Проблемы с омывателем лобового стекла
1959Alex
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Добрый день, коллеги.
Прошу подсказать.
Стал слабо брызгать омыватель лобового стекла. Задний - нормально. Фары тоже. Может какой предохранитель сгорел. Подскажите пожалуйста.
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Сор попал в трубки, отсоедини их от форсунок понажимай на омывание пусть жидкость сама почистит канальчики а форсунки снять промыть и продуть в обратную сторону, после чего все в исходное состояние и усе будет хорошо.Удачи!!!
Изменено пользователем kvikli
1 386
Автомобиль: Сломался
Ещё один вариант: на морозе жидкость тягучая, напор слабеет.
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Есть такое. :blush:
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вообще, омыватель в wk2 один из лучших ИМХО. Брызгает сразу же после поле нажатия кнопочки :)
Изменено пользователем Jeweller
123
Вот-вот. Для начала нужно убедиться, что это не связано со свойством изопропиловых омываек превращаться в тягучие сопли при малейшем морозе.
43
Благодарю всех кто откликнулся.
На самом деле все оказалось гораздо проще.
Видимо от создаваемого давления выдавило трубку из тройника под левой форсункой.
Вставил как следует и все заработало.
Перед этим продул форсунки и трубки.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
А у меня проблема не с напором, а с тем что не сразу брызгать начинает.
Где там у нас обратный клапан ?
Если повторно брызгаешь - вода сразу идет
43
Судя по симптомам - неплотное соединение. "Омывайка" вытекает из системы. За первое нажатие заполняется, на втрое - брызгает. Может тоже выдавило трубочку, но не совсем и жидкость вытекает...
26
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2012; MB GLS 2021
Брызгает зачетно, но стал наблюдать лужицу под передней правой фарой, после стоянки.
Думал неплотное соединение трубок, а оказался брак форсунки - замена по гарантии.
Для информации
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 V6 (286 Hp)
Перед морозами залил фирменную незамерзайку за 250р и брызгать стало оооч плохо - надо держать кнопку 5-6 сек перед тем, как польется слабенькая струйка на стекло, при этом на фары вроде бы нормально лилась. Что только не делал, что только не промывал - ничего не помогало. Пока все промывал эта незамерзайка кончилась. Залил обычной (придорожной) за 100р и, о чудо, все заработало отлично!
Видимо незамерзайка вспенивалась и не текла на стекла, другого объяснения у меня нет.
123
Думаю, все проще и сложнее. Пафосная фирменная омывайка сделана из одобренного мистером Онищенко изопропилового спирта. Изопропиловый спирт безобразно переносит холод: уже при незначительных отрицательных температурах он сильно густеет и, естественно, замерзает. Плюс ко всему он адски воняет, плохо моет, вызывает порчу ЛКП и стоит дорого.
Придорожная омывайка сделана из кошерного запрещенного мистером Онищенко метилового спирта (метанола). Он дешевый, замерзает при температурах порядка -90 и поэтому не густеет на морозе, великолепно моет, не пахнет, не портит ЛКП. А запрещен он мистером Онищенко потому, что если метаноловую омывайку лить не на стекло, а в себя, то дадите дуба. Сам по себе метанол не ядовит, но продукт метаболизма (переработки организмом) метанола - формальдегид, который адски неполезен. От него и дохнут.
Такие дела. К слову, применение метанола в омывайках запрещено, по-моему, только в России. В той же Финляндии я постоянно закупаю соврешенно легальные там омывайки из смеси метанола с этиловым спиртом. Дешево, моет портясающе, никогда не мерзнет и не густеет (концентраты Mobil, к примеру, расчитаны на температуры -50) и никакого запаха.
49
Автомобиль: В поиске
30грамм метилового внутрь и вы слепой, 50грамм-труп!!!. От него болит голова если он в "системе", этиловый рулит при знании меры. :)
123
Так и не надо его пить :)
Омывайки состоят не из чистого метанола, кстати. Вся Европа им стекла моет и ничего, не ослепли и голова в порядке. А у нас изопропил, от которого реально голова пухнет.
2 155
:lol2::hands:
Обещаю, не буду. Мне коньяк больше нравится. :D
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
подтверждаю - у меня точно такое же было, брызгало еле еле на лобовое, выдавило трубку с тройника, поправил, все заработало. И у меня встречный вопрос - передние форсунки брызгают хорошо, а вот с задней - проблема - еле еле, открыл форточку, увидел трубка там идет но в глубину не подлезть, вроде сухо, как запустить систему обмыва заднего стекла?
Кстати по омывающей жидкости - после покупки по неопытности залил я омывайку средней ценовой категории ( летом дело было ),как всегда лил в старые машины, а комп мне начал ругаться на нее, у ОД сказали что машина определяет каким то образом омывайку ( проводимость что ли?) и на гавняную ругается...
15
Да ладно! :wizard:
69
Да, какую попало не воспринимает омывайку, я ее слил хотя и жалко было, но пищалка ошибки омывателя напрягала
Изменено пользователем lexxvis
49
Освежил память, фирменная жидкость Subaru 58,4% метанол + ПАВы. А почём сейчас в столице "фирменные" жидкости и как разбавлять рекомендуют?
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Иголокой править не пробовали?))))
Всем привет!
У меня такая же проблема, форсунки передние забиваются чем то похожим на тину. посоветуйте как бачок омывателя снять промыть или фильтр может перед моторчиком есть?
Купи в аптеке нашатырный спирт, прогони через форсунки. Обычно виной всему незамерзайка.
5 653
Отгибаете левый подкрылок, снимаете нижний моторчик. На мочеприёмнике есть фильтрик.
Также советую снять с левой форсунки подающую магистраль и продуть форсунки в обратку.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
, виной всему родниковая/колодцевая водичка, которую летом нередко подливают, живая она, цветёт, а незамерзайка потом отслаивает всё это цветение, надо только балонную или из крана, но только централизованных сетей. Изменено пользователем Артемий
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
У меня проблема с передними форсунками была по другой причине. Когда полировал машину, полироль жидкое стекло, она попала в форсунки. Поменял и все нормально....
Машину? Форсунки ? Или полироль?
45
:D  форсунки..... Машину и полироль оставил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2; 3
6V
Прошу подсказать.
Было тоже самое, тупо отсоединилась от патрубочка трубочка под капотом.Проверь) :rolleyes:
Автомобиль: таурег. гранд laredo D (2013г)
Все привет! Столкнулся со следующей проблемой.Перестал  работать омыватель  (при нажатие только срабатывают щетки,насоса неслышно  ) Не подскажете что, где посмотреть. :secret:
1 247
Было такое.насос засрался
почистил заработало.но перед этим и трубки продул
Но это на WH
Изменено пользователем murey
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • RV01
    • Михалыч81
    • Ivan1978
    • Nikolas_Z
    • Б Сергей Викторович
    • DixsoniL
    • Voldemarych
    • ropel
    • Voligors
    • rurik
    • EIV
      623
    Б Сергей Викторович
    Б Сергей Викторович
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
