При нажатии на тормоз шестерит-семерит
dE (брутальный люмпен)
в общем, в последнее время стала актуальной такая проблема:
если раньше при резком нажатии на тормоз двигло начинало потряхивать и чек орал "отказ одной из форсунок", то ща при малейшем нажатии на тормоз двигло начинает трясти как с похмелуги, т.е. пара, а то и три горшка, тупо отваливаются. Не смотря на то, что чек жалуется на форсы (контакты-проводку проверил, все ок), я все же грешу на ДПКВ и его позиционирование. Понятно, что буду его менять (уже заказан, жду привоза), только вот развейте мои опасения, что может существовать другая причина такого поведения! :crazy:
Вакуумный усилитель тормозов...
упс... Я понимаю, вы практически гуру в этом, но как это связано с пропусками зажигания и форсунками? Тормоз отродясь был ватным, поентому всегда торможу "в два качка" (на эту тему уже отписывался, сказали, что ВУ помирает, но на новый я пока не разорился). Хотя зависимость от тормозов у меня прямая - раньше после сильного, глубокого торможения были пропуски, а ща - от малейшего нажатия, но не есть ли это следствие, а не причина?
Автомобиль: 1999wj
Прямая связь в некоторых случаях!Вакум берется с впускного коллектора! Снимите шланг с тормозного усилителя!заглушите его!и проверьте!
с холостыми у меня все норм, а именно повышенные ХХ зачастую являются первым симптомом подсасывания ВУ.
зы. добавлю, что повле отпускания тормоза колотуны продолжаются, так что я ХЗ, вакуумник это или нет. Завелся, стоим, работаем ровно. Жмем тормоз - заколбасило, отпускаем - продолжает колбасить. Глушим, заводимся - норм, жмем тормоз - и т.д. ))
На ВУ грандов в свое время был реколл - кидайте вин, проверим, один из клубней заказывал и ставил рекольный вакуумник - получилось довольно бюджетно.
Изменено пользователем up6
1J4GZ78Y0PC599346
На Вашу машину открыты 4 реколла
- крепеж задних ремней безопасности
- механизм блокировки селектора акпп
- передние тормозные диски
- фиксатор рычага селектора акпп
На вакуумник реколла нет, рекольный номер напишу позже
Спасибо!
и что мне с этим списком делать, если не секрет? до ближайшего дилера (Красноярск, 1ткм пути) я вряд ли поеду (((
зы. с нетерпением жду номера рекольного ВУ (кардоне же вроде?), а то было у меня желание тормозами заняться, суппорта уже купил, хочу ГТЦ перебрать, а теперь еще и ВУ прилип ((.
ззы. А задние ремни у меня тупо обрезаны, ща вот собрался восстанавливать их, а то с детьми часто приходится ездить.
Ничего, эти реколы ничего интересного из себя не представляют. Можно забить. Ну кроме последнего, были случаи, когда задняя самостоятельно включалась на машине стоящей в парке.
Спасибо!
в принципе, решить можно, вопросы в личку... номер рекольного найдем...
Cardone 54-73191 - ВУ, 503191 - ВУ с ГТЦ енто оно?
задница в том, что вижу наличие только по Штатам :blush:
рекольный ВУ это оригинал МОПАР...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Есть Б.У. вакумник всборе с главным 2000р. Телефон разбора в Кузне 9609267901. Находятся за авторынком на 6-м км.
ВАХ, Спасибо, дорогой! Там разбор как на ГПН-овскую заправку сворачивать?
зы. сыкотно чета с разбора брать, но нуна смотреть, а то состояние может и не лучше моего! Как на месте без установки на машину отдиагностировать ВУ?
Там разбор прям за авторынком, зелёные помоему ворота. Сказали что дают какое то время на проверку запчасти. Позвони.
Ок, еще раз спасибо! Набрал, завтра подъеду, посмотрю.
забрал ентот ву с разбора. злодеи за 2200 отдали. еслифчо, у них есть еще двигло 5.2, но убиииитоееее! завира буду ставить ву с новыми суппортами, потом отпишусь по результатам.
В общем, вчерась чутка потрудился, заменил ВУ и ГТЦ, суппорта не поменял (мой подъемник занят был). Появились тормоза, вполне себе четкие и внятные, а вот коноебенье после нажатия на тормоз осталось, хотя теперь и намного менее выраженное, чем до замены ВУ. ДПКВ приехал, поменяю завтра-послезавтра, но грею мысль по выносу репера на фронтальный шкив коленвала и приспосабливание обычного ГАЗо-ТАЗовского ДПКВ, благо цена - копейки.
Возникла проблема - отчетливый стучок в раоне коробки/стартера, как молотком по жестянке. Возникла она еще неделю назад, когда скидывали-ставили коробку, но самое интересное, что только на Парковке, а на нейтрали или включенной передаче стучка не было. И стучок то появлялся, когда машина горячая, если заводишь после ночи, на холодную - нет его. Болты драйвплиты проверял - закручены все, но субьективно ощущение, что долбит по пыльнику коробки, хотя на нем следов не нашел.
Кста, к концу прошлой недели стучок вообще исчез, а вот вчерась после замены ВУ и ГТЦ появился вновь, хотя все, что я делал - енто только домкратил машину для снятия колес и прокачки тормозов. НИПАНЯТНАААА!
Там есть щиток между двигателем и коробкой, иногда его перекос может вызывать такие звуки.
щиток - это металлический пыльник, закрывающий отверстие между двиглом и коробкой снизу и прижимаемый несколькими болтиками и стартером? вот о нем я и говорю, как будто что-то на маховике по нему стучит, совпадая со скоростью вращения коленвала, хотя снимал - ни характерных потертостей и царапин не обнеаружил. И, опять же, на холодную - не стучит, пару минут прогрелся - застучал. Передачу или нейтраль включаешь - стук практически прекращается, на парковке - дын-дын-дын постоянно, громко и отчетливо. Сниму я его на выходных, еще раз проверю. Просто енто каждый раз стартер скидывать приходится, резьба под верхний болт стартера уже по пинде пошла, буду перенарезать на М12х1,5.
Автомобиль: WG-1999. 4L
была похожая проблема - перебрал двигатель. Поршня, мать их...(у меня)
Изменено пользователем exabote
Ну это вы уже сильно далеко пошли! я знаю, что такое шатунный стук, но пока не слышу его, хотя пару раз завел двигло без масла, секунд на 10 )). Да и шатунный стук проявляется как раз под нагрузкой, в моем же случае стучок без нагрузки идет, а под нагрузкой пропадает.
[/quote
Я ни в коем случае не настаиваю. Просто по -началу тоже грешил на болты, которые держат маховик на бублике. Даже на герметик их прикрутил.Было полное очщущение, что эти болты колотят.
как бы это правильно сказать... шатунный стук - он глухой весьма и внезапно так не появляется! ну завел я без масла машину (просохатили масляный фильтр - выплюнуло все масло), ну после ентого залил полусинтетику 5в30, однако стук то у меня конкретно металлический, звонкий!
зы. ну и то, что все енто было связано со снятием-установкой коробы - тоже немаловажный факт, ибо либо где-то что-то недотянул, либо перекосил, либо перетянул получается.
Автомобиль: ZG 5
2 1995
Такая же хрень. Стучит. Только не на горячую, а на холодном движке при паркинге... При N или D, R пропадает.
Апну тему!
полтора месяца ездил и горя не знал, седни снова начало коноебить после торможения. Тормозную трубку пережимал, особо поведение не изменилось - все так же потряхивает после нажатия на тормоз. В общем, спешно ищу НОВЫЙ вакуумник, а завтра буду разбираться, как можно обмануть мозг, ибо так ездить невозможно.
