Мороз и ДИЗЕЛЬ...
  • Основатель Клуба
Ходит много слухов про проблемы с дизелями в зимнее время...
Самое время проверить, так это или нет.
У меня 3.0 CRD, эксплуатирую вторую зиму, никаких нареканий. Сегодня утром (в -27 С) завёлся как обычно, без напрягов. Прогрел и поехал. ))) А бензиновая мазда сразу не завелась, для сравнения.
Интересен опыт владельцев этого и других дизелей. Хочется приоткрыть завесу тайны, оставить слухи и узнать реальную картину.
  • Ответы 107
  • Просмотры 29,9k
  • Fima
    Fima 12 публикаций
  • vel
    vel 11 публикаций
  • AG
    AG 8 публикаций
  • BONY
    BONY 7 публикаций
  • «Жидкость И» предотвращает выделение и замерзание (кристаллизацию) растворенной в топливах воды, уменьшает вероятность обледенения карбюраторов и топливных фильтров, позволяет использовать летнее дизе
  • vel, Costuhan, по поводу "Жидкости И". Можете думать как хотите про "пулю", но я ей пользуюсь лет 15 - даже намеков на проблемы не было. Насчет удаления влаги данной жижой в принципе верно, но на уров
  • ПРОБЛЕМА С ДИЗЕЛЕМ ЗИМОЙ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ПРИЧИН . ПРИ УСЛОВИИ ЗИМНЕЙ СОЛЯРЫ И ХОТЯ БЫ ХОТЬ КАК ТО ЖИВЫХ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ --------------НУЖЕН ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ АКБ. ЭТО 90 ПРОЦЕНТОВ УСПЕХА . САМ ЕЗЖУ НА
ясно!
Quote (dmizh)
Вода - беда для дизеля. Ну и соляра летняя зимой... По уму еще надо промывать баки 1-2 раза в год
Золотые слова. biggrin
Топливный фильтр на 3.0 Гранде находиться в развале блока цилиндров.. вполне возможно, что до -25 он не промерзает..(не успевает).. хотя у меня заводиться до - 32 без подогревателя.. ниже не пробовал.. запускал предпусковой подогреватель..
Нашёл на дружественном форуме
http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=248
  • 8 месяцев спустя...
Привет старожилам форума!
Вопрос от новенького: в Москве уже продается зимняя соляра? Узнавал на некоторых заправках, что ДТ соответствует Евро 3. Это нормально? Ведь двигатель crd 3.0 соответствует нормам евро 4?
Почему никто не отвечает, секрет? Когда на заправках появляется зимнее ДТ (из опыта)?
Quote (Serdiz)
На лукойле Евро 5.
Quote (Serdiz)
После первых морозов smile .
На Лукойле 141.11.10 сказали что у них давно уже зимнее! biggrin
Друзья, на нормальных заправках давно уже зима!
А если точнее - просил несколько раз паспорт на ДТ - написано до какой температуры он рассчитан! везде уже до -6-8 С
CRD LIMITED 2.7 (2003, 180 000 км)
позавчера утром было - 14 - с пол_оборота.
вчера утром - 16. тоже с пол_оборота.
сегодня с утра -20 - завелся, перданул и сразу заглох. м.б. надо было газануть слегка, а я, задумавшись, просрал момент.
потом грел свечи по три раза, крутил по 15-20 секунд (дальше страшно, х. его з...) - все бесполезно.
нагрел воды пару литров, с осторожностью совершил мягкое омовение топливного фильтра и отходящих от насоса шлангов.
зайцем запрыгнул в кабину, секунд 10-15 покрутил - завелся. даже не троил.
топл. фильтр менял летом. масло - синтетика (по коду вибирали) - пару недель назад залил. свечи "тестили" недавно - вроде все целы (так сказали по кр. мере)
заправляюсь - в России только в городах и на лукойле или NESTE (летом), в Европе - NESTE
сижу и думаю - заливать антигель или нет?
Quote (Sanchez67)
CRD 2.5 LIMITED 2004 230 000км
вот тоже самое!
вчера -14...-16 - в гараже градуса на 4 теплее было.
Завелся секунд через 10 маслания.
Сегодня -20. Маслал, подогрев фильтра дополнительный включал, эфир брызгал (кстати может зря?) - не завелся.
АКБ (оптима ред топ 50Ач/815ССА)крутит весело.
Но не завелся и все...
Фильтр поменял перед самыми холодами.
Топливо - Лукойл.
Прошлой зимой просто замучался с морозными стартами! Но там был случай налива полного говна с козлозаправки.
Тогда замена фильтра не помогла.
На фильтр прошлой зимой поставил бандаж подогрева. Никаких улучшений.
Сейчас заказал пускозарядное Пуско-зарядное устройство TELWIN LEADER 150 start 230V 12V
Просто уже от безисходности.
В прошлом году в таких случаях достаточно было подкинуть какой слабый акб в прикурку и через некоторое время - заводился.
Причем на своем акб он вращает очень долго, минут 5ть. Но в конце, когда начинает схватывать - уже акб мертвый, вот тогда дополнительный акб и подталкивает.
вывод, не надо в наших условиях использовать дизеля, не для нас они.
Бензин рулит biggrin
Quote (kshshtff)
вот тоже самое!
...я пока на горючку грешу. Псков - хоть и миленький город, но все ж провинция, как ни крути. М.б. солярка летняя еще в Лукойле? или разбодяжили летнюю зимней...
меня напрягло, что я не увидел заветной бутылочки с образцом около колонки (их зимой там в качестве рекламы расставляют).
один знакомый тракторист сказал, что если топливо "не совсем зимнее" smile то пары градусов между - 18 и - 20 хватает, что бы она загустела...
да. отвык я от зимнего "дизелезаведения"))
после того, как бэху 524 продал в 2004, в основном на служебных бензиновых японцах катался.
"УАЗИКА" (так моего чероки друзья дразнят) сначала взял как бы по необходимости - зимой со двора не выехать, плюс ямы.
да и в лес я люблю летом поглубже забраться - здесь край озер, но чем глубже - тем меньше народу:)
сначала подбешивал - на дороге странно себя ведет. шумноват мотор... мелочевка всякая раздражала.
потом постепенно влюбился. пока ни о чем другом не думаю. точусь на следующую (помоложе) модификацию)
Сегодня утром было -20, завелся только раза с 10, причем спиралька загоралась всего на секунду, а когда завелся загорелся Чек sad
Quote (sergewin)
какую ошибку выдал Чек? если спираль загорелась всего на секунду в первую "заводку" - то это вероятно проблемы с аккумом. если в первую грелась долго, а потом быстро - то не вижу ничего плохого. прогрелась, поэтому и тухла быстро
При первом запуске спираль горела больше секунды, во второй и третий не загоралась вообще после паузы в сек. 40 опять загорелась но уже меньше мин. Какую ошибку выдал Чек не знаю, манипуляции с ключом ни к чему не привели, завтра попробую скинуть клему АКБ.
Моему гранду 6 лет (считай 5 зим). Зимы были разные: холодные и очень холодные. Эксплуатация: западная сибирь. Топливо: обычная зимняя солярка, приобретаемая на Сибнефти, позже - Газпроме. Никаких присадок и антигелей. Ни одного случая "нежелания" заводиться. Вебасто установлен - не пользуюсь по причине ненадобности (да и страшно, что за полчаса при минус 37 акб умрет и его не хватит на запуск - бегай потом вокруг горяченького мотора). Установлена сигнализация с автозапуском по температуре. Надо сказать, что мотор ОМ 642 очень долго остывает (все-таки 11,5 литров масла в двигателе дают о себе знать), при "безветренной" установке на ночную стоянку температура блока двигателя до минус 10 при наружней, к примеру минус 30, опускается часов за 5-7. Единственный случай, когда мой автомобиль отказался заводиться был таким: вернувшись из Новосибирска, в котором было плюс 7 и на АЗС всюду было летнее дизтопливо, оставил машину ночевать в Омске, где утром оказалось минус 4, отсутствие солнышка, северная сторона дома. Крутим и не заводимся. Бросил и уехал на такси. Вечером солнышко засветило в аккурат на автомобиль - с полпинка зашептал. Теперь меняя регионы и оставляя автомобиль на ночную стоянку, я всегда его прежде чем заглушить, запряавляю на местной понятной мне АЗС. Удачи всем.
  • Quipu13
  • Alexq
  • Andrey1979
  • MS17
  • Gagarin71
  • Ильдар1
  • Mikxa8
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165579 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9277 Просмотров
    • 415426 Просмотров
