Мороз и ДИЗЕЛЬ...
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
egrman, Скорее всего причина именно в топливе. Температура застывания зим.диз. топлива по ГОСТу -35 С.
Дальше уже надо Арктическое (до -50). Температура у вас - на грани, вот и запарафинился фильтр, долго простояв. Прогрел и все пошло, а в топливопроводе соляра так не схватится. Да и качество топлива под вопросом.
422
ясно!
Quote (dmizh)
Вода - беда для дизеля. Ну и соляра летняя зимой... По уму еще надо промывать баки 1-2 раза в год
Золотые слова. biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Топливный фильтр на 3.0 Гранде находиться в развале блока цилиндров.. вполне возможно, что до -25 он не промерзает..(не успевает).. хотя у меня заводиться до - 32 без подогревателя.. ниже не пробовал.. запускал предпусковой подогреватель..
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: GC 3.0 crd
Привет старожилам форума!
Вопрос от новенького: в Москве уже продается зимняя соляра? Узнавал на некоторых заправках, что ДТ соответствует Евро 3. Это нормально? Ведь двигатель crd 3.0 соответствует нормам евро 4?
Почему никто не отвечает, секрет? Когда на заправках появляется зимнее ДТ (из опыта)?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Serdiz)
На лукойле Евро 5.
Quote (Serdiz)
После первых морозов smile .
На Лукойле 141.11.10 сказали что у них давно уже зимнее! biggrin
188
Друзья, на нормальных заправках давно уже зима!
А если точнее - просил несколько раз паспорт на ДТ - написано до какой температуры он рассчитан! везде уже до -6-8 С
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
CRD LIMITED 2.7 (2003, 180 000 км)
позавчера утром было - 14 - с пол_оборота.
вчера утром - 16. тоже с пол_оборота.
сегодня с утра -20 - завелся, перданул и сразу заглох. м.б. надо было газануть слегка, а я, задумавшись, просрал момент.
потом грел свечи по три раза, крутил по 15-20 секунд (дальше страшно, х. его з...) - все бесполезно.
нагрел воды пару литров, с осторожностью совершил мягкое омовение топливного фильтра и отходящих от насоса шлангов.
зайцем запрыгнул в кабину, секунд 10-15 покрутил - завелся. даже не троил.
топл. фильтр менял летом. масло - синтетика (по коду вибирали) - пару недель назад залил. свечи "тестили" недавно - вроде все целы (так сказали по кр. мере)
заправляюсь - в России только в городах и на лукойле или NESTE (летом), в Европе - NESTE
сижу и думаю - заливать антигель или нет?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.5 CRD
Quote (Sanchez67)
CRD 2.5 LIMITED 2004 230 000км
вот тоже самое!
вчера -14...-16 - в гараже градуса на 4 теплее было.
Завелся секунд через 10 маслания.
Сегодня -20. Маслал, подогрев фильтра дополнительный включал, эфир брызгал (кстати может зря?) - не завелся.
АКБ (оптима ред топ 50Ач/815ССА)крутит весело.
Но не завелся и все...
Фильтр поменял перед самыми холодами.
Топливо - Лукойл.
Прошлой зимой просто замучался с морозными стартами! Но там был случай налива полного говна с козлозаправки.
Тогда замена фильтра не помогла.
На фильтр прошлой зимой поставил бандаж подогрева. Никаких улучшений.
Сейчас заказал пускозарядное Пуско-зарядное устройство TELWIN LEADER 150 start 230V 12V
Просто уже от безисходности.
В прошлом году в таких случаях достаточно было подкинуть какой слабый акб в прикурку и через некоторое время - заводился.
Причем на своем акб он вращает очень долго, минут 5ть. Но в конце, когда начинает схватывать - уже акб мертвый, вот тогда дополнительный акб и подталкивает.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
вывод, не надо в наших условиях использовать дизеля, не для нас они.
Бензин рулит biggrin
Quote (kshshtff)
вот тоже самое!
...я пока на горючку грешу. Псков - хоть и миленький город, но все ж провинция, как ни крути. М.б. солярка летняя еще в Лукойле? или разбодяжили летнюю зимней...
меня напрягло, что я не увидел заветной бутылочки с образцом около колонки (их зимой там в качестве рекламы расставляют).
один знакомый тракторист сказал, что если топливо "не совсем зимнее" smile то пары градусов между - 18 и - 20 хватает, что бы она загустела...
да. отвык я от зимнего "дизелезаведения"))
после того, как бэху 524 продал в 2004, в основном на служебных бензиновых японцах катался.
"УАЗИКА" (так моего чероки друзья дразнят) сначала взял как бы по необходимости - зимой со двора не выехать, плюс ямы.
да и в лес я люблю летом поглубже забраться - здесь край озер, но чем глубже - тем меньше народу:)
сначала подбешивал - на дороге странно себя ведет. шумноват мотор... мелочевка всякая раздражала.
потом постепенно влюбился. пока ни о чем другом не думаю. точусь на следующую (помоложе) модификацию)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
Сегодня утром было -20, завелся только раза с 10, причем спиралька загоралась всего на секунду, а когда завелся загорелся Чек sad
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (sergewin)
какую ошибку выдал Чек? если спираль загорелась всего на секунду в первую "заводку" - то это вероятно проблемы с аккумом. если в первую грелась долго, а потом быстро - то не вижу ничего плохого. прогрелась, поэтому и тухла быстро
При первом запуске спираль горела больше секунды, во второй и третий не загоралась вообще после паузы в сек. 40 опять загорелась но уже меньше мин. Какую ошибку выдал Чек не знаю, манипуляции с ключом ни к чему не привели, завтра попробую скинуть клему АКБ.
Автомобиль: Grand WH
Моему гранду 6 лет (считай 5 зим). Зимы были разные: холодные и очень холодные. Эксплуатация: западная сибирь. Топливо: обычная зимняя солярка, приобретаемая на Сибнефти, позже - Газпроме. Никаких присадок и антигелей. Ни одного случая "нежелания" заводиться. Вебасто установлен - не пользуюсь по причине ненадобности (да и страшно, что за полчаса при минус 37 акб умрет и его не хватит на запуск - бегай потом вокруг горяченького мотора). Установлена сигнализация с автозапуском по температуре. Надо сказать, что мотор ОМ 642 очень долго остывает (все-таки 11,5 литров масла в двигателе дают о себе знать), при "безветренной" установке на ночную стоянку температура блока двигателя до минус 10 при наружней, к примеру минус 30, опускается часов за 5-7. Единственный случай, когда мой автомобиль отказался заводиться был таким: вернувшись из Новосибирска, в котором было плюс 7 и на АЗС всюду было летнее дизтопливо, оставил машину ночевать в Омске, где утром оказалось минус 4, отсутствие солнышка, северная сторона дома. Крутим и не заводимся. Бросил и уехал на такси. Вечером солнышко засветило в аккурат на автомобиль - с полпинка зашептал. Теперь меняя регионы и оставляя автомобиль на ночную стоянку, я всегда его прежде чем заглушить, запряавляю на местной понятной мне АЗС. Удачи всем.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Aiden31
    • ЕД Евгений Дегтярев degtya
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82808
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
