Течет масло с розвала на коробку
WH CDR 3.0
Наднях заглянул снизу на движок а там полная задница,все в масле
Подскажите,откуда берется масло в розвале между колекторами.
Реально видно что течет поверху коробки.Но откуда.
У меня так же все было в масле, пока не поменял патрубок на турбину.
Пробку еще посмотри, маслозаливную. Масло давно менял, или доливал?
Я так маслица далил один раз, крышку закрыл не правильно или не закрыл до конца. Так у меня весь мотор, акпп, днище, все было в масле. После чего долил всего 100 грамм.
А в данном конкретном случае скорее течет с турбины, поменять резинку на стыке впускного воздуховода и турбины.
Резинку насколько я знаю не найти отдельно, да и до кучи у меня в самом патрубке старого образца была дыра с палец размером....
  • Voligors
  • 520881
  • Klimovmv
  • Александр_CDR
    • 38505 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207343 Просмотра
    • 448806 Просмотров
