Замерзаю!
Reego
номер CR9146, собсно нашел, но толку то - его нигде нет в наличии.
94736 бьется как дубликат Крайслер/Мопар, но его нигде нет, а вот 94466 - есть, но чета меня сомнения берут, что енто правильный радиатор.
Простейший способ промывки радиатора - переставить местами шланги. Жидкость будет течь в другую сторону.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Собственно так свой и промывал с помощью химии, часа два полоскали, эффекта ноль.
В экзисте оба показывает, сроки поставки тока разные, пробей там по оригиналу 04720 008
638
7 99 Lim
Надо просто переставить и кататься.
Надо поменять и не маяца, а так все дерьмо по логике, если отвалится, в радиатор двигателя пойдет, тот забьется, что совсем не лучше)))
155
вот +1! Не был бы так категоричен, если бы не мыл радиатор печки химией (снимал и отмачивал в течении суток, потом тщательно промывал химией, потом промывал водичкой) по позапрошлому лету с практически нулевым результатом. Ну чуть теплее стало. Буду искать и ставить новый радиатор, холоднобля! Но енто уже ближе к лету...
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
давеча поставил доп.помпу - ну че, стало теплее! Теперь можно ездить без перчаток уже через 15 минут, но африки как не было, так и нет. По прежнему ищу патнамер дубликата радиатора печки, ну либо убивать кондей и пускать печку через кондейный радиатор (испытанная схема).
Зачем искать номер дубликата радиатора печки? Почему не купить оригинал или то что например продаеться в Академии плюс .Стоит от 3000 тысяч ,ну максимум 4500 видел.Неужели это так дорого ,что готов поставить ,то что может через год потечь . а то и до лета недоживет. Радиатор в Автолайте поставить около 16 тысяч ,в других местах можно и за 10 поставить.Получаеться за оригинал денег жалко , а за вторичную замену потекшего радиатора , 10 тысяч это как бы нормально . То ли я дурак .то ли лыжи неедут! Такой логики просто непонимаю. С кондеем эксперименты тоже дорого обойдуться.Если кондер работает нормально ,ну зачем его ломать и лезть туда .
56
Дима привет.Сначала может и в радиатор мотора пойдет а вот дальше !!!!!!- все каналы мотора забьються этим говоном, и в лучшем случае переборка а в худшем мотор на помойку.Такие случаи уже были когда народ в радиатор мотора какой нибудь СИЛИТ или АНТИНАКИПИН добавлял.Гадость то отойдет, но ведь неиспариться, а просто начнет бродить по моторным каналам и делать свое дело!
56
Вот то что было куплено в академии плюс.Думаю что судя по цене неоригинал ,а остальное сами смотрите и решайте нужно вам это или нет.
155
сходи и позырь, на крайслеровский/мопаровский радиатор печки цены меньше 11 тыр не видел. Или за мкадом России нет?
зы. и кстати да, видимо у вас лыжи не едут, раз вы считаете мотание по сервисам увлечением достойным джипера.
56
Жень не кипятись! Этот радиатор мне человек из магазина " Тритон сервис" посоветовал.Он все таки наверное понимает что есть плохо, а что можно поставить Он на своем ХАММЕРЕ уже столько этого (приличного) неоригинала поставил ,и все работает .А по цене оригинала в 11 тысяч ,это уже дорого.Если прибавить цену установки ,то извините радиатор то "ЗОЛОТОЙ " становиться .При чем тут " за МКАД России нет" .Есть конечно ,она везде Россия ,только цены везде разные .Даже в разных районах Москвы, и то цены на запчасти разные ,чего уж там говорить про Россию!
155
в личке отписал причины своего негодования, так что не обижайся - ничего личного ))
зы. а ремонтировать машину я предпочитаю все-таки сам, хотя лечение печки - тот еще гемор, но я его уже проходил )
кста, у нас на сервисах за лечение печных проблем берут от 7 тыр на яппах, а там все разбирается не в пример легче, чем на жЫпе :to_keep_order:
81
Автомобиль: Grand 5.2
А размерчики этого хозяйства типа длина-ширина-толщина можно ??? :rolleyes:
155
вот ента моделька радиатора точно бьется на ГЧ:
SPECTRA PREMIUM 94466
стоит около 3 тыр, заказажу на пробу.
638
7 99 Lim
Сереж я себе точно такой же взял, 2500 отдал через автодок. А у Жени @dE (брутальный люмпен), Зетка, и на нее наш радиатор не встанет.
Жень тока ты перед установкой попробуй хоть небольшим давлением проверить, я водой из под крана свой проверил, ну и относительно сетевым давлением, вроде не бежит :crazy:
155
гыыы, и че, я его обратно в автодок верну? )) еслифчо - заварю аргоном )
Толстый
У нас на сервисах клубных тоже объявляли в одном 10 за работу, в другом 13 за работу, в итоге в обычном сервисе по джипам(не гараж, а именно сервис) работа обошлась 6 тр, и радиатор 3 тр. За работу которая делается за 5 часов, 6000 нормальная цена, выше, уже говорит о закушаности сервиса или о накручивании времяни на работу, хотя если курить пол дня, да, на два дня растянуть можно.
638
7 99 Lim
Жек, лучше он пусть в ванне побежит, нежели в печке)))
56
Пока нельзя , потомучто радиатор в гараже , а я еще примерно месяц буду в гипсе. . Как снимут гипсы и смогу ходить , если еще будет актуально замерю и выложу . По идее размеры должны быть одинаковы . Его же не от балды делают , а все размеры с оригинала берут . Разница только в материале - оригинал медь , неоригинал скорее всего аллюминий. Так как тепло отдача меди намного лучше , возможно что температура отдачи будет тоже повыше , но это уже мелочи по сравнению с " вечной мерзлотой"
Лешь, привет. Мне " ТИГРЕНА" адресок написала , там тоже за 6 поставят. По весне вот думаю влепить новый радиатор.
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
а у меня даже не греется толком.. или датчик после примерно 50 начинает трындеть. но от прежних владельцев по наследству пока катаюсь с принудительным охлаждением
Изменено пользователем Малик
Вот интересно посмотреть, какое будет падение давления на снятом, забитом радиаторе...
А накрутка в сервисе еще может быть, когда сервисмены еще не меняли и не знают, что да как разбирать. Вот про запас цену и ставят.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
Т.е. будеш тянуть отдельный шланг с краном на испаритель? Потому что летом надо будет как то перекрывать доступ антифриза к испарителю, т.к. заслонка стоит только на печной радиатор а на испаритель заслонки нет и воздух всегда идёт через испаритель.
155
там практически не будет падения давления на забитом радиаторе ибо проблема в другом - зашлакованные стенки обладают существенно меньшей теплоотдачей и радиатор с горячейшим теплоносителем практически не будет обогревать окружающую среду, т.е. как трубу с горячей водой в теплоизоляцию завернуть, только тут теплоизоляция внутри.
зачем такие сложности? собирается последовательная схема, т.е. радиаторы подключаются один за другим, выход с двигателя на вход первого радиатора, его выход - на вход второго, с выхода второго - на ДВС. Проверенный способ получения африки с минимумом вмешательства вконструкицю печки, правда при температуре ниже -15*С прогреть двигатель до рабочей температуры при коротких городских поездках практически невозможно ))) Я просто боюсь засрать испаритель кондея отложениями, потому как еще планирую пользоваться кондиционером в летнее время года.
Как подключать то понятно. Можно радиатор кондея после печного подключить, таким образом на печной радиатор будет дуть не холодный воздух с улицы а подогретый от нагретого испарителя. Вопрос в другом . Летом когда температура окружающего воздуха будет выше 10-15градусов, как ты будеш справляться с горячим воздухом из печки?
81
Вот старый патрубок сегодня снял, а в нём говна на стенках !!! Надо по теплу поэкспериментировать с растворением этой субстанции - может найду чем промыть систему. Если и в печном столько на стенках- странно что он вообще греет ))). Есть ещё любители герметиков налить, когда лень хомуты подтянуть, а родных хомутов у меня мало осталось...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
И я мерзну, помогите...
Температура двигателя стабильно 82-84 градуса. Шланги печки горячие. Сама печка, точнее пластик под самой печкой, внизу торпеды, горячие. Ошибок климма не выдает. Заслонка смешивания воздуха, вроде работает нормально... Я уже всю климму перелазил, уже все что можно тыкал, ничего не поменялось... В салоне температура выше 10 градусов не поднимается... Что еще можно сделать?!?!? :wizard:
Grand Cherokee 1996, 5.2
Была такая же проблема, все перепробовала пока не долила антифриза, а не хватало его там в районе поло литра...
155
а в чем проблема перекинуть патрубки в стандартную схему, снять патрубок-перемычку между радиаторами и вернуть все как было? Ну или окна больше открывать ))
Прикинь, долив антифриза и развоздушивание системы ОЖ - это первое, с чено начинается лечение печки, так что ваш совет не оригинален ))
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Антифриз есть, так как сам радиатор печки теплый (внизу торпеды, там где он стоит, пластик горячий).
Сегодня еще сбросил трубку обратки печки, что бы посмотреть давление, так его там хватает... Напор такой, что мама не горюй... Я вот че думаю, может радиатор все таки забит, но не полностью... Например внизу печки антифриз гоняет (потому что пластик то теплый) а вот верхняя часть радиатора забитая... По-этому и теплоотдача низкая. Попробую еще раз промыть и поменять местами шланги... Посмотрю что измениться...
И еще есть небольшая просьба. Если кому не лень позаниматься акробатикой... :rolleyes: Посмотрите как крутиться температурная заслонка... Там на датчике внизу торпеды есть метки. И вот тот кусочек трубки с прорезью, что торчит из него, вращается по этим меткам. Если память не изменяет, то прорезь от одной метки крутиться до другой по большому кругу (соответственно LO и HI на климе)... У меня все таки еще подозрения что может температурная заслонка выделывается... Хотя ошибок клима не выдает... Просто пипец как мерзну, на улице минус 26 а в салоне максимум до +10... Курю не открывая окна:) В салон уже сесть нельзя, воняет, что просто ужас:D
155
куда залезть?
куда залезть?
Пассажирская сторона, возле центрального туннеля (даже можно сказать под ним), возле шланга вентиляции вентилятора, небольшой черный блок с огрызком трубки снизу:)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
