Лучший двигатель на JEEPе
ВладКо
Автомобиль: jeep wk
4,0 АМС хороший движок, да и 3,7 на ВК тоже не плох
Смысл изобретения 3,7 непонятен,АМС 242 прекрасно его б заменил
Изменено пользователем ivan-jeep
Что означает приставка hemi у двигателей? Почему у 4,7 нету этого словца, а у 5,7есть?
полусферическая форма камеры сгорания - и все. (от греческого слова)
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
А полусферичность камеры сгорания означает бОльшую площадь свода камеры сгорания, что, в свою очередь, позволяет увеличить диаметр клапанов, и, соответсвенно, улучшить качество наполнения/продувки цилиндра. Но вот в чём вопрос: неамериканские автопроизводители давно уже добиваются той же цели (увеличение производительности впускных/выпускных каналов ГБЦ) применением более чем двух клапанов на цилиндр. В чём же соль Хеми, зачем нижневальность (=повышенная инерционность) + два клапана на цилиндр? Только габариты? Ресурс? Но вряд ли Крайслеру есть дело до тех, кто покупает их машины десятилетними.
Меня вот очень прёт от того что мой мотор конструктивно схож с ЗиЛ-130, но я не понимаю почему Крайслер в 21 веке с нуля разработал свой топовый мотор нижневальным. С МДС, с двумя свечами в каждом цилиндре, но нижневальный и с применением ноу-хау 1944 года.
может из-за имеющихся производственных возможностей, чтоб оборудование не менять.
Автомобиль: FX50s
был у меня когда то старичек ларедо чероки , 4.0 движка пробег 317 000 , его и считаю самым надежным =)
Автомобиль: COMMANDER 4.7
был ZJ 5.2 рестайл лифт 5" 33 колёса
был XJ 4.0
4.0 AMC прекрасный мотор,5.2 магнум просто жутко живучий а так же старый добрый 2,5 TD VM это из старых моторов...а так 5.7 самый отличный мотор если бы не налоги конечно)
Автомобиль: Jeep
Лучший двиг считаю HEMI,потому как корни его начинаются с далеких 40х годов,это был самолетный двиг,ну а затем понеслось-достижения в спорте и все такое,и вот он дошел до наших дней,ни каких турбин,ни каких 4х клапанов на цылиндр,и толька одна голимая МОЩЬ!!!  :tanksmile:
Изменено пользователем nelidov
Конечно лучший 5,9 :P
Ему бы в пару коробку пошустрее. С места валит, с ходу тупит.
Автомобиль: был...
4й рестайл с хеми только привезённый, официальных нет :(
Те появления бушного рестайла с хеми у диллеров ждать не стоит.
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Так у него что,привод на коромысла клапанов через штанги что ли? Есть ли у него какие нибудь цепи,или ремни?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Для настоящего джипа двигатель и должен быть низкофорсированным, а в этом случае, нижний вал и два клапана на цилиндр, идеальная схема. Но для подхвата "на оборотах", такому ДВС обязательно нужны: I-VTEC, VVT-I, VANOS и т.д. Кроме этого, считаю, что самым уравновешенным ДВС должен считаться 5-ти или 10-ти цилиндровые ДВС типа ХЕМИ от "Вайпера". В общем, я бы предпочёл на своём Чирке, иметь полностью алюминиевый 6.0 HEMI V10 I-VTEC MDS.
05 WK Hemi - был
Ну да, распредвал в развале, от него толкатели к коромыслам. Распредвал приводится цепью, правда, а не зубчатым колесом, как на более старых моторах.
Смотря что понимать под форсированностью. ЗиЛ-157 вряд ли кто-то назовёт высокофорсированным мотором при его 1200 об/мин на макс. моменте, но хлопот мотор доставляет куда больше, чем мой 325-сильный алюминевоголовый Хеми с МДС. Проверено. Всё время что-то где-то бежит, утекает...
А насчёт уравновешенности - есть такая штука, называется теоретической механикой :-) Она категорически не согласна с 5-ти, 7-ми, 9,0117 и прочими 11,43-цилиндровыми двигателями :-) n*6 цилиндров, или V8 с перпендикулярными плоскостями кривошипов. Остальное - компромиссы.
и ВАЗ 21053.
Вот с чем согласен,так это с компромисами, но в остальном у меня другое мнение, так как, у 5-ти цилиндрового ДВС кривошип звездой, и достаточно один раз прокатиться на таком ДВС, чтобы стало всё понятно, про то, что всё бежит и утекает - это про технологичность, а не про форсировку, ведь тут компромис в отдаче и надёжности типа: АМС 242 - 178 л.с. и АМС 242НО(высокая форсировка) - 190 л.с., но у последнего, на облегчённых поршнях(форсировка), постоянно юбки отлетают, в отличие от первого: вот вам и компромис!
Автомобиль: был...
У меня есть и R5 и (не первый) R6.
Шестера гораздо более уравновешенный мотор, как в теории так и в жизни.
Не знаю, кто вам сказал про форсировку и про кривошип звездой .... В реальности роль играет "полка" и величина момента.
п.4.9 Правил
и ВАЗ 21053.
    Угол кривошипа в 4-х - 8-ми цилиндровых двс -180 грд., в 6-ти - 12-ти цилиндровых двс - 120 грд., а в 5-ти - 10-ти цилиндровых - 72 грд.; в связи с чем такой двс наиболее уравновешен. Кривые "мощности" и "момента" зависят от оборотов. Так вот, "кривые" малоклапанных ДВС лежат в области более низких оборотов, что в них и ценится, в отличии от многоклапанных, но и расход бензола у них выше; а вот форсировка - получение более высокой отдачи на более высоких оборотах - чего нельзя добиться от малоклапанных ДВС, при низкой степени сжатия, для высоко-инерционных КШМ и т.д..
Почитайте статью - http://www.drive.ru/technic/2010/07/20/3453536.html - очень доступно и толково всё расписано.
  • 9 месяцев спустя...
12
Автомобиль: WJ 4.0 99 247. Limited
Лупану себя пяткой в грудь.... :D   Чахлый  АМС 242   для меня лучший! (ИМХО)
Стоимость,  простота  ремонта.  И ремонтопригодность! + налогооблажение ( небольшой налог)
Я так считаю, что он этим всем обладает. Да, он не валит, и т.д, и т.п.  Но зато лучше долго и хорошо ехать, чем долго и дорого ремонтировать)
Ну и это....  Все дубово, чугунно-нижневально , рядно-шестёрочно.
Да,  4.7 на Вжике бодрей, моментней и т.д, но и в ремонте сложней и затратней + налог выше.
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Прочёл,тему.
У меня дизель 3л. 241 л.с
Судя по комментам, это вообще не двигатель, а недоразумение.
А я, блин, от него получаю удовольствие.
Подскажите, чего я не знаю? Сколько ходят, ну и т.п.
Спасибо
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 94 был
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2l 97 тоже был
Land Rover Discovery 3 HSE 2.7 TDV6 сейчас
Есть такая забытая наука - теория двигателей. Её в советское время в автомобильных вузах преподавали. Так вот по мнению этой науки самый идеально сбалансированый двигатель - рядная шестерка. Дальше - оппозитная шестерка. А дальше - каждому своё. Джипу-внедорожнику низкофорсированный большеобьемник с .большим ресурсом и высокой надежностью, джипу-паркетнику высокофорсированный с ресурсом на гарантийный срок высокотехнологичных и современный.
Хотя сам юзаю в8. Но 5.2))) и лошадей у него всего 210 )))))
Никакого желания надувать м318 нет, всё итак в порядке, просто данная тема по сути своей бесконечна, потому что специалисты, выбиравшие мотор года, рассматривали только современные моторы, которые по моему субъективному мнению для внедорожников не совсем подходят, а поскольку на этом форуме поклонники и владельцы всех поколений и типов джипов, то спорить о лучшем моторе именно для джипа будем вечно. И в итоге каждый останется при своих. Хреново юзать высокооборотистый мотор на бездорожье
Дизеля кстати, тема вообще, на мой взгляд, отдельная. Это совсем другие моторы, другие моменты и т.д. сравнивать дизель и бензин априори бессмысленно, фанаты дизеля никогда не признают превосходство бензина и наоборот. И в тех, и в других есть и прелести и недостатки, поэтому рассматривать лучше каждого по отдельности. А ещё лучше сделать опрос по моторам (голосование) их у джипа не так много, тогда картина народного мнения будет и актуальной и наглядной )))
Даёшь референдум.
Поддерживаю:
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах.
А есть ролик про "кто кого?", где 5.7 НЕМI против Магнум 360?
Да таких роликов масса. А в чём подвох?
и ВАЗ 21053.
Да просто я в ЮТьюбе нашёл только один, но так и не понял "кто кого", а все же интересно какой из них быстрее будет!
Их было много, но их почему то со временем удаляют. Нашёл вот один.
https://youtu.be/qHD8Xf5Rnvo
Изменено пользователем Stalker WK
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Sandyg
    • URRI 39
    • Voldemarych
    • mihan323
    • Чеширский Кот ;)
    • Rusich
    • MasDan
    • den114
    • Седдой
    • Alex71
    • Vasiliy190
    • CHAOS
    • Yurich
    • Max300
    • Qqruka
    • Pavel1986
    • alex1812
    • ZАлександрZ
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
