Проблемы с омывателем лобового стекла
1959Alex
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
ошибочка вышла :blush:
Кстати Господа.а не кто не ставил в разрыв магистрали.обратный клапан.ну чтоб сразу брызгал.а не через 2сек.
т.е типо от жигулей или т.п
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
а так же сдох предохранитель или сам насос)
а вот обратный клапан надо подбирать если есть желание его внедрить на фары там давление многим больше чем на стекла и шланги потолще.
в каком положении свет?
так вопрос про омыватель стекла вроде ...
Начать с простого - омывайка или замерзла или кончилась.
Если первое - предохранитель еще глянуть.
И то верно, каюсь виноват. Тогда по порядку надо. Но незамерзайку все ж прихватить могло.
Автомобиль: таурег. гранд laredo D (2013г)
омывайки полная, а  где искать предохранитель ( если можно фото ,а то они такие мелкие )
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Привет всем!!!
У меня тоже не брызгает на стекло, точнее брызгает, но как то вяло, на скорости так вообще на дворники льет, когда стоишь, нажимаешь на переключатель и первоемгновение вроде пшик на стекло, а потом под стекло. Пробовал снимать трубки, проливал, продувал, нифига не помогло. В чем может быть проблема никто не сталкивался? Мотор вроде бодро жужжит.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
брызгает, но как то вяло, на скорости так вообще на дворники льет, когда стоишь, нажимаешь на переключатель и первое мгновение вроде пшик на стекло, а потом под стекло.
Было такое. Лопнула одна из"писалок". Хлипкие они какие то. Попробуй вдвоем посмотреть при открытом капоте, я только так и нашел. Или сам руками внимательно пощупай. Но лучше вдвоем... :D
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Форсунка очень хрупкая. Один сломал когда надевал шланг, второй когда снимал. Оригинал стоит около 2 тыс. Всем, аккуратно!)
@Xtg, омывайка изопропиловая
Всмысле из за омывайки так льет?
Кстати началось как раз после того как залил 5литров какой то вонючей, толи хайгир, толи Лукойл не помню.
Изменено пользователем Xtg
Нет там сухо, смотрели вдвоём, один под капотом, второй льёт.
То что ломается на раз.это да как графит.чуть тронул рассыпалась :wizard:
Изменено пользователем murey
  • 9 месяцев спустя...
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Сегодня умерли форсунки - зацепил подающую трубку и всё...
О том, что форсунки супер хрупкие уже не единожды сообщали.
Альтернативу никто не ставил?
0 CRD
Recon Green)
Установил форсунки DORMAN - в 2,5 раза дешевле оригинальных: http://www.dormanproducts.com/p-76190-47183.aspx?year=2012&make=Jeep&model=Grand%20Cherokee&parttype=Windshield%20Washer%20Nozzle&origin=YMM
Наши форсунки идентичны форсункам с гранда предыдущего поколения, но проходят в каталогам крайслера под разными номерами и естественно наши дороже   :D
Брал здесь $8,5 : https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=6277743&jnid=301&jpid=0
Изменено пользователем E.G.P.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Всем доброго дня. Не работает омыватель лобового и заднего стекла, на фары брызгает без проблем. Машина стоит в теплом паркинге, соответственно проблему с замерзанием жидкости не рассматриваю. Может предохранитель? Почитал мануал не нашел какой из них отвечает за омыватель.  Прошу помощи. Заранее спс.
К сожалению не дождался ответов..... (((
Позвонил в привилегированный сервис Джипа (в рекламе оного при покупке авто было обещано, что они могут оказывать техническую помощь по телефону), в итоге ответившая милая девушка отослала меня к дилеру..... Набрал Рольф, предложили подъехать, в итоге после диагностики выяснилось скончался насос... Авто оставил на ремонт, на след день вечером все было готово ( правда как назло именно в этот день супруга соизволила попасть в легкое ДТП и мне пришлось на общественном транспорте и пешком наматывать километры по маршруту школа-садик-различные кружки, пока она ждала приезда ДПС).
В итоге забрал автомобиль только через день .....все поменяли по гарантии
А предохранителя, как мне сказали сервисмены, на насос омывателя нет....
Всем добра.
Автомобиль: IV рестайлинг
Всем привет!
Вчера по дороге домой заметил, что омыветели фар не работают. Насос шумит, но брызг не видно.
Заехал на мойку, помыл и попросил хорошо продуть, но результата никакого: также шумит и форсунки не выходят из под фар.
Надеюсь, что просто замёрзли... что скажете?
п.2.1 Правил
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Ещё может быть, что незамерзайки мало, попробуй долить.
@Леха 50,
Как вариант попробую. А так попросил супругу постоять пару часов на теплой стоянке - может отогреется...
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
При определенном уровне жижи, перестает подача на фары (лампочка еще не зажигается), только на лобовуху. Поэтому сначала доливайте жидкость, а уж потом по ситуации супругу в "угол" ставьте :D  Удачи :up:
  • 5 недель спустя...
13
Автомобиль: JGC WK2
Коллеги, приветствую!
И у меня после морозов перестал работать омыватель лобового стекла и передних фар. Жидкость в бачке оттаяла, омыватель  заднего стекла при этом  работает, а вот при включении переднего - полная тишина, даже ничего не гудит (только дворники включаются).
Проверил навскидку 3 предохранителя (путем перевода с вражеского языка увидел в их названиях что-то похожее, это номера J10, J20, J21) - но они вроде все целые.
Подскажите, стоит ли еще что-то посмотреть ? Или это однозначно каюк насоса? И как к нему подобраться посмотреть (к тому, который отвечает за лобовое стекло и фары) и какая степень бедствия.
Нахожусь сейчас в Подмосковье, до сервиса добраться пока не получается... а с учетом текущей погоды приходится возить с собой бутыль воды и брызгать ей на ходу из окна на дворники (пришлось вспомнить дедовский метод :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Видел я вчера у ОД на полуразобранной машине без бампера наш бачок омывайки хитрой формы, насос подачи на стекла стоит в самом низу, датчик уровня стоит выше него, а еще выше стоит насос на фары. Чисто визуально после места врезки в бачок насоса подачи жижи на лобовое стекло под ним объем жидкости, на глаз, должен оставаться около 1л. А датчик там без поплавка, с одной стороны плюшка с клемником и уплотнителем, а внутрь бачка посто 2 электрода торчат, поводимость между которыми и создает жидкость, если ее нет, то и проводимости нет, соответственно идет сигнал на приборку. Причем датчик, как я понял просто вставляется в бачок и держится на резиновом уплотнении -кольце по периметру в дырке бачка-по мне показалось, что как то это не надежно. Подразумеваю, что при использовании некачественной жижи могут эти 2 электрода окислиться и тогда, по идее, сигнальная индикация "нет жижи" будет загораться не совсем тогда, когда нужно.
вот и у меня рассыпалась форсунка, отвалилась трубка, пока из резинки остатки выковыривал - она вся пересохшая, в труху, температурная деградация, все таки очень горячо под капотом хеми.
Спасибо автору выше, буду искать форсунку wk или галанта 8-)), да вообще и свой номер взял бы, лишь бы был, а с импровизированной самопальной форсункой ездит как то некрасиво , но льет хорошо 8-))
хеми тут не при делах... за прошлую неделю ушли 6 форсунок - 3,6 - 3,0 - 3,6
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • m00vie
    • zunder
      • 13153
    ПашаГорин
    ПашаГорин
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
