 7.5x17/5x127 D71.6 ET32 S Вопрос,встанут ли? Вылет смущает,подскажите люди добрые.
255 точно подойдет, вперед 265 при нормальных пружинах (передние все-таки после 4-х лет заметно просели), сзади все ок.
3 года отъездил на одном комплекте, только 2 раза перекидывал вперед/назад - лево/право, потертости обнаружены не были.
Может быть, может быть... Или, там резину побольше ставили, чем 265 60 r18. Потёртости с боков на стабилизаторе есть.
Хотелось бы поднять такую тему. Подскажите какой оптимальный диапазон вылета диска под R17 можно ставить на WK/WH так чтобы грязь не летела на бока (вылет меньше стока, значит колесо наружу будет выходить) и комфортно было или опыт у кого есть ставить не стоковые диски. А то в штатах выбор дисков очень большой и шикарный, но вылет как правило меньше 50. Так же ширина диска 7.5 на стоке, много дисков вижу и на 8 есть.
  • mak
  • brat-kondrat
  • maldor
  • even 16
  • igorpivovarov
  • Neek
    • 24 Записи
    • 40758 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210795 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451626 Просмотров
